51 -
Весь контент t-serg
Доброго дня! Помогите, пожалуйста! BOSCH ESI[tronic] 2013/3 W77M.JNBE.RLBA.6AAF Спасибо!
Куплю клещи токовые CTI-m Может у кого лежат без дела
с личкой тоже что и у Вас, почистите.
Продам ЭБУ Simtec 71.5 09179499 Simtec 09353509 HSFI-2.1 Simtec 12214850 DNHK HSFI-2.1 MT35E 2.3 55561172 FCDB цены договорные отправлю на край света, все рабочее, фото по запросу
Может подсос?
Есть такая проблема - Citroen C5 2003 2.0 RFN Magneti Marelli. Троит, или даже двоит, после заводки работает нормально, но через некоторое время начинает троить. Проверены катушка, форсунки - все нормально. Причем катушка установлена новая . Обнаружил проблему в 1 и 4 цилиндре, причина - пропадает сигнал управления форсунками, пропадает в основном после 2-х и более ошибок P0300 - пропуски воспламенения, параллельно бывают ошибки P0135 - по нагревателю первой лямбды и P0341 - по датчику распредвала, бывает сначала пропадает 1-я форсунка и затем через время 4-я форсунка, а бывает что пропадает сигнал сразу обеих форсунок. Но иногда, изредка, может ехать нормально и без проблем. Было и такое что начинает двоить, а ошибок нет ни в сканере ни на дисплее! Форсунки менял местами, результат тот же. На дисплее та же надпись "catalytic convecter fault" и выскакивает "antipollution fault". Собираюсь пока менять уплотнители на форсунках и еще раз проверять лямбду (хотя лямбду уже проверял, отклонений не заметил). Датчик холостого хода и датчики температуры еще не проверял. И скажите для чего там этот насос подачи воздуха на выпуск если в курсе? Спасибо.
личку почисти
соболезную...
xprog чем проверялся
Остались Simtec 71.5 09179499 -- 7000р (чистый) Simtec 09353509 HSFI-2.1 Z16SE - 12000р (чистый) Simtec 12214850 DNHK HSFI-2.1 Z16SE - 12000р (чистый) MT35E 2.3 55561172 FCDB - 10000р
Simtec HSFI-C 09355929 CYND -- 2000р (чистый) Simtec 71.5 09179499 -- 7000р (чистый) Simtec81.1 HW C3.3 55558138AA 3000р Simtec 09353509 HSFI-2.1 Z16SE - 12000р (чистый) Simtec 12214850 DNHK HSFI-2.1 Z16SE - 12000р (чистый) MT35E 2.3 55561172 FCDB - 10000р
Блок управления Opel Astra G 1.6 09355929 CYND HSFI-C -- 3000р Блок управления OPEL VECTRA C 1.8L Z18XE 09179499 5WK9182 Simtec 71.5 -- 8000р Opel ASTRA / VECTRA / SIGNUM Z22YH 55558138 AA 5WK91105 simtec81.1 HW C3.3 -- 8000р В любые регионы почтой. Возможно под заказ.
у тебя почта забита на 100%. почисти
Продам Launch X-431 Diagun. Оригинальный в полной комплектации. Два ящика со всеми переходниками. Почти не использовался. Последний раз обновлял 30.12.2014 г. 800$
Помогу с поиском электронных блоков управления. Желательно кидать фотку бирки блока или самого блока чтоб читалась бирка. Указывать какое авто, объем, дизель-бензин, год, и если есть то варианты замены.
