BOLTON
Весь контент BOLTON
  1. 133 - видел такой "колхоз", мне кажется что в данном случаи нет диагностики по кодам ,были такие ЭБУ в этих годах . осциллограф в помощь
  2. В "96 году, пассат В3 не выпускались , В3 выпускались до "93 , разъем возле КПП _ подключался я старим х431 - с родным переходником 2+2 , ВАСей подключится у меня не получалось .
  3. Хватит и одного , это уже не раз обсуждалось, все зависит чем" ложить "
  4. Это лично ваше мнение , которое я не разделяю , так как есть и другие приборы , программаторы ,сканеры и ....и т.д, . разработчики программ и оборудование , которые делают тоже самое .
  5. Так вычитайте прошивку из блючипа ! так будет намного быстрее решить ваш вопрос. я например использую вот такой переходник для чтения блючипа
  6. Здравствуйте , хотел спросить кто в теме , какое сопротивление считывающие катушки на данном иммо ? ------------------- по теме автора , вы осциллографом смотрели входы , выходы на проце ?
  7. я имел ввиду новый , но не под номером 1 , а следующий не использованный 4-й
  8. baken, попробуйте сделать новый чип , на предпоследнем фото (bmw scaner ) там есть вкладка данные ключа -те что видит евс
  9. Вы сами ответили на свой вопрос :"С мерсами мало работал". без спец оборудования для проверки ключей здесь не обойтись , ключ надо проверить как полагается
  10. а вы осциллограмму датчиком разрежения делали ?
  11. а вы что хотите чтобы крышка подпрыгивала вверх? , трубка от впускного коллектора должна быть подключена в систему вентиляции картера , первое что вырвет это масляный щуп, и т.д.
  12. во во , даже придраться некчему со стороны электроники ... а дело в железе !, начиная я элементарного земеры компрессии , вы когда стартером гоняете обороты коленвала не более 250 параметры показывает одни , а когда двигатель на ХХ ходу параметры будут совсем другие , и т. д. надо движок капиталить а это не дешево, это же опель еб@ный . пробег автомобиля который я описывал был куплен в салоне и владелец один ,накатал 115 тыс. и тут начал сыпаться.
  13. Похожая проблема была , (на авто стоит ГБО) но так и не довели мотористы до ума , думали что заменой цепей обойдется(хотя цепи растянуты были ) , но увы дальше разбираться не стали , так и продали , выраженная проблема была в цилиндрах 135
  14. Артем , с каких пор вы клиентам помогаете ?
  15. я клипом оба ключа привязывал , и проблем не было ..
  16. ключ обмотай фольгой . и пробуй включить зажигания , и посмотри на лампу иммо
  17. вы питание БСИ проверили под нагрузкой ?
