428 -
Победитель дней
Весь контент autoleha-sto
Бут пин на массу(можно через резистор 6 ком) потом подаете питание на все и пробуете читать писать
Бут пин внутри 100% ,прочитать так и неудалось ,только записать (* на тот момент была только Галлетто 1260)
Приветствую всех )Продолжается эпопея с ключами из прошлой моей темы ) Подскажите пожалуйста ,как правильно привязать новый обучающий ключ на данное авто.Привезли новый "красный" ключ .При включении и выключении зажигания ключ не подает никаких признаков процедуры программирования,лампа иммо не моргает быстро. Возможно нужен необученый епром во флеши блока ? Или нужны манипуляции с панелью приборов?
В общем запутали мы человека совсем -куча мнений и каждый остался при своем.Наверное самое правильное считать ext.Flash ,ext.eprom и залить в блок ))))
Полностью согласен,что можно сто лет ждать .Но мне повезло больше -десять минут и авто клиента встал за воротами при выезде.Пришлось перезаписывать по "инструкции"(может и совпадение или чудеса ,но факт)
А как же данная информация ,епром модифицировали а прошивку????? Особенности работы с ЭБУ MED 9.1 (ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО и ВНИМАТЕЛЬНО) В данных ЭБУ в обалсти flash памяти содержится виртуальный eeprom! Это значит что перед записью прошивку необходимо подготовить. Из считанной вами серийной прошивки необходимо взять область с 0х06с00 по 0х07с00 и перенести в модифицированную прошивку. Если вы этого не сделаете, блок запустится, машина заведется, но в процессе эксплуатации, могут возникнуть проблемы. Например, в некоторых случаях блок синхронизирцет содежримое внешнего еепром с этой областью и в случае несовпадения можем получить труп. Причем данный опус может случиться в движении! Последствия думаю не нуждаются в отдельном описании. Машина с чужим еепромом может вполне успешно проездить несколько десятков тысяч КМ, в может заглохнуть за углом. Есть и другие ньюансы.
Вот держите пересчитал) Контрольку тоже Что бы что-то пересчитать надо что то выложить )
С днем рождения
Может такs80.rar
Как вариант сетка в баке)
Везде есть свои недостатки ,у меня две системы на ноуте на XP стоит 2014.3 ,на 8ке 2015.1 и всё чудесно работает.Если "очень очень редко" чего то не хватает в 15.1 ,то пользую 2014.3.А так можно полазить по другим моделям авто определенного производителя и найти,как в вашем случае коробку) ,если конечно вам не совсем это трудно и хлопатно.Ёщё есть вариант купить оригинал ))))
Огромное спасибо lis@a ,очень признателен )))
Помогите опознать сгоревший элемент на фото .Сгорел полевой транзистор Huf76633S,а также элемент рядом с ним.Что это и номинал,подскажите кто знает)))(фото не моё ,но такое же)
Уважаемые,кто может подсказать что стоит на фото ,обведенное кругом -сопротивление конденсатор?И номинал данного элемента .
Решение вопроса например:опен диаг надо пробывать не 3 цилиндр нажимать для проверки ,а 2 .Было такое там где 2-3 (3) написано не работало,а просто 2 искра шла ))))
Спасибо всем -проблема решена.Люди принесли красный ключ с калины родственника и всё удачно прописалось ))) Самое интересное их старый обучающий ключ -начал подавать признаки жизни-процедура обучения начинается,но не заканчивается-нет писка при повторном включении зажигания красным ключом.Вердикт ключ умер( P/S теперь заказали пару красных ключей с Tольятти ,один для Калины ,другой мне на всякий случай(нашемарки редко ремонтирую,но пригодиться)))
