pirwer
Весь контент pirwer
  1. подскажите,можно ли улучшить скорость завода машины на блоке бош 797 .машина 2110 2005г. на холодную приходится долго маслать стартером ,секунд 5. соответственно жрет акум,при прокрутке первые секунды даже не думает схватывать,но заводится всегда с первого раза. есть ли какие то параметры для улучшения холодного запуска? прошивка стоит B104DP16.
  2. у меня такая ошибка вылазит,когда я в прошивке правлю параматры и залеваю в блок!обычно просто в чиптюнерпро, в маске ошибок нужно убрать галочку ОШИБКА ПЗУ!
  3. эту я заливал!машинка на холостом работает нестабильно как то ,вибрации большие!думаю с форсами не все в порядке у меня!
  4. J5V05G26 в сети не нашел такую,дайте ссылочку если не сложно
  5. пока пробую расход,если показания 40кг,это чисто глюк бк,то и хрен с ними с этими показаниями,остальные правильно показывает!залил N35 ,без ДК
  6. у меня тоже старенький,там нет переключения норм токсичности!он у меня размером с кнопку аварийки!
  7. может ктонибудь даст прошивку для моей машины без лямды на основе N35 или подобной!
  8. по диагностике незнаю!шью блок дома для себя!ставил z11,тоже без ДК,дак она расход нормальный показывала по бортовику !забыл написать машина ,2112 1.5л 16кл
  9. Решил отключить ДКна январь5-41й блок ,есть подозрение что ДК мертв! В чиптюнер про,отключаю ДК! заливаю прошивку,все нормально и ездит хорошо и все!но показания бк по моментальному расходу,показывают иероглифы,расход воздуха на холостим ходу 40кг!самое интересное машинка ездит хорошо!как правильно отрубить ДК,чтоб все правильно было на показаниях БК? тут же лью любую прошивку с ДК,сразу начинает показывать правильно,расход воздуха 8-9! беру прошивку другую с отключенным ДК,начинается таже фигня!Заранее спасибо
  10. Прошивки давно вышли за барьер каменного века,щас и такое возможно) контроллер смотрит до сколки ты давишь на педаль по ДПДЗ и соответственно регулировать впрыск и соотношение не проблема! типа до 30 процентов обычный впрыск ,стоковый,а после допустим динамичный впрыск(соответственно больший расход)!
  11. у меня при подсосе через вакуумник такое было!
  12. всем привет!нужна прошивка ваз 2112 -41й блок 1.5л 16кл самая последняя без датчика кислорода!чтоб экономичная,а когда притопишь ,шобь полетела!
