745 -
Победитель дней
2
Весь контент MASANY
это мысль ! хотя в нынешнем дампе , с которым работает , там вина нет , не прописался только уже завтра пробывать буду...
в дампе нижняя часть - в хлам , по сравнению с похожими
- -Чем ,?может чистый 17971 выложишь ? - У меня загрузчик от Ромика ,- он уже вроде приехал с отдыха , быстро активирует , ключ у его представителя купить
Всем привет ! Народ готовится к следующим морозам ... Приволокли после трех сервисов Лайконутых F4R_SAGEM2000 2L akpp в активных в екушнике_DF399 - код иммо не считан Ламп иммо Горит постоянно , кнопка при вставке карты светится , стартер Есть защелка отрабатывает , главное срабатывает, дроссель гУдит - в уцх ошибки по покрышкам и дСкорости , ошибок по кану нет к карте и рулевой - адекватно , читается включается разблокируется - обороты по клипу показывает , исполниловы в еку Неработают искры форсов нет ,в общем курятник Кан по техноте вызвонил , и по моторному бросил свой - 60 ом в обд и на еку разьеме - Синхра отьехала ? в 95080- считал sagem95080_stok.bin - с кастированным 95080 заводится , и ошибок по еку-уцх нет но это не заказывали кто сталкивался с 399 ?
- Не согласен с этим...... это для другого делается моя Прабабушка добавляля сливочное масло или полпачки маргарина на мол. флягу - только в том случае когда в брагу добавлялось забродишее варенье или типо того Масло-Маргарин нужен, что бы сильно не перла пена при брожении ! на поверхности образуется масляная пленка и в доме меньше пахнет факт сивухи кстати с маслом больше.... - обязательно нужно фильтровать перед перегоном , вернее переливать шлангом еще пробывал - после того как отбродило на пять литров браги хорошо столовая ложка глины / бабы рожу мажут , *Белая глина косметическая* сутки стоит , потом аккуратно сливаешь ,- брага становится светлой могу фото упаковки выложить , стоит копейки ,главное без добавок чтоб была с каркаде тоже пробывал -
посты , что ли набиваешь ? то успехи , то скинь дампик личку ты лучше свои- все открытые темы ЗАКРОЙ ! как положено... - конфиг потерян, не ужели не ясно
следующий вопрос будет - пропала масса - дайте схему ......
Дим,- прав на все 100 вот такие есть соседи у меня, тем более работающие под Дядей поколение пепси........
Для конспирации ..... можно зашить в чехол телЮфона что бы, не обьяснять жене ,- чей это, новый ключ на брелке появился ??
Скорее всего Стар..... приезжали двое знакомых ,- с Дойчанда на мерсах у каждого в авто Старуха чинская была / это вроде Аптечки / ОшибкоЧитатели
- +100 , тоже примерно так делаю Только товариСч ,- забыл указать Автора - у кого он скомуниздил из хелпа А чиплодырь - Да , как хошь преобразовывает , в любой формат
пин совпадает /не тм100/ хх хх 05 дамп не совсем адекватен
Примите мои Соболезнования ................. мне лайки не нужны открываем распин блока и .... чего требуется для чтения записи по ОБД на 32 или 32N ,без разницы -кстати и Кесс чинский и Оригинал, на предпоследнем софте, тоже Ок было - Sebbat - если это нужно для скрипта Ipoga+ ,- то 32N не делает
- Легко , и читает и пишет по ОБД , и диага с Clip работает UCH здесь ни причем ! - Не вводите в забуждения , если не в теме даже первая Галета - читает пишет
- с такими вопросами ............... значит уровень дилера соответствующий
так перевязал , или пытался пин на эту лайбу ,- в ширпотребе считается ты уж определись, ,- в диаге либо да и разрешен, либо ........ количество ключей , однозначно видно , которые прописал , или обязательно сразу и всю пачку ? для запуска- *достаточно одной ... * . не пишется старый - берешь и пишешь новый нет чипа ? - купи нечем подготовить ? -купи подготовленный После Мороза ,- не восстановили машины только бомжи или те , кто хочет починить иммо за ТРИ Рубля !
Поздравляю ! Здоровья , денежных клиентов
*** Широко известен изобретеный Архимедом винт, применявшийся для перемещения жидкостей и сыпучих тел. Первые крепёжные изделия, имеющие резьбы, начали применяться в Древнем Риме *** - ***Если и можно говорить о начале такой эпохи, то его следует отнести к 1765 г. , когда Джеймс Уатт изобрел паровую машину. Производители первых машин и деталей для них поняли, что резьбовое соединение может принципиально улучшить конструкцию сложных механизмов; *** ++++++++ А англисосы, как известно всЁ делают через ж**у ,уродуют по своему, вот и различие, от Архимедова винта вот и готов свой патент
- В читательном формате Carprog (1)_мод.pdf
