рыбак паша
Активные пользователи-
53 -
Весь контент рыбак паша
Прошу прощения,закрутился совсем,нужна стоковая прошивка 1860А73604 Паджеро 4 двиг.4м41 2008 г
Я думал что что стоковая одинаковая для всех,версию прошивки выложу позже.
Нужна стоковая прошивка на Паджеро 4 дизель 2008 года.
Снял регулятор давления топлива и нечего криминального не увидел,просто разобрал,повертел в руках,ходит поршень без подклинивания,собрал назад поставил и все. Поставил,завел и как бы ничего не изменилось,а сегодня поехал и как всегда остановился перед светофором и двигатель не отреагировал,потом еще светофор и опять троения не наблюдалось,сейчас на работе и еще проверить нет возможности,спасибо single 2004 за совет,я уже на форсунки стал грешить.По поводу диагностики,заказал у братьев китайцев елм 327,так что разберусь по немногу с Вашей помощью.
Регулятор давления топлива в отличном состоянии,нет ни налета ни выработки,не подклинивает.Проблема осталась.
С регулятора сегодня и начну,адаптером тыкать не буду.
Ошибок не было на приборной панели. После трех часового простоя после отключения АКБ ошибка с приборной панели пропала.
При торможении и остановке перед светофором двигатель подтраивает секунд 5,потом выравнивается и работает нормально стрелка тахометра при этом стоит ровно,не дергается,хорошо чувствуется на не прогретом двигателе,на прогретом двигателе подтраивает не так ощутимо и 2-3 секунды,но при прогретом двигателе на оборотах от 1250 до 1600 чувствуется как бы слабое потряхивание двигателя,на других оборотах все нормально,ошибок не было.Снимал фишки питания с форсунок чтоб поймать форсунку которая возможно дает такой эффект,но при снятии с любой одной форсунки двигатель начинал троить сильно,так что этим методом вычислить форсунку не удалось.После манипуляций с форсунками загорелся чек,пробовал его сбросить снятием клемм аккумулятора не получилось ошибка все равно горит.Есть K-L адаптер можно ли им сбросить ошибку и какой прогой?И что может быть не исправно при таких симптомах?Форсунки промывались Винсом,фильтра и масла новые.
Подскажите точки подключения Мицубиси Паджеро 3 2005 год дизель.
Мужики,электросхемы на Мицубиси Паджеро 3 на руссом языке поделится кто.
Дело в том,что это машина моего зятя,у меня авто Опель и я пользую ОР-СОМ 1.39,до преобретения этого шнурка я заказывал в Питере(Орион) адаптер OBD 2 и с его помощью хотел прочитать ошибку.У нас в городе есть официальный дилер Тагаз,но там сказали чтосканера пока нет и надо гнать в Москву,а это целая проблема,вот и хотелось обойтись малой кровью,но и этого не получается,так что при помощи адаптера OBD 2 нльзя прочитать ошибку?
Не заводится Хундай соната 2008 г,даже не схватывает,при включении зажигания чек загорается и не гаснет,пробовал прочитать ошибку адаптером OBD 2 с программами scan tool,OBD tool,Scan tech,ни одна прога не видит ЭБУ автомобиля,пробовал менять скорость,не помогло.Подскажите что я не правильно делаю?
Зарегистрировался как т,даже сам не понял,тупо тыкал кнопки и получилось.Скачал 110 версию,работает нормально.
На рутрекере не могу зарегистрироваться,скачал 109 версию,работает нормально только на английском языке,может можно где то скачать русификатор отдельно? поиск в яндексе ничего путного не дал.
Но ведь толком не объяснили что в ней глючного.Буду сносить.А на 110 можешь ссылку скинуть?
Скачал,установил,но прога всегда обращается к какому то серверу и то открывается,то не открывается и пишет что сервер не найден.Отсюда вопрос:она что по интернету связыватся ?
Спасибо за исправления.У моего брата эта Шкода,вот и говорит сегодня мол у машины в противотуманках 4 лампы,2 горят при включении из салона,а еще две-это дневной свет,я так понял используется вместо ближнего света.Брату сказали что можно активировать у дилеров.У меня есть VAG-COM и ошибку я ему уже удалял (после мойки лямбда зонт выскочила).Я конечно по пробую посмотреть и если будут какие то сомнения менять ничего не буду,поэтому и задал такой вопрос и если кто то сталкивался с этим может подскажет как это делается.
Думаю Вам понятно о какой машине речь,.если что то не так-поправьте.
Можно ли с помощью VAG-COM включить противотуманки на Skoda Octavia,которые отключены по умолчанию?
Добрый день!Вобщем дело такое:купил знакомый Opel Astra G 2000гв дизель с мультиинформационным дисплеем и этот дисплей показывает расход топлива в галонах и пробег в милях.Можно ли с помощью ОР-СОМ 1.39 поменять значения на километраж и литры соответственно?Если можно,то подскажите как это сделать.
Горит подушка безопасности на БМВ 320 Е90 кузов,диагностика LAUNCH выдает ошибку 93В6 Seat-belt tensioner, rear, passenger s side. Английского не знаю и код не OBD II, но вроде как пассажирское сиденье, но визуально все в норме и преднатяжитель ремня не стрельнут и разъем под сиденьем подергал.В чем причина ,может кто подскажет?
А обычным К-Л адаптером можно движок глянуть на Форд Фокусе 2008 г.в.?
