392 -
Победитель дней
Весь контент piligrim2110
А складки по фордам не предвидется, особенно по FF3 , а то прошивки появляются, а загрузчиков раз два и обчёлся и то один работает только с моторами 1.6 литра, второй с 2.0 литра моторами и то неизвестно, когда вновь будет продаваться, а тут и 1.6 и 2.0 перекрываются, думаю спрос будет.
Вы читали, что написано в описании к складчине Комплект прошивок корейских авто с ecu bosh ME17.9.11(12),для замены заводских софтов диагностическим способом, следовательно, прошивки из складчины уже подготовлены для записи через разьём диагностики и для этих прошивок достаточно модуля к чиплоадеру за 120 гривен, но если вы собираетесь шить неподготовленные прошивки или сами править, то вам нужен модуль за 1.320грн, который перед тем как шить подготовит прошивку для записи по диагностике, хотя помоему уже практически все редакторы умеют подготавлевать прошивки на эти блоки для прошивки диагностическим методом.
А не планируется ли случайно модуль для обновления ПО на АКПП Powershift, для FF3.
Планируются ли модули для автомобилей FF3 2.0 L , а также для FF3 1.6 L и может есть ещё в планах модуль для обновления ПО на АКПП Powershift, для FF3.
Дабы не создавать тем спрошу тут , можно ли вместо 24с02 поставить 24с16 , все магазины и мастерские обьездил нашёл только такую, контроллер бошь 1.5.4. ?
подскажите не хотел бы повторить вашу ошибку, но ни как не пойму эту фразу не в ту папку положил драйвер с дровами опенпорта может кто подскажет, зарание благодарен.
Здравствуйте, вот такой вопрос газель блок Микас 11 ЕТ, изначально стоял блок с ПО 0799_22, данный блок приказал долго жить, на замену привезли блок с ПО 0800-72, после установки блока при включении зажигания чек начинает моргать где-то секунд 5, но при этом бензонасос отрабатывает как положено, а вот стартер не крутит, может кто сталкивался с такой проблемкой, или может есть какое-то различие в проводке между этими блоками, зарание благодарен за любую помощь.
Есть маленький вопрос, может ответит кто в теме, у меня EcuFlash 1,42 ещё стоит, опен порт не обновлялся, прошивка в нём ещё с 2009 года стоит, использую опенпорт в основном со сторонними загрузчиками, проблем небыло, миццу редко заезжают, так вот вопрос , чем мне грозит то что использую старую версию, может в новых версиях добавлены какие новые возможности, или может случится так , что не смогу прошить какую нибудь машину старой версией, просто нехотелось бы искать причину в самый неподходящий момент, тем более если причина будет в старой версии программы или прошивки опенпорта.
Почему это только после регистрации, это прямые ссылки с навителовского сайта, никакой регистрации не нужно.
http://dl2.navitel.su/Maps_2014Q1/bgr20140203.nm7
Увас стоит официальный навител, и скорей всего рецензия только на Россию, чтобы работала карта Украины её нужно купить, или скачать ломанный навител в котором есть уже ключи на все карты.
Здравствуйте, hyundai sonata 2004 блок kefico - EH2596F0, вопрос такой бывают ли в природе без иммовые прошивки на этот блок, если да подтолкните в нужном направлении где взять.
может кто богат стоком Picanto 9003060021KJ_GATA-BE42QS09A00
Здравствуйте, помогите помогите пожалуйста кто сможет пересчитать коптрольку , прошивку скину в личку, зарание благодарен.
натыкался в нете на подобные темы , но так и не нашёл ответа , поэтому хочу спросить классика , ЭБУ м73 прошивка A327RD08 переодически выскакивает ошибка 0121 , может раз в день может раз в неделю, но последнее время каждый день, машина при этом перестаёт слушаться газульку, массы , контакты, сам ДПДЗ всё это проверенно, но результата ноль, ставлю другой блок всё прекрасно ошибок нет, можно подумать что дело в блоке, а нет ставлю блок на котором выскакивает ошибка на другую мшину , как бабка пошептала ошибки тоже нет, вот и думаю в чём может быть проблема, может кто нашёл решение, проблема ведь не еденичная.
Здравствуйте, может кто помочь отключить ДНД в прошивке МР70
двигатель G63B 2.0 L от Mitsubishi ищу информацию
piligrim2110 опубликовал тема в Ремонт Двигателей ДВС
Здравствуйте, может кто подскажет нужны каталожные номера впускных и выпускных рокеров и гидрокомпенсаторов на двигатель G63B 2.0 L от Mitsubishi, зарание благодарен. -
Подскажите, правильно считалась прошивка? логан 1,6.zip
также брал на камри в новом кузове обьём 2.5 всё ОК
Да действительно , достаточно чистый епром в блок и всё прописалось без проблем, большое спасибо за подсказку.
Большое спасибо всем откликнувшився, завтра будем пробовать, сначала епром чистый в эбу, потом попробую перепаять микруху в Апс чистую , читал на форуме прокатывает.
Понял, всем откликнувшимся спасибо, придётся наверно новый блок АПС -6 брать, вот может кому пригодится Дамп необученного иммобилайзера АПС-6 aps_6.zip
FFFFFFFFFFFFF достаточно проставить в епром, или нужен с необученной?
