e9264730
Весь контент e9264730
  1. Логан не заявлен в Galletto потому что тогда не было блков EMS-3132 были EMS-32 !! Это практически одно и тоже , отличие только в синхре ... А калибровки читаются отлично , поэтому не вижу препятствии в использовании Galletto для Логана !
  2. Да на своей шкуре испытал истину - не всякая галета работает с Логаном !!! Чё за машина такая ? У меня схема на FT232BM - работает , а вот L9637D я ставить не стал , применил LM339D - у меня их полсотни штук нашлось ! Хотя не думаю что приминение LM339D влияет , хотя кто его знает ? А вот схема , линия Л здесь коонечно не првильная , я её не использую, только линию К -дублирую на Л !
  3. Я замыкал К и Л линии -просто поставил перемычку между контактами 7 и 15 разъёма ОBD-2! Повторяюсь работает как часы -сегодня попробовал у друга, правда только детест -время соединения 4-5 сек . Шить он не дал-его устраивает пока заводские калибры. А плату присылать не нужно -лень опять лезти внутрь . Я так устал с этими Галетами , да и другие дела есть -хочу освоить диагностику через DDT 2000. Да какие могут быть сомнения -про это писал Softer -я же не сам это придумал .
  4. Усё ,решил вопрос ! Ещё в субботу ездил в Митино и купил FT232BL , 93c46 , и L9637! по деньгам -200 р +9 р +40р=249 р ! Остальные детали снял со старых материнок и видюх . Плату по утюжно-лазерной технологии- получилось неважно, но сойдёт . Короче собрал схему , которая есть здесь в первых постах, без линии Л. Просто коротнул линии 7 и15 в разъёме адаптера ! С замиранием сердца сунул в диагнозу , и коннект с Логаном -за 5 секупд !! Считал, записал -без проблем ! Иду к другому -аналогично!! Короче доволен как слон . Выходит получается как всегда, если хочешь чтот то сделать хорошо, сделай это сам ! Выкинул внутренности адаптера от известного здесь "инженера на дому " и засунул свои -теперь порядок в танковых частях ! Что важно кабель ЮСБ припаял прямо к плате-длинна -70 см!!Может влияет ? Только дырка под переключатель осталась-типа помни и думай своей головой. А инженеру сему привет ,удачи и всего,всего,всего !
  5. Логаны она точно не шьёт пробовал на двух вчера ! Хотя другие авто будет . На Логан надо делать на FT232BL , причём достаточно одной линии К , поданной на 7 и 15 контакты одновременно ... Теперь понимаю кривую ухмылку - когда шил Логан у одного человека в Москве на 3 Хорошёвской сказал , что покупаю себе Галетту у конкретного чела . Так мне сказали -его галлеты мол не шьют Логаны -а я говорю мол раньше не шили , а теперь он доработал и шьют -типа на сайте помечено -НОВИНКА и дороже на 500 руб =3500 руб -специально для Логана !! А если прочитать между строк не для Логана - а для Лохов . Судите сами доработка заключается в переключателе ... А как интересно он крммутирует -в этом то и прикол. В файле прилагаемом к адаптеру этого горе-инженера -кулибина !!! Сказано -для Логана нажать !! Берём тестер звоним и видим ,что в данном положени переключатель замыкает К на Л,но не 7(К) на 15 (Л) , именно шину К на то что выходит из адаптера после транзистора (инверсия RTS), а шина Л-ПРОСТО ВИСИТ В ВОЗДУХЕ !!! То есть к шине К добавляется сигнал шины Л и срёт импульсы , меная шине нормально работать ! А для Логана для инициализации ЭБУ необходимо продублировать шину Л шиной К ! А она в воздухе висит -какой уж тут коннект ? Если переключатель отжат -К и Л линии на своих местах и в принципе всё должно работать , но не работает , так как стоит FT232RL , а она например не имеет кваца на 6 МГц, и посмотрите дата шит -это уже именно USB 2.0 , а FT232BL -это USB 1.1 !! А для Galletto USB 2.0 -не нужно , ей USB 1.1 за глаза и более того прогамма писалась для версии 1.1 ! Поэтому господа инженеры польстились на простоту обвязки и наплодили Галлет которые Логан в часности нормально читать не могут ! А такие Лохи как я падкие на рекламму недобросовестных дельцов их покупают ! Вот как то так ,если кто то не согласен -опровергните , пожлуйста ! Надо будет попробовать Попробовал - адаптер от Galletto к этой проге не подходит -схемя явно другая -даже светодиоды не моргают при инициализации !
