piligrim2110
Весь контент piligrim2110
  1. посмотрите пожалуйста, они что эдентичны с этой, не сливал я их с авто. I308_e0.rar
  2. Вот попробуй без второго ДК. I308_E_2.zip
  3. Вот попробуй вот эту. A317DA02_2.zip
  4. вот эта OpenBox 3.1.9.3 от 28.03.2011г.
  5. последняя, после неё с электронным ключём пошли.
  6. да ещё вычитал что такая беда с блоками 2011 года
  7. Кто нибуть пробовал опенбоксом заливать прошивку в приору м73 со стикером DA a373db04, а то читал на разных форумах , что эти блоки успешно ложатся, но не нашёл про опенбокс.
  8. Спасибо большое, скорей всего не достаточно натянута правая ветвь ремня и когда натягиваю ремень роликом колленвал прокручивается, тем самым натягивая правую сторону до нужного натяга.
  9. и фиксировал и не фиксировал, распредвалы стоят на месте по меткам, а колленвал при натяжке уходит
  10. Подскажите пожалуйста , сам недавно приобрёл приору и решил заменить ремень и ролики, всё выставляю по меткам натягиваю, затягиваю ролик, а метка колленвала уходит в сторону радиатора на 5-10 мм и так бесконечное количество раз может есть какой секрет, раньше с 16 клапанными дел не имел.
  11. Может кто посоветует, какой ремень нормально ходит из личного опыта? Имеется ввиду какого производителя?
  12. Кто нибудь ставил такой комплект на приору как он ходит, появился недавно в инете инфы пока мало.
  13. энигма 2 уже есть, но не у всех.
  14. 2 резюка номиналом 1,6 КОМ, я пробовал раньше и просто на перемычках работало, но это только классику.
  15. напишите какая именно, у вас м73 автел или ителма?
  16. какая прошивка сейчас стоковая стоит?
  17. подключается как бошь797+, а я когдато делал так всё прошивалось на ура ,но это для классики
  18. эта прошивка стоит на блоке январь 7.2, вы уверены что у вас блок м 73?
  19. Подскажите кто знает, где-то я читал , сейчас не могу найти, что очень много случаев встречи клапанов на приоре из-за натяжного ролика, так вот вопрос, кто нибудь ставил на приору ролик от 2112, если ставил то с какого двигателя он подходит с 21124 , или с какого другого и нужно кроме ролика что нибудь менять ремень например от 21124-го или ещё что нибудь, зарание благодарен.
  20. Спасибо, у меня как раз и стоят под блоком предохранитетель , там 4 реле два средних вентиляторы.
  21. Как может быть такой эбу 21114-1411020-12, с прошивкой i327rd08 от классики ?
  22. Здравствуйте, может кто сталкивался с такой проблемой не включается один вентилятор на ниве нива 2007 года выпуска , предохранители целы вентиляторы тоже пробовал на аккумулятор и ещё подскажите где стоят реле включения вентиляторов на ниве, завтра начну копать уже замучала она , может кто знает если снять разьём с датчика включения вентилятора должны ли они сработать?
