Ahiles
Весь контент Ahiles
  1. Доброго всем дня! С таким блоком кто работал,как его подключать? Спасибо! volvo s60 2.4t Тип КПП автоматическая Серия КПП AW55-50SN Тип двигателя бензиновый, с турбонаддувом Серия двигателя B5244T3 Экологический стандарт EM L4, ЭБУ- ME7.0
  2. Всем доброго дня!Подскажите пожалуйста ключ для Esi tronic 2012/1, ID:W67F.MP6N.ETKX.8PYM. СПАСИБО!
  3. вот VW bora 2.0 APK 06A906018FK 0261206261 485757.zip
  4. Доброго дня!Тоже бы приобрёл,ссылку можно?
  5. Всем доброго дня! А вот продолжение по данной машине.То есть опель о готором писал выше! Клиент уехал,возвращается и на следующий день возвращается и говорит что АКПП буксует.Проверили,реально в букс уходит при включении 4-ой передачи,ошибок нет.Тестируем,через некоторое время появились ошибки: Р0730 и U2103-00 АКПП стоит в аварийке на 4-ой передаче.После выключения зажигания,всё в норме,но ошибки остаются и стираются ,пока не дошли до 4 передачи.Проверил входной датчик(чёрный) -398ом,выходной(серый)-697ом.Подскажите кто знает,какое сопротивление на этих датчиках должно быть?И может ли из за электрики коробка буксовать? Или это гидравлика? Где копать?
  6. вопрос решён,адаптация через лаунч кан-шины!
  7. Здесь посмотри- http://www.msvmaster.lv/index.php/ru/car-alarm/connecting-the-car-alarm.html
  8. Opel Astra-H,2007 г.в.АКПП .дв.X18XER вылезла ошибка U0001,нет связи с блоком АКПП,машина заваливаеться в аварийный режим. Кан прозвонил ,всё прозванивается, подскажите где копать???Может кто сталкивался?
  9. Opel Astra-H,2007 г.в.АКПП .дв.X18XER вылезла ошибка U0001,нет связи с блоком АКПП,машина заваливаеться в аварийный режим. Кан прозвонил ,всё прозванивается, подскажите где копать???Может кто сталкивался?
  10. http://www.autopulse.ru/item13152.html -с этим девайсом кто нибудь знаком?
  11. хоть что то,поделишься?
  12. Да ,конечно,но там новый Тур,а мне бы на 2003-2007г.г. Есть принципиальные отличия?
  13. Да ,ещё вопрос : чем лучше диагностировать данную АКПП?В наличии Барс и лаунч.Не видят датчика выходных оборотов!
  14. Доброго дня! Нужны точки подключения автозапуск на Touareg 2.5TDI 2005г.в. сможете помочь? Спасибо!
  15. Всем доброго дня! Ребят,нашли мануал?
  16. Спасибо ,адаптировал дрос.заслонку,всё гут!
  17. Всем доброго дня! Поделитесь пожалуйста у кого есть ,нужны точки подключения StarLineA91 через кан модуль(Кан тоже старлайн М20).Сигналку повесил,обходчик тоже,при запуске авто включает зажигание ,заводиться и тут же глохнет.При чём глушит его не сига, а сама машина,т.к зажигание остаётся включенным в момент когда она глохнет.Ключ с чипом.Второй уложил в обходчик.Ещё не включается отопитель.Задействовал один желтый провод на поддержку зажигания.Куда ещё подключиться? У каго есть опыт общения с данным авто ?
  18. Всем доброго дня! WV Sharan 1997г.в. дв.1.9 TDI, АКПП-01Р,после ремонта АКПП требуется ли адаптация,если да,подскажите по каким каналам? Всем спасибо!!!!
  19. Полет прошёл нормально! Кондей видит,включение карлосона на 96,откл 90.Прошивал на холодную,всё в норме ,прогрелась,вышла на рабочий режим.
  20. Через часок отпишусь по прошивкам!
  21. Всем Доброго дня! Нужна прошивкана Hyundai Getz TFE7M41 без иммо,поделитесь у кого есть!Или обменяюсь! Спасибо!
