3 273 -
Победитель дней
21
Весь контент aka4
Проверь на 7-ом пину нагрузкой небольшой,напряжение должно пропасть,если нет,то ищи зам. на плюс К-линии,возможно майфун. Но думаю проблема глубже,так как зам.на плюс К-линии лишит тебя диагностики и только,для того что бы лишить общения моторного и иммо нужно замкнуть еще и W-линию.
Иммо в панели. По году и по скринам.
Иммо-4 и действительно не все так просто,нужны дампы иммо и моторного и с ними надо работать.
С гены идет два провода,один на доску(возбуждение)второй на моторный(для контоля и только).Ну и третий там есть -силовой. Ограничить ток моторный не может,да и не хочет он этого делать. Лет тридцать назад работал авто-электриком,вот тоже бывало водители жаловались на плохую зарядку,тогда очень выручали бокорезы. Я им нахер все пооткусываю что не предусмотрено на машине(лишние противотуманки,прикуриватели всюкие,вентиляторы и т.п.)и сразу зарядка появлялась. Они уж звать меня боялись,я сразу беру бокорезы и говорю ну пошли посмотрим.
Всю машину сразу меняй Чем тебя 13.2 в не устраивает? Aкку поменяй.
Ну да дамп ээпром кривой,какой вин машины ?
Покажи че за дампы,флешь поди завалили?
Наверно UDS протокол,тогда в адаптациях доски есть Resetting ESI. Безымянный.rar
Если в заслонке была выработка,то грязь как раз и компенсировала ее. Золотое правило,не надо трогать нормально работающий механизм. Если выработки нет,то искать подсос во впск. коллекторе,
Регулятор напряжения на гене рассчитан где то на 14 вольт,но и на ток тоже немалый 60-90 ампер,акку служит демпфером и вся работа генератора изначально рассчитана на работу с акку и никак иначе,этим все сказано.Про кондер на нем,я вас умоляю-не смешите! Подключите осцил и снимите силовой провод с гены,по поводу пульсаций,однополупериодки,(стоит одному диоду в звездочке не работать)напряжения и состоянии диодов вопросы пропадут. По поводу очередности снятия клемм вообще комментировать этот бред не хочу,кому надо тот все понял.
И что клиент имея почти новую машину не может купить новый лямбда зонд? Мы о чем говорим вообще? Кто потом платить будет за убитый ЭБУ? Я вот лично с удовольствием подпишу дефектную ведомость что ЭБУ был выведен из строя такими "кулибиными",с фотографиями,все как положенно.
NGK это мировой лидер в производстве свечей,свечи хорошие спора нет. Но тут есть вторая сторона,свечи дорогие и если это не подделка то по определению не могут стоить меньше 20 дол. за штуку. Вторая сторона и заключается в том что велик соблазн подделки.
На 99% лег сам блок АВС,(плата на керамике)ищи поиском как его ремонтировать. Но сначала проверь питание,массу,и К-линию на АВС,КАН оставь в покое.
- 4 ответа
- 1
Ну во первых блок и вскрывается и закрывается,если аккуратно и проявить терпение.Но вскрывать в этом случае это извращение,этого не требуется. Если блок б/у,то вопросов нет,если новый посложней,но тоже можно обойтись без вскрытия и дилера. Во вторых,можно поставить на машину блок(или на столе) посмотреть вин и по нему купить пин. В третьих в ориг. Карпроге этот блок очень даже заявлен и пишется и читается та область флешь которая и нужна в данном случае-вин,пин,пробег.
Было бы удивительно если бы вышел,моторный то другой Обратитесь к спецам,они все сделают,не гоже клиентам самим чинить свое авто. Только моторный теперь еще один купите,не гоже теперь его привязывать после вашей "переливки".
Поставь эммуль и не парься с этими дровами. Любой полупроводниковый прибор должен служить гарантированно 10 лет!
В 2003г не было еще Т5. Если Згорели мозги,то пусть новые пропишет тот кто вАще в курсе.
Командер и не нужен.В 0-ом канале адаптаций доски ВАГ-КОМом вбить и сохранить 0! А ошибка там в моторном Р1570.
Так ищите,или вам тут кто то должен?
Проблема в концевике капота,именно эту фишку он и снял,не потушит МФА желтую масленку пока не увидит что ты капот открывал!!!
Ну с ручника то сними! Читай пост №24,открой правой кнопкой и зарегистрируй!
Ну если я читал Сканматиком Ваз наверно и я ни чего не возьму,да просто и не буду читать,ну а если VAS-ом,Лексией,ТЕЧем,Старом и т.п. тут уж извините! Они там лазили,поймали ошибку по SRS,снесли адаптацию ДЗ,снесли кодировку АВС,синхру иммо и т.д.,не каждый Мультимарочник (который кстати тоже стоит не мало) справится с этим,так что все платят и больше 1000р и не жжужат!
