ЭЛЕКТРОН-73
Весь контент ЭЛЕКТРОН-73
  1. Всем привет ) Братцы помогите с активацией двух лицензий легковых и грузовых . Заранее Вам благодарен ! Delphi 100251 CARS ЭЛЕКТРОН-73 FileActivation.xml Delphi 100251 TRUCKS ЭЛЕКТРОН-73 FileActivation.xml
  2. Привет Всем дайте пожалуйста схемы и распиновку эбу на VW T-4 2.5 2000г. TDI мотор ACV 2.5 КАРАВЕЛЛА схемы из вовы не сходятся частично и расцветка проводов тоже ни такая
  3. Всем привет ) я к Вам с просьбой ) приехала школьная газель - мозг стоит микас 12 - 9815.3763004-03 01010-22 просит отключить ошибку ( пропадание питания контролёра ) ну вобщем когда клему с акб снимаеш потом назад ставиш постоянно зажигается чек по этой ошибке . там дело в том что ездиет на ней очень редко а навешали на этот бедный акб и гланас и там ещё всяких каких то приблуд и через несколько дней акб естественно садиться когда машина стоит - машина новая - он потом снимает акб на зарядку - заряжает а потом ставит и вылазиет эта ошибка естественно ) он говорит уже задолбался платить за сброс этой ошибки и просит её отключить в прошивке ) а у меня нету стр на этот мозг ) может кто то сможет выключить эту ошибку в прошивке ? загрузчик опенбокс - вот прошивка в архиве - нащёл на чиптюнере UE1010_22.rar
  4. вот в архиве то что мне помогло ) СТАНДАРТНАЯ НАСТРОЙКА ШРИФТОВ.rar
  5. в схеме ничего сложного нету это точно ) сложность заключается в железяках ))) живу в дярёвне и у нас нету никаких радио магазинов ) поэтому и заказывалась сразу собранная галетка - если б раньше покурил про неё тему про эти чипы то естествено бы не заказывал бы у китаёз а купил бы тут )
  6. мне 45 ) 25 из них в этой сфере )) может и вправду сменить надо - просто уже от старости может не можем решить такие простые задачи ))))))))))))) а драва кстати с оф сайта обновились и работают ничего не поменьлось ))) всё перечитал в этой теме ))) и неувидел где жували про это - ткните носом пожалсто )
  7. забыл ещё написать - подключил в разъём питание - тест по бмв проходит - а вот когда жмёш читать эбу то светодиод как горел красным так и горит не мигает зелёным ) или без машины он и не будет мигать ? )
  8. кстати серийники в адаптере и в проге сошлись ) - у китайцев они наверное все одинаковые - там на диске я чёрным углём накарябал ) Вот поэтому и решил прибить его гвоздём к стенке на смерть что б когда нибудь не зачасались ручёнки сапхать его в авто ( ой блин второй раз вставил )))
  9. всем привет ) вот и приехала вчера моя катлета с али ) разобрал сразу же и увидел этот долбаный чип РЛ ((( теперь боюсь куда либо ей лезть - повешу на стенку пусть висит пылиться - куплю походу модуль к комбику по лоханам ( - вот посмотрите фотки что в ней не так кроме самого чипа РЛ . Да кстати диск приехал целый не переломанный и не затёртый )) на диске полно всяких программ - даже не знаю для чего они все служат . На ноут SONY VAIO винда офф. семёрка поставил виртуалку вин экспиху 32 бита и уже на неё поставил галетку 1261 русскую - тест по бмв проходит - драва встали на 5 порт нормально без конфликтов - но прочитал данную тему все 76 страниц понял что этот чип РЛ не стабилен и может вальнуть блок ((( теперь думаю место этому шнурку на гвоздике вбитом в стенку рядом с висящим кипятильником ))))) - хотя в переписке с китайцем он клялся и божился что с лохонами работает отлично ))
  10. уже вычислил но всёравно спасибо )
  11. подскажите в мануалах по подключению встречаются такие вот картинки 20 пинового разъёма а у меня номерация проводов вся наоборот там где 1 пин там 20 а где 20 там 1 пин ну короче провода наоборот и 1 пин на проводе с красной меткой совпадает с меткой 1 ножки на плате прибора а 20 провод звониться с минусом - всётаки думаю что у меня правильно а в мануалах опечатка - так ли это ???
  12. ааа вон чё - так у меня с китайского завода дорога была перерезана и оловом сделана перемычка ( фотка чуть выше есть ) щас добился только 4.91 вольта незнаю хватит этого или мало ?
