aka4
    21
Весь контент aka4
  1. Че тут думать,коробка не рабочая,какие еще переливания софта? 652 ошибка и будет,когда нет ожидаемого переключения,смотри гидроблок для начала,начнет переключатся,тогда и увидишь какая еще жопа в этой коробке. Я бы, если для себя,перетряхнул бы ее сам,коробка простая до некуда,с запчастями новыми тоже ни каких проблем нет))))
  2. Вот Дим,я тоже так думал,дамп то родной у меня был,Еломос пиздел,то заводится,то нет,ЕВС другой,мотя другая,и вдруг стартер пропал))))) Не суть,там 6 сек. проводок припаять.
  3. Машина то на механике,а ЕВС от АКПП,вот и все. Мне тоже принесли ЕВС номер в номер,мотя другая,в родном ЭЛМОС сдох,перелил в мотю дамп ори,стартера нет,попробовал на столе, релюха когда с кеем в кольце щелкает при включении 15-шины,без кея не щелкает.Вот и стал с распиновкой разбираться,перемкнул на плате сейчас конечно уже и не помню какие контакты и все ок. 6-й и 11-ый контакт перемкни на ЕВС P.S. Елмос если кто задумает пересадить,лучше этого не делать,боится сцука температуры при выпайке,чуть че не то,сразу сдохнет,пару штук так завалил как то,лучше мотю пресадить.
  4. Стартера нет, потому как смотрим распиновку ЕВС и перемыкаем как для МКПП,было дело,наступал на эти грабли. Проверить можно все на столе,без моторного,ключ в антене,реле щелкает,и всего то делов. А то что 2D47J или 0D46J пох,дампы взаимозаменяемы.
  5. aka4
    Polo 2018
    Очень актуально,Большое Спасибо!!!!
  6. aka4
    Polo 2018
    Всем Привет! Очень интересует схема или распиновка эбу акпп 6 ст.-09g 927 158 aq - 81 пин,ни где что то не могу найти.
  7. Ни чего ты не убил))) Разбираемся с сименс форматом,флеш в прогер и всего то делов.
  8. Была у меня в ремонте такая машина,такой двигатель,не развивал обороты как положено,дроссель тоже вел себя не адекватно,все это только на ходу,ни каких ошибок,многие уже догадались наверно, что это и и как просто лечится,если вы занимаетесь автодиагностикой, вы должны знать про это,и надеюсь проверили то,о чем я говорю ЛАМПЫ СТОПСИГНАЛА!!!!
  9. Не чего ему объяснять,ни чего он там решить не мог Что толку от иммо офф,если машина недвижима,коробка не просто в аварии,она в ауте,она вообще не включит ни одну передачу,ни вперед ни назад.
  10. А кто сказал что это возможно? Это вам не уровень омывайки или уровень колодок тормозов))))
  11. А он устал бороться с ХХ при движении накатом,виснут сцуко обороты на 1500,пока машина катится и все тут))))
  12. Импульс смотри на самом блоке,рсстегнув блок,а его там не будет. проблема в разъеме эбу,подогни контакты
  13. Да ничего там не трется,а меняется значения,это не ваз вам,все ответил в личку.
  14. По вин коду на VAG группе это не возможно.
  15. Ээпром там в 24с04, если память не изменяет.Потереть ээпром это по вашему убить иммо? И галета и кесс там фулл флеш читает и пишет.
  16. А у меня тогда ктага не было,да и не у кого его не было,давно это было.
  17. Я делал икспрогом,без проблем 100% клон,просто перелить надо все,включая микропрограму проца,кстати ктаг тоже это умеет.
  18. Ну и при чем тут коррекция,у него тами было наверно до этого,у многих этот датчик живет своей жизнью,виной тому окажется сам датчик в баке,а клиент под шумок то и не прочь еще че нить отремонтировать за дарма))))
  19. Когда же он уже наконец то заправится?
  20. Да,пять с половиной лет считать пин,это что то))))) Столько же учился в универе на электронику
  21. aka4
    MHH AUTO
    Ребята,у кого есть доступ на данный ресурс,отзовитесь пожалуйста,хотелось бы стащить там кое чего.
