Valhala
Активные пользователи-
194 -
Весь контент Valhala
Точно не android. И на борту eeprom тоже не нашёл. Во всяком случае, никаких 24с32.
нет, не работает эта тема. Ничего не происходит при нажатии.Ни в какие части
Ok. Получу, я так понимаю, информацию о магнитоле. Сможете подобрать код, именно, по этой магнитоле?
Кто-нибудь работал с данным аппаратом? Утерян код. Что там eeprom или проц? Вычитал, что ни там ни там код не найду.
Оригинальный Abrites AVDI. Комплектация: программатор AVDI + Tag программатор (ZN001) + OBD кабель. Лицензии: По Vag AN008 - Flash Counters, AN011 - TV Configuration, AN015 - Flash Memory Ecu По Fiat FN007 - Transporder Maker По Ford FR004 - Key Manager+Advanced Diagnostic Functionality, FR006 - Key Manager Extended По Toyota TN004 - Key Programming, TN005 - Advanced diagnostic functionality,Key programing Tag Key Tool KT001 - Tag Key Tool programmer KT005- VAG Tp22/Tp/23/Tp24/Tp25 production KT006 - Key Maker Passat B6/CC Keyless KT010 - Tag Key Tool AMS не покупался. Цена - 100000 рублей.
В продаже, поставлю предновогодний ценник в 90т. рублей.
Зайду с другого боку. Если залью Flash сток в этот блок, хватит ли этого для прописывания ключей. Или в любом случае чистый eeprom нужен?
Водительского блока? Это позже могу представить. Пока только с ЦБКЭ в салоне. Ключ я там вижу, но авто его никак не видит. ID кнопочного ключа: 93 CF 8B 6E УАЗ ПАТРИОТ ЦБКЭ eeprom ST 95080 ori.bin
На данном автомобиле потеряли ключ. Причем второй ключ с кнопками авто не воспринимает - сигналка орет, авто не заводит При этом ключ родной, т.к. крипту через замок вычислил, ключ могу разлочить, Сигналку отключить не проблема (имея в виду чистка eeprom в блоке комфорта). Блок водителя тоже почистить можно. Собственно 2 вопроса 1 вопрос: почему не воспринимает ключ, казалось бы родной (со слов владельца)? Может кто сталкивался? второй по ЭБУ EDC16C39-6.H1. Для прописывания ключей, обязательно чистить eeprom (заливать сток) в данном блоке? И так понимаю, со вскрытием
P.S. Как вариант, попробуйте заменить микру, так, от нечего делать.
Совет тут по сути один: обратитесь к специалисту. Потому что, по сути, здесь нужен комплексный подход. Как себя ведёт блок на столе? Так же закрывает? Дамп в теме рабочий, АБСОЛЮТНО, другого не нужно. Не помог дамп, значит накрылось ПО проца и блок в топку. Всё.
Понял, принял. Спасибо.
Почти такая же магнитола 1Z0 035 156 M. Не нахожу eeprom на борту, кто нибудь сталкивался, или не там ищу?
Погоди, за остальные авто не знаю. Но Logan 2 заявлен и делает, во всяком случае, реальные люди пишут, что делают им, именно это авто.
Апну тему и поставлю новую цену в 100 тыс. рублей
Оригинальный Abrites AVDI. Комплектация: программатор AVDI + Tag программатор (ZN001) + OBD кабель. Лицензии: По Vag AN008 - Flash Counters, AN011 - TV Configuration, AN015 - Flash Memory Ecu По Fiat FN007 - Transporder Maker По Ford FR004 - Key Manager+Advanced Diagnostic Functionality, FR006 - Key Manager Extended По Toyota TN004 - Key Programming, TN005 - Advanced diagnostic functionality,Key programing Tag Key Tool KT001 - Tag Key Tool programmer KT005- VAG Tp22/Tp/23/Tp24/Tp25 production KT006 - Key Maker Passat B6/CC Keyless KT010 - Tag Key Tool AMS не покупался. Цена - 110000 рублей.
Причем тут флеш на брелке, куда в такие дебри лезть? Да и и вряд ли дернете её оттуда, и что с ней делать?? Короче, смотрите сам брелок, выдаёт ли частоту? А как антенна поживает от сигнализации, провод прозванивайте.
Данный аппарат периодически зависает на заставке с какими-то китайскими иероглифами. Перезапустишь несколько раз и нормально начинает работать. Может кто-нибудь сталкивался с подобным, что это и с чем связано?
А на этом авто многие приборы успешно копируют, и все не заводят.
- 612 ответов
- Xhorse
- VVDI key tool
(и ещё 1 )
C тегом:
Думаю, что микра как раз живее всех живых. Смотри подключения - потому и дамп непонятный и запись не пошла. + да, осматривай прогер, конечно же. При том, что микру убить легко, её, в общем-то, убить сложновато)))
Отчитываюсь, дело было не в бобине. Короче, не стал экспериментировать, просто поставил другую подготовленную микру - получил нужный пробег и отправил клиента. Сейчас поставил эту микру в логановскую панель, с изменённым пробегом - всё в порядке, 2 раза сдул, 2 раза менял пробег - всё гуд. Так что, дело было просто в каком-то непропае, сопле или ещё с чем-то. Я вчера раз 5-6 её туда-сюда ставил, и со старым пробегом всё норм, а с моим ноль - вот такое хр...ое совпадение.. Всем участникам спасибо. Критикам тоже - с первых их слов нюансы отпали)) Дампы рабочие. Тему можно закрывать.
Про внутрисхемку в курсе, но тут решил "выпендриться" + в тот момент было гораздо удобней.. С такой панелью, лицевой я имею в виду, Duster ещё не попадался. Внутри всё как обычно, но что-то пошло не так - отсюда и подумал о нюансах. Дождусь клиента, по факту отпишусь...
