autoleha-sto
Весь контент autoleha-sto
  1. Не так часто приезжают Вазы-Тазы вот и запутался ,с M73и т.п и апс всё понятно,а с данными авто (ключи в панели) не имел дело ,вот и консультируюсь у знающих людей ))))Спасибо всем за советы ,авто будет завтра буду пробывать -варианты)))
  2. Бут пин на массу(можно через резистор 6 ком) потом подаете питание на все и пробуете читать писать
  3. Получается так: вставляешь ключ 6 секунд,вынимаешь ,лампа иммо быстро не моргает ((( В этом и вопрос ключ не рабочий ,или всё же епром обучен уже ???? Запуталси я уже )
  4. Бут пин внутри 100% ,прочитать так и неудалось ,только записать (* на тот момент была только Галлетто 1260)
  5. Спасибо есть такое ))) Ключ прислали с Тольятти ,как обучающий . Но сомнения есть .Должен ли обучающий ключ начинать процедуру ,если в ЭБУ уже прописан другой ????
  6. Читается ли он по диагнозе именно с этими идентификаторами?(Машина будет в четверг)Где найти необученый епром(Full flash).Искал уже-находил ,но смущает наличие цифр,часто повторяющихся похожих на Vin .Если есть у кого необ флеш епром подкиньте пожалуйста для сравнения))
  7. Приветствую всех )Продолжается эпопея с ключами из прошлой моей темы ) Подскажите пожалуйста ,как правильно привязать новый обучающий ключ на данное авто.Привезли новый "красный" ключ .При включении и выключении зажигания ключ не подает никаких признаков процедуры программирования,лампа иммо не моргает быстро. Возможно нужен необученый епром во флеши блока ? Или нужны манипуляции с панелью приборов?
  8. В общем запутали мы человека совсем -куча мнений и каждый остался при своем.Наверное самое правильное считать ext.Flash ,ext.eprom и залить в блок ))))
  9. Полностью согласен,что можно сто лет ждать .Но мне повезло больше -десять минут и авто клиента встал за воротами при выезде.Пришлось перезаписывать по "инструкции"(может и совпадение или чудеса ,но факт)
  10. А как же данная информация ,епром модифицировали а прошивку????? Особенности работы с ЭБУ MED 9.1 (ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО и ВНИМАТЕЛЬНО) В данных ЭБУ в обалсти flash памяти содержится виртуальный eeprom! Это значит что перед записью прошивку необходимо подготовить. Из считанной вами серийной прошивки необходимо взять область с 0х06с00 по 0х07с00 и перенести в модифицированную прошивку. Если вы этого не сделаете, блок запустится, машина заведется, но в процессе эксплуатации, могут возникнуть проблемы. Например, в некоторых случаях блок синхронизирцет содежримое внешнего еепром с этой областью и в случае несовпадения можем получить труп. Причем данный опус может случиться в движении! Последствия думаю не нуждаются в отдельном описании. Машина с чужим еепромом может вполне успешно проездить несколько десятков тысяч КМ, в может заглохнуть за углом. Есть и другие ньюансы.
  11. Вот держите пересчитал) Контрольку тоже Что бы что-то пересчитать надо что то выложить )
  12. Может хотя бы прозвонить провод с 8 пин колодки диагностики -например к блоку абс ,может обрыв или замыкание)Ну и как вариант отключать блоки поочередно(начать с АБС -был случай блокировки им связи)
  13. Как вариант сетка в баке)
  14. Везде есть свои недостатки ,у меня две системы на ноуте на XP стоит 2014.3 ,на 8ке 2015.1 и всё чудесно работает.Если "очень очень редко" чего то не хватает в 15.1 ,то пользую 2014.3.А так можно полазить по другим моделям авто определенного производителя и найти,как в вашем случае коробку) ,если конечно вам не совсем это трудно и хлопатно.Ёщё есть вариант купить оригинал ))))
  15. Помогите опознать сгоревший элемент на фото .Сгорел полевой транзистор Huf76633S,а также элемент рядом с ним.Что это и номинал,подскажите кто знает)))(фото не моё ,но такое же)
  16. Уважаемые,кто может подсказать что стоит на фото ,обведенное кругом -сопротивление конденсатор?И номинал данного элемента .
  17. Решение вопроса например:опен диаг надо пробывать не 3 цилиндр нажимать для проверки ,а 2 .Было такое там где 2-3 (3) написано не работало,а просто 2 искра шла ))))
  18. Спасибо всем -проблема решена.Люди принесли красный ключ с калины родственника и всё удачно прописалось ))) Самое интересное их старый обучающий ключ -начал подавать признаки жизни-процедура обучения начинается,но не заканчивается-нет писка при повторном включении зажигания красным ключом.Вердикт ключ умер( P/S теперь заказали пару красных ключей с Tольятти ,один для Калины ,другой мне на всякий случай(нашемарки редко ремонтирую,но пригодиться)))
  19. Красный должен быть необученный(новый) или любой подойдёт? Красный ключ не принимается системой ошибка B0046 неисправный кодовый ключ(
