piligrim2110
Весь контент piligrim2110
  1. а как потом адаптировать дроссельный узел на лачетти?
  2. А поиск наверное не работает , сначало выскакивает в каких темах обнаружена искомая комбинация, а потом ошибка, вот прилагаю скрины как у меня, или так только у меня.
  3. Может кому пригодится, пару дней назад был у меня такой случай , приора 2011 года м73 A373DB03 с точкой маркером, а до этого была буквально пол часа назад тоже приора 2011 года А373DB04 но с наклейкой DA и меня что-то переклинело смотрю на блок с точкой а в голове крутится наклейка DA , ну подсоеденяю считываю прошивку, смотрю считалась корректно, ну начинаю шить и смотрю а шью прошивку не на базе той что с точкой , а на базе той что считывал с блока со стикером DA, ну думаю всё приплыли, отвернулся от манитора закурил , приготовился к худшему, потом минуты через 3-4 подошел смотрю всё корректно записалось , ставлю на машину бензонасос заработал , отлично завелась , отлично поехала и вот уже дня 3 катается и всё устраивает, так вот это я к чему , походу в блоки с точкой можно лить прошивки с блоков с наклейкой DA, вот считанная прошивка , может кому пригодится. A373DB03_с точкой.rar
  4. вот это вы видили?програмирование J7.2+ ,,, M7.3.rar
  5. вы смотрели пост 69 по той ссылке что я вам указал?
  6. вот ссылка http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1958/page__st__60 пост 69
  7. Помогите, вот считал прошивку с матиза 0,8 , нужна на эту машину но E_0, и может по возможности посмотрит кто корректно ли считалась прошивка, зарание благодарен. _1BWV_0_S020010301A0S020010601C1S0207503ESF1_KEMSCO_S010012005A1101710091_10062420142408_.zip
  8. Спасибо, но интересует что нибудь под К- лайник, поэтому и тему выбрал.
  9. Доброго времени суток, подскажите чем можно посмотреть матиза 2010 года обд 2 эбу сириус?, Зарание благодарен.
  10. Вопрос , кто часто прошивает амулеты, с какого года на этих машинах установлен 797+ и ещё что находится на 23 пине этих блоков, имеется ввиду 797 и 797+ ,если подать массу то нечего не накроется, просто у меня 81- пиновый разьём там на 23 ногу масса подаётся.
  11. Прошить бошь можно не бесплатными загрузчиками без разбора, или вот так доработать как прошить бошь.rar
  12. Может кто шил такую ниву с такой прошивкой, читается как январь7,2+/м73, на что меняли? Flash_31031306.zip
  13. там помоему автел поменял ключи доступа , кажется в конце 2010 года, те эбу которые до этого времени были сделаны опен читает без проблем не важно классика это или нет, а про остальные не знаю, но знаю точно что опенбокс Версия 3.1.9.3 от 28.03.2011, читает и с точками и с наклейками DA считайте сначала , потом в нex редакторе посмотрите чтобы небыло 9b 00 9b 00 не в одной строчке и прошивку нужно заливать на том софте что и слили
  14. Сначала считайте этот блок, потом посмотрите что считалось, если всё нормально то вперёд.
  15. поставил валео, сначала без привычки трогаться было плохо , мягкое оно , но потом привык пока всю нравится, скоростя включаются очень плано и легко, масло залил тоже что и фото выкладывал
  16. если у человека который спрашивал про эти прошивки действительно они, то они обе двухрежимки , буква d на конце это обозначает, но опять же по мануалу от а д акт
  17. Здравствуйте, подскажите может у кого есть какая статистика, хочу поменять сцепление на приоре, покатался по магазинам и выбор пал между двумя LUK и VALEO, помогите выбрать и какое масло посоветуете пока думаю вот это Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 — Синтетическое трансмиссионное масло.