  13. пропаял всю плату ) и выкинул нах шнурок от ноута до письки и всё заработало но правда не 5 вольт а 4.91 - думаю хватит ) а вы как дымаете ? напруга на выходе поднялась при входе 14 вольт на выходе стало 12.8 - думаю тоже хорошо ) а вот 16 вольт нету - всего13.3 - но ту цепь я правда и недорабатывал незнаю где взять катушку ((
  14. ЗАМЕРИЛ напругу на 1 ноге чипа u8 - с сопротивлением R32 - 19 ком было 4.49 вольта - перепаял R32 на 22 кома как описано мерию опять 1 ногу чипа там опять 4.49 вольта - думал мульт брешет - подтянул осциллограф история не изменилась ))) показывают один в один как сговорились ))) вопрос куда делись 5 вольт или 4.49 будет достаточно ? напругой на входе баловался от 12.5 - 14.5 изменений не произошло - да чуть не забыл замерил приход с ноутбука в юсби там их всего 4.55 вольта - так не могу понять откуда возьмуться 5 вольт ((((( ??? забыл написать что питание на выходе (10 пин разъём) всего 8 вольт
  15. про 20 пиновый разъём можно поподробнее а то где то пропустил что про него описывалось ( у меня на плате написана цифра 1 и звониться она с проводком красного цвета на 20 пиновом шлейфе а цифра 20 на плате звониться с 20 проводом шлейфа и массой самого пиасини и минусом в штекере питания - правильно ли это ? и ещё подключик пиасини 12.5 вольт а свыхода нету напруги совсем - но эбу не подключал мерил просто на проводах ) или нужно эбу подключить что бы появилось напряжение и тем самым понять какой резистор подобрать R32
  16. хочу прошить свою машину ниссан патфандер 3 r51 2.5 турбодизель 2006 год мозг денсо - побаиваюсь уложить мозг - при считывании или при заливке - подскажите пожалуйста как безопастно сделать этот мозг и что ещё нужно заменить в этом пиасини ?
  17. всем привет ) приехал из китая вот такой девайс с закруглёнными краями - на плате уже была перемычка и дорожка перерезана как в теме после дороботок - означает ли это что пиасинька уже доработана китайцами или ещё нужно что то заменить ? или как проверить что нужно заменить или ненужно ничего менять - просто страшновато сразу в мозг лезть ))) неиспытанной штукой )) и М73 с БОШЕТ 797 под рукой нету . прошу помощи кто уже на этом деле собаку съел ))) заранее благодарен всем откликнувшимся !!!
  18. всё разобрался ) - огромное спасибо OalikO - без него бы никак ))
  19. братуха ))) ну яж не совсем уж тупой как ты меня предстовляеш и провода считать умею ))) только вот загвоздка в самом простом - незапускается эта зелёная лягушка " мастер " - скока по ней нетыкай никаких эмоций от неё - и ключ из той темы пробывал ни чего не помогает - мож с ключём что то не так делаю - где бы глянуть как правильно сделать его ? на трёх компах пробывал одна и таже история - интернет отключен - а зелёная лягушка "slave" запускается - но гдето читал что это запускать нельзя а то наступиш на все грабли - но я пробывал на ненужном компе ) помогите разобраться в этой ситуации - поиск весь уже заканал - клавиатура дымить аш начала )
  20. браты помогите с установкой пиасини версия 4.1 мастер - не могу установить уже что только не пробовал ( заранее благодарен !!!
  21. мужики ткните носом где обсуждалась установка пиасини ( купил такой с закруглёнными краями - плата зелёная - перемычка уже стоит - дорожка перерезана - но вот резисторы стоят как обычно обсуждались в дороботках - надо ли их менять или так попробовать ) - не могу запустить программу ( надо лицензионный ключ и ИД ( где их берут люди умные ( ???
  22. собираюсь приобрести данный прибор назрело несколько вопросов - многие отпали самособой перечитав эту тему - но несколько ещё осталось1- чуть выше вы писали о лицензии - наверное где то что то я пропустил - подскажите что с ней нужно делать ) просто второй раз перечитывать тему времени нету совсем ( 2 - так же непонимаю разницы кроме цены между ПРИБОРОМ С НАДПИСЬЮ мастер 6000 руб (примерно ) и без надписи мастер цена 20 000 а вот ещё один Serial Suite Piasini Engineering V4.1 Master NEW 7000руб (пишут что всё доработанно и по питанию тоже)
  23. вот нормальное предложение ) - написал в личку и всё .... вопрос решился бы безовсякого скандала ))) ...
  24. интересно ) - за что меня банить то ??? - или за то что я помощи попросил ??? - так разве не для этого мы сдесь все собрались ? или мы сдесь находимся для того что бы сказать..... - а у меня вон что есть ..но я тебе не дам ))) или по другому - я всё знаю но ни кому не скажу и вы не говорите товарисчи если знаете )))) - так что ли у вас построена взаимоуважение и выручка коллег по бизнесу ??? или уже нет таких ценностей ??? остались только манетки в глазах !!! Больше нет желания общаться по этому поводу ...... и в предь думаю что Я ПРАВ !!!
