piligrim2110
Весь контент piligrim2110
  1. посмотрел щас датчик стоит BOSH цифры вроде 580518037,если я правильно понял, то если найду 037 нечего шить не нужно, а если 116 то шить придётся и как понять изменив тарировки этого датчика в программе, тоесть можно слить свою прошивку и с помощью специальной программы изменить тарировки и потом залить назат, если я правильно понял , то подскажите как называется программа, ещё где взять эти тарировки или там в проге нужно выбрать датчик и она сама поменяет, интересуюсь потому что у нас есть тут один мастер но он не очень инжектора делает методом тыка меняет всё по очереди идо того момента когда проблема устранится но у него есть не обходимое оборудование и можно легко ним воспользоваться.
  2. да как порылся в интернете, почитал про них , измерел тестером напряженик на жёлтом проводе, показывает почти 1.6 и по остальным признакам неустойчиво на холостых работает , нет динамики вообщем тупая стала, в механической части всё нормально всё проверено клапана компрессия новые свечи фильтра, ещё повысился расход топлива, вот исходя из этого и сделал вывод.
  3. piligrim2110
    ДМРВ
    Зравствуйте, такая проблемка имею ваз 21122 2003 года выпуска 8 клапанная, накрылся дмрв если я его куплю новый он подойдёт нормально , или есть какие-то ньансы в его замене, а может он ремонтируется, подскажите пожалуйста, зарание благодарен.
  4. Здравствуйте, подскажите пожалуйста для замены прошивки достаточно этого Кабель для программирования ЭБУ 81 контакт с адаптером USB-KKL, ну и конечно комп или ещё что-то нужно, а также с помощью какой программы можно залить прошивку, хотелось бы попробовать прошить ЭБУ, на своей машине.
