aka4
    21
Весь контент aka4
  1. С синхрой все в порядке,пора бы уже и знать в чем заключается синхра на машинах этих годов и этой группы Ищите в причину в чем то другом.
  2. Возможно,читаться блок должен по любому,если он живой !
  3. При +38 за бортом высокое не должно быть конечно 14,а как минимум 20,тут явно не хватает фреона. Тада не пукать в салоне!!!
  4. Дело за малым,пионэрам найти в Калуге киа а вином U5YFF52228L059013 и кататься Нахера пины то в окрытую выкладывать?Личка для этого есть
  5. А с чего вы взяли что ошибка "слабый сигнал транспондера"говорит о том что надо записать ключ?
  6. Все потому что клиенты самыми умными себя считают,вот чел поставил,пусть чел так же и снимает,кина не будет,программное обеспечение разное,именно так и гласит ошибка которую вы имеете и скромно умалчиваете наверно по причине отсутствия специального образования. P.S.Выход может быть еще в установки надлежащего для этого эбу АКПП блока управления двигателя,проводку переделывать не понадобится,она вся подойдет.
  7. На раз слетает из за ксенона китайского,уже было два три случая правда пока только на ваговской группе.
  8. Все Фабии с 2001 по 2009 имеют иммо 3,так что про эммуль можете забыть сразу. На столе подружить без проблем,можно и дампы подправить,но лучше восстановить проводку с соответствующей оплатой и потом спокойно привязать все на машине
  9. Дык кнопка багажника то хоть заработала? А по теме сними ка массу на минут пять и посмотрим.
  10. В гугле забанили? Набери ремонт иммо в Москве,выскочит объявлений как конь наеб,в том числе и на авито!
  11. Это клиент,он хочет наверно безвозмездно т.е даром,ща скажет - а зачем тогда форум?
  12. Я даже представить не могу что может быть проще. Ну если лыжи не едут,тогда вон уже firestator на чеку,привяжет вам в теамвивере за долю малую.
  13. Не умничайте,6 он меняет там чего то на 4,сам же даже примерно не понимает что он делает,у Росса все давно расписано как меняется и привязывается б/у приборка. 7-PIN.pdf
  14. В теории это так,на практике же далеко не всегда удается что то сделать в SPS без MDI или Tech
  15. Абритус тоже должен работать с Глобал Тис,дело за малым,установить Глобал или купить доступ на часок,далее через СПС восстановить синхру по блокам,обратитесь к Славику,у него должен быть доступ и по удаленке он поможет привязать,не бесплатно конечно.
  16. Ну утонул и утонул,думаю вообще поспешили менять ВСМ,Tech or MDI+ Global Tis решит проблему.
  17. Не влияет,это навигация и пр.,а вот зеленый и синий надо бы проверить на соответствие распиновки,точно уже не помню,но вроде там было что то не так.
  18. Ни кто ни куда не поедет! Для того что бы на крузе не получить ошибку по окружению необходимо привязать как минимум четыре,а иногда и пять блоков. Поедет только при условии что кроме ВСМ и моторного не будет подключено ни одного блока,иначе будет сразу В3905
  19. Вам нужен бобер для решения этой проблемы.
  20. Этот комплект не получится залить на авто что бы она ездила,т.к. сразу будет ошибка В3905,со всеми вытекающими,комплект только для анализа
  21. На хрена дамп то перекидывать? Вяжи другой щиток,разлочь ключ и вяжи,или новый транспондер,адаптируй моторный.
  22. Не верно! Тоже не верно! Всем известная прога делает этот блок правильно.
  23. Ни че не курим и не улыбаемся,все под паролями,я такие вещи в открытую не выкладывал,может тока если выпимши был
