piligrim2110
Весь контент piligrim2110
  1. М1.5.4 - 2111-1411020-70, сидит и так на шпильке, а ошибка начала появлять сначала раз в две недели потом чаще и чаще, теперь 500 метров проедешь и загороется.
  2. подскажите пожалуйста, у меня на разьёме ДД подходят , один контакт два изолированных провода, второй контакт один не изолированный, так вот подскажите на какие выходы эбу идут провода, и неизолированный это масса? И ещё после перепрошивки контролера могут выскакивать ошибки обрыв ДД и Низкий уровень шума двигателя, эбу BOSCH M1.5.4, ошибки появляются с интервалом 2-3 дня после сброса ДД менял и пробовал ставить с рабочей машины
  3. подскажите пожалуйста, к примеру есть прошивка на авто 1,6 8v, которая очень нравится , можно ли с неё поставить калибровки в прошивку также с января 7,2 но машинка 1,6 16v?
  4. я ставил на + 3Ком на - 7Ком
  5. да можно,только что так сделал по схеме как у Вас замыкал через резисторы, и пишится и читается и флешером и чиплоадером в последнем выбирается как 797+кефико , где-то тут на форуме читал что ителу можно просто перемычки ставить , но сам не пробовал
  6. большое всем спасибо, пришёл хозяин и сказал ,что у него такое бывает, проехался потом звонит всё нормально, всё загорается и есть зарядка, ещё раз всем спасибо.
  7. подскажите пожалуйста, мог я что нибудь сдёргнуть при снятии или установки эбу м73 после перепрошивки на ваз 2107 , при включении зажигания не горит лампа зарядки , машинка заводится зарядки нет, или это с прошивкой проблемы, зарание благодарен.
  8. можно и не паять а сделать так
  9. нет ли у кого такой декриптованной прошивки, зарание благодарен I327RL12_FULL
  10. Здравствуйте может кто поможет раскриптовать эту прошивку, зарание благодарен. I327RL12_FULL.rar
  11. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу прошить блок м73 ителма 21067-1411020-22 стоковая прошивка i327RC07 , прочитал много инфы на форуме чем можно шить чем нельзя, перепуталось всё в голове, где пишут что можно и чиплоадером шить выбрать как 797 и ST10Flasher кстати читал что флешер лучший из халявного, с дороботкой и без дороботки, так вот думаю прошить ST10Flasher если я правильно понял шьётся с доработкой , нужно повернуть резистор или замкнуть контакты как на рисунке, если не прав подправьте и ещё есть у меня провода с разьёмами для програмирования, так вот на 81 пин у меня стоит переключатель на эбу бош и январь, как подключить м 73 как бош или как январь и ещё если я правильно понял с помошью ST10Flasher можно зашить декриптованную прошивку, прошу Вас поправить если ошибаюсь и ещё прчёл здесь на форуме про какой-то загрузчик м 73 , который прошивает без вскрытия блока, подскажите есть ли такой если есть то где его скачать, Зарание благодарен.
  12. а что это за загрузчик М73?
  13. а st10 халявным шить с доработкой или нет имеется ввиду класика ?
  14. это значит взять блок подключить его как 797+ , взять к примеру тот-же ChipLoader, выбрать 797+ плюс и обычно прошить , а доработку делать не нужно для классики.?
  15. подскажите, а она уже должна быть чем-то прошита, или подойдёт прямо с магазина?
  16. вот этот микропроцессор и как правильно он называется?
  17. Не планируется ли в ближайшее время складчина на прошивки отечественного авто к примеру на 797(+) ?
  18. подскажите на спидометре замер километраж, как суточного пробега так и основной , машина едет скорость показывает , а километры не считает
  19. Вот http://www.programmators.narod.ru/programming.html#prices, там даже если хочешь то и прошьют бесплатно, сам пользовался всё быстро и качественно, посылка шла 6 дней.
  20. я конечно не спорю, у Вас опыт, а я только пробую, но это появилось именно после прошивки контролера и ещё как обьяснить то когда я снял у друга с десятки январь 5.1...-71, стрелки делают только один проход при включении зажигания, и может кто ответит как правильно должно быть стрелки должны делать один проход, или попадалось такое как я описал выше, зарание благодарен.
  21. Здравствуйте, подскажите пожалуйста до прошивки блока при включении зажигания стрелки всех приборов проходили круг, после прошивки стали проходить 2 раза , сначала когда включишь зажигание , потом когда машина запустится, нормально ли это, блок бошь М1.5.4 - 70.
  22. а в ст10флешер открывается вот такое окошко, а где там меню через которое выбрать прошивку с того места где она хранится на компе?
