candy888
Весь контент candy888
  1. Собственно я её уже прошивал, диагностику смотрел/делал, все ок!!! сейчас человек без моего ведома поменял форсы - были у него с одним распылом, стало с 2 распылителями. В итоге хочу прошу поправить под форсы, так как и так понятно что необходимо дать понять мозгам что форсы заливают больше бенза. Хватит ли поменять динамическую производительность?
  2. Здравствуйте!!! Вот назрел вопрос, при замене форсов в прошиве что редактировать кроме стат.производительности? форсы стоят siemens зеленные с двумя распылителями. По словам человека (машину еще не видел) - машину заводишь, она стоит тупит, после медленно газом работает и мотор раскручивается, иначе просто тупит (при резком дросселе). расход увеличился в 10 литров ну и т.д. Спасибо)))
  3. Три хорошо корпус как уже советовали, хорошенько все это флюсом и паять пробуй. Так если фен есть зачем другим паяльником лезть? с феном быстрее и качественно получается.
  4. Не стоит жить старым временем. раньше может так и было, а сейчас палец в рот не клади....
  5. А зачем вы пытаетесь почистить его как епику 96 641 836? может стоит попробовать так: с первой строки по 000F0 (включительно) почистить?
  6. Да была такая же почти ситуация, только посылка дошла но... В общем уже на одном из форумов предлога создать в профиле доверенность, кто что покупал там отписывать и выставлять рейтинг по критериям: качество товара(тому что было заявлено), упаковка(как товар был защищен от воздействия...), как быстро дошло(хотя это обычно от почты) ну и т.д. Было бы проще покупать товары на форумах ориентируясь на эти рейтинги.
  7. Lexa275 не парь не себе не другим мозги, возьми еепром м магазине радиоэлектроники, такой же как у тебя в "мозге" 8 ног в корпусе soic. наверное 24с** стоит точно не помню уже. Его перепаяй, а тот чип что останется оставь себе и подключай к прогеру и смотри / читай/ записывай/ учись. Потом поймешь что можно было и не покупать чип( ну его цена то всего около 15-30 рублей в зависимости от региона)... Успехов
  8. купить новый еепром и запаять в блок. тогда и с чипом не надо мучаться
  9. Автор мне интересно с какого вы города? может укажите уже?
  10. Ага машинка подарок, по бдм можно и увалить даже не подключив прогер, или запитав панель. Так что в радости 4 проводов не стоит верить и забываться. Попадалово может быть и на ровном месте.
  11. Так и не понял. Напишите по порядку: проверяли ли форсунки, питание на насосе, компрессия, нормально ли прокручивается двигатель на стартере.
  12. Почему не реально? а что в других программаторах что то новое изобрели?смотри что за блок ителма или автел. по форуму посмотри на счет прошивки. Тоже похожая тема была вылечил только прошивкой. Только один раз я у нее заметил легкий хлопок в глушитель- больше не разу не смог добиться от нее, по параметрам все в норме!!! Да и место жительства укажите.
  13. Машину между ног и едь к любому спецу с капустой в зубах ( на новый прогер, на проживание, и за учебу заплатить). Тогда может и научитесь ловить то что говорят Вам. Зы ну как можно подключать панель которой даже в книге нету?давай те на самом деле видео или хотя бы фото по порядку.
  14. Книгу читать умеете? вот и делайте все по книге... там с картинками. Укажите место жительства ... может кто из вашей дислокаций и научит.
  15. В прошивке посмотрите темп вкл и выкл не попутана местами? то есть температура выкл 96 а температура вкл 98 (примерно так)- от такого тоже бывает
  16. http://chukaev.ru54.com/sop_zif.htm http://easyelectronics.ru/samodelnaya-zif-panel-dlya-soic.html
  17. Что то замудрили вы! Можно и легче сделать : 1 купить нормальный прогер и переходник ( стоимость примерно 20 баксов) 2. Поиск рулит- есть в инете тема такая, там переходник делается на основе кроватки для процев, флешек, их вырезаешь и подгоняешь и ... после чип прижимаешь, проверка контакта и вперед.
  18. Омегу забрал! Все нормуль! Всем спасибо!!!
  19. Здравствуйте товарищи форумчане!!! Моя омега попала в руки к не доброжелателем, в следствий чего прошу чтобы ни кто не давал софт по просьбе через личку или еще каким методом. Там где брал омегу уже предупредил, чтобы софт моя омега не могла получить, сейчас софта рядом с прогером нету (только у меня). Как разборки закончатся вокруг прогера здесь отпишусь!!! Спасибо за внимание!!!
  20. candy888
    Passat B6
    а решить вопрос с пробегом на этом типе щитка возможно через еепром?
  21. сейчас начитался , что надо лить софт RD так ли? что если запаять eeprom? Забыл самое главное указать- такая же причина появилась- 2и 3 цилиндр пропуски и после отключение форсов по ним.
  22. Ребят встал вопрос такой (давно не занимался уже чипом- в следствий не знаю точности про m73) прошивал ваз 14 модели, сперва считал комбиком - проша адекватна(я к тому что комбик у меня не умеет работать с закрытыми процами )была такая I308DB** - машинка 10 года. Дефект - пропуски зажигания 2 и 3 цилиндр. Говорю давай снимайте форсы, проверим ( катушки переставляли- эффекта нету), не в какую(сам я не лажу туда ) . В мтоге говорю попробуем прошить, прошил, проша без обоих ДК. Завел, смотрю по диагнозе всё норм., подсчет кол-ва пропусков по цилиндрам перестал делать, мотор перестал троить. В чем дело господа ? самого интересует момент можно ли заливать в неё было мою прошиву? читал про то что есть с выносной памятью и теперь уже без (eeprom)- в ней дело? либо чел дурит?
  23. http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=1704 http://www.google.ru/search?client=opera&rls=ru&q=BLAUPUNKT-HERKE+GMBH+7645245380&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest#sclient=psy&hl=ru&newwindow=1&client=opera&hs=yPh&rls=ru&channel=suggest&source=hp&q=BLAUPUNKT-HERKE+GMBH+&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&fp=f5eba30d5c8f5466&biw=1596&bih=788
  24. Zubr видать это у Вас менталитет такой что ли в городе, у нас нормальных людей раз-два и обчелся. Я уже для угара порой цену с потолка беру и говорю, человек потом потихоньку сплавляется к тому у кого ПО есть или еще чего. Говорю такие небесные цены спец. для всяких бакланов которые с виду понятно что платит не хочет, а отремонтировать/ "омолодиться" хочет.
