piligrim2110
Весь контент piligrim2110
  1. А для нивы с Bosch M(E)17.9.7, случайно нет таких параметров, а вообщем интересует Период датчика массового расхода воздуха у M(E)17.9.7 и м74 есть ли у них различие , или нет.
  2. Подскажите по каким адресам в Eeprom м 74 лежит информация об иммо.
  3. двигатель 2111, был поменян коленвал на калиновский и поршни ТДМК под 1.6 литра, остальное всё полный сток, много ли изменений нужно внести в прошивку блок январь 5.1-71 ?
  4. Наверное потому, что это не обычный январь 7.2.
  5. Помогите советом, потерял брелок от штатной сигналки Hyundai Elantra 2007 год, где можно приобрести такой брелок и как прописать его.
  6. А где там шланги под аркой левого колеса, готорые идут на гур?
  7. она и так евро 0 и номер телефона того кто шильдик оторвал наверное 8-903-440-16-09
  8. про это я знаю, имею в виду при разборке, как например двигать заслонку, она же управляется двигателем , или его тоже нужно снимать.
  9. Кто - нибудь мыл? Есть ли подводные камни? Завтра хочу промыть в первый раз.
  10. у меня нет этого блока, про него написано на другом ресурсе
  11. появились м74 у которых к-лайн выходит на G3 бол. разъем. На D2 мал. разъем не выходит, это приора 1.6L 8V 2012г. ЭБУ 21116-1411020-22, прошивка I484DG01
  12. М 73 Автелы последние пока не шьёт, а так проблем с ним небыло.
  13. да всё там нормально, опоры передних стоек как и подшибники новые, прошёл после замены 10000 , но завтра всё проверю, вот только их и не смотрел, хотя сильно сомневаюсь, подшипники вологодские не палёнка, опоры посильней стандартных со смещённым центром, ну посмотрим, спасибо.
  14. Блок управления: 037 906 025 S Компонент: SIMOS 4S 2172 .Подскажите шьётся ли такой блок если да то как и чем это фольцваген шаран 1998 год 2 литра бензиновый мкпп
  15. когда вывернуть до упора вправо , всё срабатывает, потом где-то делаещь оборот полтора влево и вибрация, гур работает нормально , в руль вибрации не слышно масло менял в марте этого года , после замены всё быыло идеально, как и до замены , а вот где-то с недельку такая фигня вылезла, поискал в нете очень распространённая штука, не только у меня у многих, но решения пока не нашёл
  16. забыл написать вибрация при повороте руля на месте на холостых пробег 70000, вибрация чем-то смахивает как буд-то дрожит пружина, стойку снимал всё нормально подшибники шаровая наконечник в отличном состоянии все резинки в норме стйка тоже. вот так точно и у меня и тоже на лево и не постоянно но не зависит от температуры
  17. Подскажите, может кто сталкивался и знает рецепт лечения, приора с ГУРОМ при повороте руля в основном влево проходит вибрация, где-то с правой стороны , жидкость в гуре в норме и постоянно уровень , падение ниже уровня не допускалось, течей нет всё чисто и сухо, ремень натянут нечего не менялось, всё с завода, посторонних звуков при работе насоса нет, появилось само сабой, вмешательств вообще не было, люфта в рейке нет.
  18. А с МИКАС 7.1-7.2 , это программа будет работать?
  19. Привет, помогите, нужна прошивка в замен стоковой, волга двигатель 406 Микас 7.1 версия ПЗУ Е0000541, что нибудь подинамичней и поэкономичней, зарание благодарен.
  20. Может кто поделится стоком B563CA01 в декрипте, спасибо.
  21. Попался мне почти даром блок M73 A373DB04 с наклейкой DA , решил поэксперементировать так как много мнений про эти блоки с точками и наклейками, перед этим слмвал прошивки с A373DB03 с тоской , также сливал A373DB04 с наклейкой DA , после чего скачал с чиптюнера стоки этих блоков но без точек и DA и сравнил их и что я увидел , что прошивки полностью идентичны между собой и потом я приступил к практике, заливал я в этот блок с наклейкой DA прошики на базе DB03 с точкой и без точки , потом на базе DB04 с наклейкой и без неё и блок прекрасно работал и не прилёг и ошибок не каких не выскакивало в итоге сегодня одному человеку поставил его на приору пере этим залив мод прошивку без всяких точек и наклеек, человек уехал более чем довольный, так в чём же разница в этих прошивках, я так и не понял вот прошивки прилагаю может кто увидет. DB03.zip DB04.zip
