piligrim2110
Весь контент piligrim2110
  1. Почитайте правила, нужно набрать определённое колличество постов, без флуда.
  2. Вот этой I373DX02 из 280 поста.
  3. декрипт сделать может кто нибудь, зарание благодарен.
  4. а какая его нельзя ли название полностью?
  5. Помогите пожалуйста, вот скачал прошивку слитую с приоры, по отзывам хорошая, может кто нибудь посмотреть что за прошивка и может кто её лил как она, зарание благодарен. Flash_18061217.rar
  6. Нужна прошивка на приору в замен I373DA01, в которой сделан акцент на динамику, расход желательно как сток можно на 1.5 литра больше, но динамичную, где-то встречал на форуме такие прошивки в которых расход зависит от степени пидалирования, вот такую и надо, если кто может то поделитесь.
  7. сгорел предохранитель 30А, F1 в щетке под капотом и коротило от бензонасоса к реле, протянул новый провод и машинка завелась, всем большое спасибо
  8. та знаю, что надо было, предохранитель на питание эбу в норме , он тамже стоит под боковинкой, и редохранитель цепи главного реле и блокировки стартера, тоже в норме, может ещё где посмотреть, откуда напряжение подаётся на предохранитель бензонасоса?
  9. Вобщем вот что случилось, у друга на приоре не работает бензонасос при повороте ключа, реле счёлкало чек горит а сам бензонасос не крутит,он проверил бензонасос он рабочий,потом увидел что у него сгорел предохранитель на бензонасос самый крайний к двигателю, он несколько раз менял придохранители они горели, а на последок поставил предохранитель на 20 ампер, он не сгорел, но не стало включаться реле и не горит чек на приборах что это может быть ,может быть ещё где есть предохранитель который не выдержал или может накрылось что-то посерьёзней, все остальные предохранители в норме, не стал крутить стартер и стало что-то пеликать .
  10. так какая стоковая стоит.
  11. есть,какая стоковая?
  12. Вам евро 2 или евро 3 и хотябы какой эбу стоит.
  13. вот полностью без дк I373 e_0.rar
  14. какая прошивка заводская на нем
  15. ссылку не дадите, что-то искал не нашёл.
  16. хотелось бы попробовать, а она евро 2 или 0?
  17. Если вы насчёт прошивки, то вот евро2 , под ваш блок. A373_E2_03.rar
  18. вообще-то встречал только газ бензин, а там кто знает.
