candy888
Весь контент candy888
  1. Здравствуйте! Куплю приборку неспешно для опытов.
  2. Цена снижена до 9000 рублей. Отличный комплект для тех кто хочет прошивать. Программатор никогда не подводил.
  3. Спасибо! от автосервиса ушел. Осталось много барахла разного, вот его распродаю. Фото завтра постараюсь сделать.
  4. Здравствуйте! Продам ПАК загрузчик V3 от sms-software, в комплекте 55 пин и 81 пин кабеля.Открыты модули январь72+/м73, микас 11/vs8, в комплекте с софтом для авто. Цена 10000 рублей. Также имеется в продаже ПАК загрузчик v2 (com)+55пин+81пин кабель, Цена 4000 рублей.
  5. Сегодня снова пересекся с этой Газелью, в общем получалось пока убрать у него рывки отключением ДТВ, после этого расход по ДМРВ пришел в район 16-17 кг/ч, но при темп. 70град. ДТОЖ. Теперь про ДТОЖ возник вопрос, скинули фишку с ДТОЖ, смотрю темп. показывает на бортовике, сперва 40, после с шагом 4 град и интревалом в 20-30 сек увеличивает показания, и так до 80 град. Отсюда вопрос откуда температура по ДТОЖ? Ошибка о высоком уровне по ДТОЖ при этом загорелась. Так же ДТВ может давать такой глюк - как рывки?
  6. Здравствуйте! Давно диагностикой не занимался, да товарищ просит помочь ему. Имеется газель мотор 409, блок ЭБУ микас 7.1 -01 (его я доработал под пленочный, прошивка стоковая для 409 от УАЗ 545 еепром). Проблема следующая - при движении внатяг на оборотах приблизительно 2000 об/мин. начинается сильное дерганье, Если педаль газа "втопить" чуточку то машина "вытягивается" из дерганья и набирает уверенно обороты. Пробовали и на газу и на бензине. В общем сейчас на ХХ (960-970 об/мин) 17-20кг/ч воздуха, 65 шаг РДВ при темп. 70 (больше не греется у него машина). На 3000 об/мин 70 кг/ч, шаг РДВ 103. Также возникают ошибки в момент запуска по высоковольтке - КЗ по цилиндрам, и сразу уходит в неактивное, также всегда если с ХХ переодически не сильными нажатиям газа (попытаться в расколбас вогнать мотор) то возникает ошибка 13. Очень редко возникает ошибка по ДПРВ. ДМРВ стоит 20.3855 сиеменс. Дроссель новый, ДПДЗ менял на заведомо исправный, РДВ чистый, и работает без заедании. Также если отключить ДМРВ то машина едет идеально, но расход.. В какую сторону пойти? высоковольтка?дроссель? РДВ? подсосы?
  7. Добавлю - продам комбилоадер версия 2 (с ком портом). Цена 4000 руб. Программатор работает как "танк", бывало что ver3 не брал без доработок то, что брал ver2. Отдельно переходники с разъемами по 500 руб.
  8. Приборка 1 - сдох проц. Приборка 2 - покупалась здесь на форуме, приборка живая. Мною после покупки было заменено стекло. Приборка 3 - сдох проц. У приборки 1 или 3 вот такой дефект проца - то вкл. то не вкл., если разъем передернуть то может включиться (не в пайке проблема). Приборка 4 - только корпус и экран (отдам даром при покупке одной из приборок -1 или/и 3.
  9. Дрбрый вечер! Губки в комплекте конечно, отдельно они никому не нужны. Причина продажи - автосервис приостановил свою деятельность, поэтому осталось некоторое барахло которое будет пылиться без дела. До гаража не получилось сегодня сходить.
  10. Фордовские панели практически к каждому форду подходят - этот из серии фокуса 2. При прошивке соответствующей и правильном конфиге я ставил с разных моделей форда на другие.
  11. Фотки панели завтра скину. Про обжимник поинтересуюсь и сообщу - ручками его еще не трогал.
  12. Добрый день! Товарищ попросил помочь с продажей: 1. Ключ зажигания с пультом от Toyota Avensis (вроде как 2007 год - думаю это не принципиально) - ключ новый есть упаковка родная. Цена 3000 рублей. 2. Обжимник проводов Usag754 - новый. Цена 4000 рублей. По вопросам прошу звонить по телефону +79874880072 (МТС) Руслан. Также имеется панель приборов от Forda, ранее здесь покупал на форуме с разбитым стеклом, корпус заменил на хороший бу (сколов нету). Если есть спрос, то съезжу в гараж за доп информацией. Цена 1000руб+доставка.
  13. на самом деле там все будет работать частично, был опут с фокусом, от одной версий панели приходилось заливать в другую вурсию ( плата чуть изменена) в итоге с не родным фуллом отказывался запускать кондишен и магнитолла, еще что то было....остальное полностью работало. По идее официалы должны его прописать по любому, пускай пробуют его заново прописать...(с ноля)
  14. Добрый день господа! У меня большой вопрос где рисуют принципиалку проводки для авто? вот пример: http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/images/72.jpg хотелось бы конечно что то на подобии протеуса, чтобы можно было симуляцию сделать. Может в протеусе есть такая фишка? С Уважением Марсель!
  15. Довольно глючный прибор, наверное "ПО"шку проще понять, чем этот кусок масла. Вроде работает, после думаешь правильно ли верификация/запись/чтение делает, может китайцы под***ли где. После поставил версию 1 вместо 0.9. Теперь дрова вообще не встают. А так для мелочи типо 27с512 и пик вроде норм прибор. Но желает оставлять лучшего.
  16. В догонку темы вопрос возник. Вот ковыряю софт от визарда87, там есть M35080-3/6/V6/VP . Что это за "фишка" просто читает, или инкрементную часть тоже умеет делать?
  17. http://programacion.cerrajeriamg.com/modulos смотри,может понравится
  18. Пробуй смотри. если не так, то вызвани точку на массу (корпус кварца), когда найдешь просто разверни те точки как надо будет. PS плохо искал, в сети есть такая инфа
  19. Так то она подключается легко - питание по цепям конденсатора смотри, остальные, один выход с реле, другой управление.
