aka4
    21
Весь контент aka4
  1. А ничего что там для запуска необходимы сигналы ТРЕХ датчиков?
  2. А что опком так дорого стоит?C одной машины и отобьете.
  3. На этой машине К-линия одна и идет она только на моторный и больше ни куда! Безымянный.pdf
  4. Во первых профиль заполните,ни Родины,ни флага...... Во вторых потенциальным клиентам тут не место,это профильный форум! Пусть на месте кто то из диагностов заработает.
  5. Если на сигнальный на МЕ7.5 попадет хоть на секунду 12в,лябда-управление в топку,проверенно.
  6. Было у меня такое,уже два случая и обои так же на МЕ 7.5. Какие то умельцы обои разы пытались сэкономить и ставили "универсальные" вместо широкополосников. Хорошо я посмотрел прежде чем менять моск,а то одно включение зажиг. завалило бы еще один моторный который они привезли на замену. Результаты были печальные,в обоих случаях был убит моск.
  7. Есть!А поискать? Есть на этом же форуме!
  8. Ведро,потому как в ней уже минимум трое умерли от старости.
  9. Абломитесь!!! С прошивкой которой можно завести это ведро вы сможете ездить только вокруг заправки И тогда читать,писать надо флешь моторного. Я вас умоляю. Купите или соберите эммуль
  10. Трясет только на ХХ? На 2000-2500 об. как?
  11. Вам и не понадобится это,воткнете другой моторный на прогретую машину,включите заж. и адаптируйте на здоровье. Будет вам 100% диагноз,а дальше,это уже другая тема и другие специалисты этим займутся,и свои деньги заработают.
  12. Серег,ну проверить то это тоже не проблема,вот когда проверится,тогда будет 100% уверенность что проблема в моске. Ну и тогда дело скорей в железе моска,чем в дампе. Но что то мне подсказывает что проблема в проводке где я говорил,над стартером,много таких уже попадало.
  13. И такая хрень тоже частенько бывает,плохой контакт в разъёме моска,но это чаще у ТАЗов,ну и теперь уже у Логанов попадалось пару раз.
  14. Олег,я тя умоляю,он там ни хрена и не сделал бы ни чего с этим поколением,хотя решение есть и довольно простое,ща в личку напишу тебе как это делается. Счет в третьем окне не идет,как я понял. Проверьте по нормальному все семь проводов дросселя,прямо от моторного,ГАЛОГЕНКОЙ!
  15. Войди в базовые,в 65 канал,запусти адаптацию,и дождись пока в третьем окне будет 12. Запомни истину,все косяки диагноста всегда оплачиваются клиентом!!! ,шучу,шучу конечно
  16. Посмотрите что у вас в 65-канале базовых установок.
  17. Температура двигателя-90гр.,отсутствие ошибок кроме ошибок адаптации,напряжение борт.сети не менее 13в.,исправный дроссель,вот пожалуй и все условия и не надо его подталкивать руками,он сам знает как ему надо встать.
  18. Есть у них такая хрень,моторный ни при делах,смотри кусок проводки на стартером,внутри жгута перетерта бывает частенько,освободите от пласт.оплетки и и смотрите визуально.
  19. Смелое заявление. Успокойтесь,это невозможно.
  20. Встаньте контролькой(галогенкой)на питание моска,(прямо на моторном)возможно увидите что то интересное. Была ошибка по блокировке,она больше не проскакивала? Прежде чем заказывать б/у блок,он сначала читается на столе!!!
  21. Нет там уже ни какой коробочки,если в моск Атмел впендюрили(все украдено до нас) Олег,она не за приборкой на А8 1997-1998,а под ней,коробушка черная 4B0 953 234. 93с56 48MEG
  22. Если не изменяет память была кстати и прожка в свое время которая по К-линии дамп легко тянула с моти на этом иммо,правда работала только с железным ком-портом. С синхрой тоже там все просто,не нужен и ВАГ-КОМ,отцепляешь моторный,включаешь зажигание,подцепляешь прямо так моторный и заводи,все.
  23. Хрень вы какую то считали,считаем программатором ну а потом смотрим аттач. Если бы лет 5-7 назад выложил бы такое,меня наверное на костре сожгли бы. vw immo infoENмотя 05-я.rar
