crez
Весь контент crez
  1. Варианты а и б идентичны почти.вариант в -пробуйте,может повезет. Дампы в обоих процах менять
  2. 120 ом на кан не забудьте поставить
  3. Так по обд нормально мерсы делаются. Без каких то проблем.даже при просадке жо 10 вольт
  4. crez
    verify error
    Может не 95080?
  5. Сколько делал мерсов,ни разу краш в моторнике не мешал...
  6. Разрешения во всех блок есть? Ezs,ism,мотррнмк,коробка?
  7. К таг только оригинал- протокол 11/2017 только появился. Или маг про.
  8. На 2.4 ме2.0. на 4.3 ме2.8. Что вы там паяли непонятно. Блоки разные абсолютно
  9. По вину авто берешь пин. До лаунчем заходишь в ским и там есть замена моторного.все.
  10. А какие ошибки есть? Вентиляторы работают на них на полную в случае неисправности блока или проблем со связью с эбу. Ну и смотреть лучше стар диагнозис. Проверьте- в разьеме эбу не видно следов масла или воды? Если есть,то с большой долей вероятности- внутри самого эбу тоже уже есть- нехорошо стомт он,а некоторые владельцы любят помыть мотор...
  11. При подключении галя пишет область отп. Перенести ее из одной в другую Точнее адреса области отп галетта пишет. Посое переноса она фулл запишет.
  12. Ну так инженерка или ведьма в данном случае без разницы. Переводчик в помощь. Точно те же пункты будут,но на немецком и всё
  13. А там или есть пункт в дасе на мнятие блокировки или нет. Если нет,то только эмуль вешать. Судя по инструкции спокойно дасом тоже самое сделаешь.
  14. Вчистую? 5 секунд? На панели только это 5. А сбросить замок,ассист поправить,в подушках время жизни и т.п.
  15. Смена вина по обд лаунчем при наличии пин кода на иммо
  16. Просто через оазьем тоже без проблем шьется кессом.на кан 120 ом не забудьте повесить Два плюса,минус,canH,canL и в путь без проблем.
  17. По обд кессом без проблем много раз шил
  18. Без проблем что на столе,что на машине.лучше кессом. 120ом на кан повешать не забудьте на столе
  19. Лампочки моргают- ключ не распознан. Семечка в ключе на месте?
  20. На мерсе было,что пока зашелка не даст статус закрыто,то заново не принимает ключ.
  21. На герметике он же.
