vladimir.korj
Информация о vladimir.korj
    DAEWOO SENS 1.3
Достижения vladimir.korj
  1. дед говорил "ездил на кобыле, здохла кобыла-видно ,что она здохла" эта СРВТ!!!!!!!! Аскан ошибок не показывпает. Но "градусник" после прогрева зависает при 83-85 градусах . При повторном запуске Задаю тестером 50-55 шагов РХХ- запускается без просадки.
  2. При -5 всё стало по прежнему. Отключил ДТОЖ машина стала заводится без просадки оборотов. Тестер ошибок не регистрирует(до откл ДТОЖ). Снял для проверки датчик не сливая жидкость. А тосола оказывается там нет, или его и не должно там бить. Хотя В расширительном бачке верхний уровень. Всех С Новым Годом.
  3. Декабрь 2006. МИКАС 7.6. Дроссель посмотрю подскажу. Перед пуском снял РХХ с дросселя проверил шагает нормально.
  4. МИКАС 7.6 с кислородным датчиком. АСКАНом выставить не получается, при выключени зажигания возвращается на 42 шага.
  5. Не обратил внимания но по моему 42 шага. А вот температура от 0 до 80 поднимается очень быстро и зависает на 80-82 градуса (все это началось при понижении температуры на улице за "-" при "+" двигатель работал нормально
  6. Давление топлива 3.0. РХХ при пуске 42 шага. Открываю тестером на 50-55 шагов заводится без провала. Зафиксировать положение РХХ тестером не удаётся
  7. Помогите решить проблемку с СЕНСом. При пуске двигателя происходит просадка оборотов до 700 об/мин, бывает , что глохнит. При пргреве двигатела нажимая на педал газа двигатель глохнет. Диагностика АСКАНОМ ошибок не показала.