  6. сейчас попробовал через USB концентратор 2.0 -тоже не идёт ! У меня тут посетила мысль ... Надо собирать Галетту на FT232B c отдельной ПЗУ -то есть старую схему, и только с линией К , при этом подать её на 7 и 15 выводы разъёма, то есть коротнуть К и L ! Дело в том что встречал где то сообщение, что старая Галета (на FT232 b) отлично работает , а новая на FT232R-никак ! Буду собирать схему старого типа !!!
  7. Скажите а существуют ли безиммовые прошивки на Логан ? Чтобы блок работал сам по себе, а салонный пусть мигает себе на здоровие , лишь бы не мешал моторнику ! Я понимаю ,что эта прошивка не даст кому то заработать денег! Но извините платить 50 000 рублей за адаптацию ключей -это перебор ! А представьте лет через 5 -машина будет стоит -100 000 максимум !!! И потеряли ключи , или они глюканули ...
  8. Производитель -не хочет контактировать Раз десять ему писал всё что делал , он отвечал , в основном что типа я лох и не правельно ставлю дрова , но как их ещё ставить ума не приложу. Подскажите , где в винде можно увидеть что адаптер Галлетто встал именно на ЮСБ 2 ?
  9. К Loganу не могу подключиться -пробовал на двух -2009 г и 2010 !
  10. [ Прозвонил Ки Л линии имеется ввиду тупо тестером прозвонил и убедился что данные сигналы доходят до ЭБУ , потом ещё прошился у человека который шъёт Галетой своей . То есть с Логаном всё в порядке !! Галета не китайская -делает один человек ,куплена через инет , по его словам продал многгоо и все работают !! Сделал полную копию адаптера , в принципе схема общеизвестная , отличие от обычного к-адаптера - это наличие диода на DTR с TXD -тоже не фига не работает . Вот и думаю всё дело в СОФТЕ , хотя серийник срабатывает !! С левым серийником вообще порт не отерывается !! Ну и естественно скорость для логана 19200 и ожидание на минимум 1 мксек !!! Это азбучные истины !
  11. Господа очень прошу дайте мне рабочую прогамму Galletto -1260 на ящик- e9264730@yandex.ru. На сайте нет ,все ссылки не работают -давно не выкладыали. Дело в том что купил через инет котлету -не работает собака, правда проверял только Логаны - МНОГО !!! Адаптер наверняка хороший -осциллогафом смотрю и вижу импульсы инициализации - 3 штуки !!подряд первый 400мс затем промежуток 200 мс затем имульс 200 мс и промежуток 800 мс и последний импульс 200 мс ---и тишина до следующей триады . Пробовал замыкать вывод К на корпус быстро-быстро (не смейтесь уже не знаю что делать )по идее должно чего то отобразится так нет -нет даже чёрточек ! Кстати если выбрать ,блок BMW --Siemens MS43 29F400BB - то через некоторое время блок определяется, хотя и никакого блока не подключено воовсе , но в информации только чёрточки !!! Здесь на форуме писали, что это является проверкой работы без машины и можно переходить к машине ....Но с машиной -Логан работы нет. Пробовал замыкать К и Л линию -вроде как кому то помагает !! Мне нет ,чё делать не знаю. Товарищ у которого я приобрёл адаптер пишет ,что всё дело в дровах -что у всех работает ! Да сначала винда поставила свои , ноя удалил их через утилиту -чистилку и поставил те которые шли с прогаммой - всё ставиться без проблем возникает виртуальный порт и в юсб устройствах USB serial converter !! По другому никак . Пошёл дальше сваял быстренько дубль адаптера -прошил его с того -тоесть серийник и всякая другая инфа перелетела в мой - и увидел как при неправильном серийнике и ёщё влияет EOBD 2 прога не может открыть порт---при смене на правильное всё запускается а шить Логаны не могу - даже не определяется блок . Вот и думаю может в программе чего не так ну не бывает чудес , всё сделано -диод на DSR стоит -важно для Галетто. Порты ставил всякие от СОМ 1 , 2 (железные ) до 3-15 (виртуальные) Компы пробовал на двух ноутбуках и 3 больших братах (стационарны) Везде всё тихо и хорошо ничего не ругается порты нормально открываются , но не читает Логан !! Прозвонил линии К и Л на последнем Логане и прошил его у Паулюса евонной Галетой !!! Моя котлета не работает , вот и думаю программа - Г. А чего ещё может быть , импульсы идут на инициализацию , может кто скажет какие они должны быть - число, длительность, интервал в серии . Кстати на других блоках идут в основном короткие "иголки " но часто !! Это только на Логан выдаются красивые строенные импульсы , но видать не те !!! Или ответ от блока не проходит назад через FT232R , имитировал импульсы -но ничего не выдаётся на экран !!!! Но ведь не может быть неисправны ДВА адаптера !!!
