aka4
    21
Весь контент aka4
  1. Второй че то осыпался по дороге на флешке к компу,все уже в порядке,спасибо ramazan
  2. Имеются две магнитолы,на борту 24LC32,знаю адреса,не могу понять как считать,то что у меня получается она не принимает. Подскажите в личку если можно. 1 с.bin 2 с.bin
  3. Ну там надо перейти на следующую страницу и заполнить ее полностью чем попало. Инструкция по установке OPEL GlobalTIS 1. Запускаем установку (смонтировав образ .iso) и во всех окнах просто жмем "Next", ничего не меняя! 2. После окончания установки отключаем все антивирусы и файерволы (в т.ч. и брандмауэр Windows). 3. Запускаем GlobalTIS и идем заполнять информацию о дилере - пишем все что угодно, но заполняем все поля. 4. Сохраняем ---------------------------------------------------------------------------------------- 5. Важно: Жмем "Регистрация электронной почтой/факсом" - получаем файл с данными для регистрации Registration.pdf file. ---------------------------------------------------------------------------------------- 6. Сохраняем этот pdf-файл. 7. Закрываем GlobalTIS --------------------------------------------------------------- 8. Получаем регистрацию в ответ на pdf-файл. --------------------------------------------------------------- 9. Запускаем Global TIS, вводим коды регистрации и жмем "Зарегистрировать..." 10. Жмем "OK"... 12. Устанавливаем плагины. Готово. Источник: ************************* Форум по диагностике, автосканерам
  4. Так мы денег не накопим))))))))) Посмотрите внимательно на номер программного ключа! Изучите инструкцию по регистрации.
  5. Помогите с ключами,опять переустановка Опель Тис 32 T100020459 1B6D-4967-6DB2-5E94-9B15-6012-B7EB-3F7A-31A1-512E-B0AC-06D5-85E2-047B-50C5-B507
  6. Да нормально,обычный стюдень(холодец) всеж не резина. У меня уже несколько штук убитых лежит,сгнивают они там быстро,под подкрылком.
  7. Там два ээпром,с обоих сторон,один для моторного, один для АКПП. Переносить надо обои!!! Во втором тоже есть кое что интересное! Если номера отличаются,а найти один в один моторный практически невозможно,то переносить ээпром полностью может и не прокатить. Если эбу другой по номеру,присылайте в личку дампы,сделаю.
  8. После замены ээпром машина может и не заведется,флешь перекидывать тоже ни к чему. Перекинь синхру,строку 0а0 в 95р08 перекинь в новый моторник.
  9. С чем вас и поздравляю Не та это машина,что бы так просто ключи слетали,машина неисправна и надо искать что именно неисправно,ни больше не меньше.
  10. Если еще не решили,стучите в личку,помогу.
  11. дОжили))))) Уже клиенты решают что им перелить,откуда и куда,самому то не смешно? Клиент пусть платит за работу по иммо,начинается она со 100 дол. и не его собачье дело что мы будем и куда переливать,не нравиться-пусть сам переливает чего хочет.
  12. Да легко,хватит и чинского абрикоса. А вы сначала сделайте, а потом говорите.Далеко не на всех моторных это возможно.
  13. Там проц и непонятно какой,но не суть,оп-комом не пробовал,попробуйте хотя бы отвязать б/у рейку,по ее вину пин и далее,но не думаю что что то получится. Был геморой с Орландо,поставили рейку от опеля,ни чего не получилось ни в онлайне ни в оффлайне,ТИС ругался что софт не соответствует и замена не возможна.
  14. Опелевский,с шевролетовским вином могут быть проблемы(если от Круза или Орланды),все делается в Тис,MDIем,отвязываем старый и грузим по вину машины софт с ТИСа,вин он перепишет автоматом. Если в оффлайн то понадобятся обои пины. Если поставить так,не переписывая ни вин ничего,рейка не будет работать и выдаст ошибку что неправильный вин номер.
  15. На самом деле ни чего сложного,дело получаса,без всяких трафаретов,шариков и прочего, феном,припоем и хорошим флюсом!
  16. Вы делали Е83 ? Если штирлиц не знает порядок действий,тогда я не знаю кто знает,это как раз его фишка!
  17. Делал МДИ.Мне опенпортом(оригинал)вообще ничего ни когда сделать Тисом не удавалось. Стукни щтирлицу,он вроде на форуме щас,МДИ продает.
  18. Какой адаптер? Онлайн не мой был,спроси у shtirliczмож он лучше запомнил как там мы делали
  19. Не выключая зажигание после отказа программировать,вернулся назад и начал сначала,Тис загрузил прошивку как для нового блока и запрограммировал,отцепил,вык. вкл.заж и завел,когда посмотрел вин в моторном он остался старый,от б\у блока,потом еще несколько раз так сделал,вин так и не переписался,вот вроде как то так. P.S.Я ему сказал пусть поездит пока,когда надо будет с учета снимать пусть подъедет,может к тому времени и придумается че нить.
  20. Недавно менял моторный Е83 на Авео,ТИС онлайн с танцами и бубном,завести завел,вин так и не смог поменять,ТИС говорит давай новый.
  21. VVDI сделает .Read eeprom, safe eeprom, read immo data, safe immo data, make dealer key (чистый мегамос 48) normal dealer key, add key- ВСЁ!!
  22. aka4
    EMS3132
    Спасибо Sogd,все получилось. Клип тоже не пишет вин в моторном,как и Ланч,думаю на будущее просто эту область забить федорами,тогда получится полноценный новый блок и тогда и Ланч и Клип думаю запишут уже по обд.
  23. aka4
    EMS3132
    Закинул,Ланч изменил вин в UCH,есть такая функция и в моторном,но не меняет в моторном,пишет -невозможно сцуко! Я по простоте душевной очистил дамп под привязку,думал все по честному он перенесет из UCH,куя!
