major6622
Активные пользователи-
183 -
Весь контент major6622
все со слов клиента. оставил авто на месяц, приехал- акумулятор разрядился. снял, зарядил, поставил и после зтого произошел сбой. до этого случая рассказывает что так же отсоединял акумулятор, но таких траблов не случалось. кстати обратил внимание что забортную температуру показывает -40гр. а вот на панели приборов показания адекватные
Honda CR-V 4gen 2014г АКПП 2.4л американка
major6622 опубликовал тема в Магнитолы, Навигация, TV, DVD.
Коллеги прошу посильной и небесплатной помощи в следующем вопросе. Авто Нонда CR-V 4 поколение 2014г АКПП 2.4л. После разрядки аккумулятора произошел глюк. Перестала включаться камера заднего вида при включении задней передачи. Принудительно через меню включается работает. Так же чел говорит, что IMid (бортовой комп) раньше был на русском теперь английский и в меню нет выбора русского. На этот же IMid выводится камера заднего вида.. Мысли такие что слетела прошивка этого IMid. Есть какие-то соображения на этот счет? -
Спасибо большое буду пробовать
В результате был куплен теч 2, но им так же не получилось привязать. Человек забрал авто и утянул в Литву. Там все закончилось повторной заменой PSG16, т.к. была неисправна м.сх. eeprom внутри блока. А учитывая невозможность ее замены меняли весь насос. После этого все прописалось и заработало. Получил эту информацию только на днях, поэтому за даты сообщения сильно не пинайте. Тему можно закрыть.
Авто Гранта 1.6 16кл. М7.4 САН I475GBK04. В версии 8.2 такой не увидел, только I475GBK05. Ставить I475GBK5?
Авто в названии темы. Блок Бош М261 204 803. Делает кто-то тюнинг Е2 Е0 на это авто?
Куплю б\у в рабочем состоянии можно Китай.
Спасибо большое, это далековато))
есть и то и то, но это не поможет. процедура синхронизации несколько другая почему сразу отдать авто? можно и теч2 купить)))
Авто в заголовке. Заменили насос PSG16 в сборе. Сейчас по моторнику висит ошибка P1614 Неверный ответ TWICE.. Авто не запускается. Теч2 для привязки нет. Прошу помощи (можно на платной основе) для синхронизации моторника и TWICE другими способами (если они существуют)
Парни есть у кого в Саратове Теч2 с картой СААБ? Отзовитесь
Уважаемые коллеги. Помогите пожалуйста вытянуть пин из дампа вышеуказанного аппарата. blues_5J0035152C_24C16.bin
Всем привет! Авто-в заголовке. Может ли кто-нибудь подкорректировать, а конкретно, уменьшить температуру включения вентилятора. В стоке 115гр. хочется, чтобы было включение 108гр выключение 104гр.
На данный момент авто катается третий день с отключенной ошибкой в прошивке (совместили с тюном). Вопросов не возникало (ни чеков, ни пропадания тяги, ни дерготни). В моем случае пока помогло. Тему можно закрывать.
Склоняюсь к дросселю так же. Вчера попробовал перешить авто с отключением этой ошибки- пока не вываливалась по сканеру и чек и пила погасли. Буду наблюдать. Дроссель б/у где-то 5т.р. Авто уже не на гарантии. А так бы тоже к дилеру отправил.
В клипе не увидел таких параметров. Есть процент открытия дросселя общий и процент открытия по 1-й и по 2-й дорожке. На включенном зажигании показывает по 12% на ХХ по 14%. Бывает правда по 2-й дорожке 13% иногда вываливает (отличается от 1-й и общего показания на 1%). Может 2-я дорожка стерта? Да смотрел по клипу условия возникновения своих ошибок- везде выскакивают при скорости 0 км/ч и нулевых оборотах, т.е. включил зажигание после поездки и они прописались. Что это, особенности записи ошибок ЭБУ? Потому что если сбросить ошибки и заводить глушить газовать авто на месте ошибки не появляются, только после заезда
Имеется авто указанный в заголовке. Проблема- горит чек и пила. При сканировании клипом выдает две ошибки DTC 211975 (Сервоуправление блоком дроссельного клапана с приводом) и DTC1525F3 (Доств. инф. по мультипл. сети для оег. огр. скорости) По ОБД видится одна ошибка P2101. Ошибки трутся в процесс езды не выскакивают. Но как выключил и затем включил зажигание- появляются. Сделан стандартный набор- чистка др. узла проверка на подсосы воздуха чистка форсунок замена свечей проверена проводка от др. узла до ЭБУ (EMS3120) адаптацию через клип тоже делалась. Бестолку. Проехал, выключил зажигание, включил и появились ошибки. Если заводить на месте, газовать затем глушить ошибки не появляются- только после движения. Есть какие-нибудь мысли? А то свои закончились.
