aka4
    21
Весь контент aka4
  1. aka4
    Проблема с UPA
    Подарили мне UPA USB,пока полностью не разобрался,поставил на пробу 24С04,прочитать не могу,пробывал еще 93С46,результат тот же. Питание пробывал не через ЮСБ,шнур ЮСБ тоже менял,не читает. Вот результат теста. UPA-USB Device Programmer v12113 Licensed to: zhan jie yao* System: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (build2600) Detecting UUSP...Pease wailt! Device Description: ELRASOFT UPA-USB Driver (3.4.1.20) USB Driver Name: UPAUSB.sys, HS Mode 5V Tests. Close J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=0,00V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=7,83V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=8,93V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=9,83V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=10,73V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=11,84V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=12,70V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V P1(12,70V ) not in 12,70V - 13,30V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=3,93V (L), P3=0,56V (L), P4=0,00V (L),P6=3,72V (L), P7=0,69V (L), P8=0,02V (L), P9=4,91V P3(0,56V ) not in 0,00V - 0,25V P7(0,69V ) not in 0,00V - 0,25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=0,05V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,05V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,91V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=4,93V (H), P3=4,88V (H), P4=4,87V (H),P6=4,80V (H), P7=4,87V (H), P8=4,93V (H), P9=4,91V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=2,96V (H), P3=0,45V (H), P4=0,00V (H),P6=2,79V (H), P7=0,48V (H), P8=0,02V (H), P9=3,56V P3(0,45V ) not in 0,00V - 0,25V P7(0,48V ) not in 0,00V - 0,25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=0,03V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,03V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=3,54V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=3,58V (H), P3=3,56V (H), P4=3,53V (H),P6=3,50V (H), P7=3,53V (H), P8=3,59V (H), P9=3,56V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test60 95420AB08089EAC6 Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Tests failed Звонил продавцам,говорят привози посмотрим,но ехать далеко,да и Москва сейчас одна сплошная пробка.
  2. К дядюшке РОССу за логином для кодировки,за самой кодировкой,потом за логином для G85(40168) Вобьешь кодировку,адаптируешь G85,потом останется ошибка -режим теста,покатушки и ВСЕ. P.S. Если ВАГ-КОМ не ниже 6 версии то там есть всплывающие подсказки по логину и кодировке.
  3. Все правильно,только покатушки,отпускай клиента пусть едет,через полчаса-час сам позвонит-потухла! Я так всегда делаю,делать что ль нехрена самому восьмерки наворачивать?
  4. Так повисни на К-линию прямо на нем,и попробуй почитать,а сначала пароверь питание,массу тоже на фишке,галогенкой.
  5. Че ТНВД? Тогда может и нет моска,клапан в ТНВД,тогда зубило,молоток)))))))))))
  6. fordf-Спасибо,машину завел,все в порядке.
  7. Заполни профиль,потом в поиск,я тут уже говорил как синхронизировать и завести без ВАГ-КОМа и пин-кода на иммо1 и 2.
  8. Если заливается флеш иммено для этого блока то все будет нормально,просто надо учитывать адреса к которым обрашается иммо,на разном железе и блоках они эс-но разные,вот и все. Это относится ко всем блокам, и к Бош и к Сименс и к Магнети Марели.
  9. Это как это нет во флеши,верно. в ээпроме и вин и пин,но кому тогда ээпром дает разрешение на запуск,хочешь сказать что во флеши нет признака иммо? Соглашусь что с иммо обращение к ээпрому.Это я про иммо-3.На более ранних иммо обрашение напрямую во флеш ну или к клапану ТНВД.
  10. Признаки иммо есть и во флеши и в ээпроме. С какой целью интересуешся?
  11. Наверно вы правы,отвезу ка я лучше и сделать лучше все по нормальному. Не думаю,вскрыт он очень аккуратно,ничего пока не паялось и не подключалось.
  12. В моторном 95040,в доске не смотрел, походу 9S12XHZ512VAL,UPA вроде как должна прочитать. Там не к спеху,машина еще на жестянке,потом покраска,да и проводку как собаки порвали))))))) Прочитаю,выложу,договоримся. Личка у вас полная. Но блок то уже вскрыл,попробую так положить синхру,не получится,привезу, деватся некуда блок то уже на мне повис,спасибо за отклик.
  13. На старом блоке снесло эпромку(поэтому я ее и не нашел сначала),нашел на новом (б/у) 95040 и синхра конечно в ней. Есть ли какие варианты? В личку,небесплатно.
  14. Открыл блок,проц который утерян MPC561MZP56.
  15. Вижу вроде цела флеш S29CD016,рядом с ней 8184?
  16. Так один проц утерян(большой).
  17. aka4
    Ford Focus 2л 2009г.
    Авто после аварии в моторном(4CLG 7M51-12A650-YG) сломана плата,потерян проц,остальное цело. Найден точно такой же блок,полистал форумы,говорят вроде как 93с86,в старом блоке не нашел(имею в таком корпусе V2903,V2904,1050,8184),новый еще не вскрывал,стоит ли братся без DIS,подскажите можно ли данным способом оживить авто.
  18. Да пошел ты сам туда,регулировщик СО тут нашелся .Мож тебе тут кто чего то должен?
  19. Работает без проблем,правда недавно в датер на апрель засунул,никаких антивирусников не стоит!!!
  20. Это напоминает анекдот-Ваш отец кажется играл на скрипке?Да.Прекрасно,завтра будете играть вы!
  21. А с чего вы взяли что можете настраивать СО? Там есть и без вас кому этим занятся!!!
  22. aka4
    Audi A4
    А этого мало,куда уж ясней. Ремень ставь правильно,если уже не поздно.
  23. Да там у всех не АЙС,а зачем ты там нюхаешь то?Мож и мазок возьмешь еще :AllSmail (25):
  24. Интереснейшая инфа,если вы не против я скопирую,в рамочку и на стену,что бы никогда не забыть.
