sigismund
Весь контент sigismund
  1. Доброго времени суток форумчанам. Нужна инструкция сигнализации Alpine APL-2B, Брелок отвязался от блока, а как привязать - не знаю. По Инету ссылок на сигу много, а инструкций нет. Если у кого завалялось - буду благодарен (или подскажите где скачать).
  2. Спасибо всем откликнувшимся. Тему можно закрыть. Блок вернулся к хозяину, он решил брать новый.
  3. Это я знаю, С тосолом борюсь уже не первый год. И про внутренние слои знаю, я же писал, что на внешних слоях все нормально, переходы прозванивал. Проанализировав все даташиты на микросхемы я не понял откуда берется питание на каналы аналогового-цифровых преобразователей процессора. (по ГР проблем нет). По логике должно быть с микросхемы питания, но увы... Все дорожки к АЦП на внутренних слоях, поэтому визуально не вариант. Подменного блока сейчас под рукой нет, катается на машине.
  4. Блок попал после ремонта другим мастером, был заменен ключик зажигания. Тосол не исключается. Видимых проблем от тосола нет. Внешние дорожки и контактные площадки целые.
  5. Имеем блок 11183-1411020-52. Нет питающего напряжения почти всех каналов АЦП. Откуда идет питание на них - не разобрался. Дорожки все на внутреннем слое, поэтому отследить не получилось. Питание +5 в на трех ножках A2C56211 есть. Кто знает подскажите откуда запитаны каналы АЦП?
  6. Нужна распиновка ЭБУ Daewoo Nexia 1999 г, двигатель 1,5, контроллер DAC SW ZZWU. Больше инфы нет, т.к. контроллер "пришел" на ремонт без машины.
  7. Проблема в том, что погорело на внутреннем слое (слоях), причем по цепям "массы" некоторых датчиков. А куда это все подключается не знаю. Предполагаю, что проблема только в сгоревшем проводнике. ЭБУ работает, за исключением некоторых функций.
  8. Помогите кто может. Срочно нужна схема ЭБУ на Шевроле Каптиву, бензин, механика, 2,4 л. Машина стоит не первый день, нужно запустить. Вернее всего сгорела дорожка, но найти не могу из-за отсутствия схемы.
