101 -
Весь контент lansen
Слесаря три раза снимали шкив, осматривали, в общем мамой клянутся все с ним тип-топ..ДПКВ новый..Машину вчера отдали клиенту, все в поряде после замены башки.Осцилы после ремонта не снимал, но пол дня ездила с ридером, ошибок нет .Поэтому и вопрос блин, что за полтергейст..
Еще раз всех приветствую. Извиняюсь что долго был ОФФ. Работы много, все сделать не успеваю. Выкладываю обещаные более детальные скрины по одному конкретному сбою. Может кому будет интересно поломать голову, у меня пока никаких идей.. Напоминаю, проводка, ДПКВ, катушки, свечи исправны. По итогу после вскрытия оказалось разбитое седло и направляющая одного из клапанов первого цилиндра. Что вызывало Р0300 и Р0301. Поведение ДПКВ и реакция мозга вызывает у меня вопросы без ответов))
десять раз проверил, попросил проверить другого человека..Распайка нормальная. Читал ромтулом как 27с512..
Бинго!! Очень стыдно..Но от этих ребят раньше я получал машины если реально у них засада. Элементарное типа ошибки, компрессия, давление топлива, свечи и т.д. они всегда делали сами. Оказывается слесарь захалявил и просто сказал что все нормально. Все, теперь все буду делать сам от и до.. По итогу 6-14-14-14 на холодную. Масло 9-14-14-14. В принципе понятно с пропусками... Но что за чертовщина с ДПКВ и тактировкой зажигания? Завтра сделаю скрины детальнее и скину.
)) 0 261 203 945
Господа! Ни у кого никаких мыслей нет? Может кто с таким сталкивался? Может ли глючить М73?
Я не специалист в иммо. Сравнивалась с чем? Номера на крышке 960305, 26sa4276, 1763 0604 в три строки.
Приветствую! Наконец поборол переходник 32-28 для ROMToolа. Выкладываю прошиву. Если этот пепелац поедет, с меня магарыч)) SAAB900IFlashROMTool.BIN
Да скрины получились не очень. Пояснения, сбивается или первый оборот, но после такта зажигания 1 цилиндра, который не происходит в нужный момент. Или удлиняется второй цикл(второй скрин), не поджигается 2 цилиндр и повторно поджигаются 3 и 4. Откуда они берут синхру не понятно. Может какие косяки с ремнем?
Добрый день! Столкнулся на прошлой неделе вот с такой ситуацией (все в скринах). ДПКВ новый, шкив с виду в порядке. Ошибки Р0300 и Р0301. Все появляется только после прогрева машины. Может кто сталкивался? Приора.rar
Спасибо, прочитав даташиты уже все понял. Реально сбило с толку слово "флеш", лежал в больничке с нейроинфекцией, может поэтому протормаживаю)).Сегодня буду делать переходник, в магазина стоит 100 енотов. Как считаю - выкладываю.
))Спасибо, что помогли более широко составить запрос "В58550 eprom", поиском "В58550" ничего не добился. Первый реакция на пост была довольно резкой. Бывает...
Добрый вечер! Выписали наконец))..Так, микруха сдута, панель впаяна. Теперь образовались вопросы. Как я сначала понял микруха-EEPROM, но теперь пишут что флеш. Так что она все-таки флеш или EEPROM. И чем тогда считывать, я расчитывал ROMToolом.
У меня древний, совдеповый зарядник, с регулировками))) Аналоговый Совок рулит. Цифровойму Китацкому Новоделу не снилось. А если кто-то лучше чуть подспущенного АКБ стабилизирует, покажи)))
)) Уже заказ оформил, похоже очень полезный девайс. Плюс кабель ОБД. Ну и подтяжку попробую. А питание АКБ+зарядка.
Впечатлен)) Век живи, инет не перероешь. Еще раз спасибо. Нужно заказать.
У меня по такому варианту только 92% записи на любой скорости..)
Секунду, USB держит ЭБУ? Не преувеличиваете?
ОППА. Косяк может быть как раз в этом питании. пост 233 наверное тоже об этом, невнимательно прочел. Попробую с привязкой к 5 вольтам. Комбиковский позволяет. Зря мастеркитовский подарил...Спасибо за полезную информацию.
Я кстати могу прослыть деревенщиной, но что за ромокабель?
Проще Сома на мах232 и мс3390 некуда, самые надежные, как наш Катран)) А ВАГ 409 это и есть простейший FTDI. Прошиву лъет. Для эксперемента, НЕХом менял пару значений, они в блоке прописывались. Потом лил DC03, машина не работает. Так что лъет однозначно. Но лет не до конца) Даже ноут переводил на сухое питание от акк, чтоб без наводок. Ничего не помогает. Странно. Хотя с учетом того, что по крайней мере около последних 15% данных в прошивах одинаково может и наплевать на это?
Пробовал с адаптером от комбика, тем древним(кстати работает надежней всех, там мах232 и мс 3390 по-моему), и китайским ВАГом 409. Блок работает без проблем, не восстанавливал.
Да не блок, как раз не увалил. Насчет "искать того, кто пользуется надежным проверенным оборудованием и ПО)" я написал, что просто решил попробовать этот халявный флешер. Офф. комбик имеется)). Еще раз говорю, игрался. Просто Саныч писал, что все нормуль...Адаптеры пробовал разные и Com и USB. Причем один очень древний, без опозновалок, возможно ПБ-2.
Пробовал этим WinFlashEcu, ради прикола, у друга 2114 прошивка I414DD04. Считал на ура, быстро и без проблем. А вот при заливке доходит до 92% и "Ошибка связи". Играл скоростями - результат один. Кто знает что это и как с этим бороться.
Успел только выпаять. Загремел в больничку. На следующей неделе вроде отпустят, постараюсь первым делом вычитать.
