aka4
    21
Весь контент aka4
  1. Потому как нет в климате вина и никогда не было,как и признака иммо))))))) Читаем внимательно 2-ой пост и все становится на свои места,делаем иммо on,и все заработает,не первый раз уже,я и всегда предупреждал на этой машине,что будете с климой делать при иммо офф?
  2. Вот это как раз то,чего делать было не надо Достаточно было И потом переписать васей старые ключи,ВСЕ!
  3. Давайте дату иммо посмотрим,выложи все что там видишь,че у вас там Вида?
  4. Встречный вопрос,а что бы вы хотели увидеть в диагностике 1991 года? Манометр,тестер,контролька вот и все что у нас было тогда и прекрасно справлялись
  5. СЕМ горбатый(93с86) или еще прямой(28F400)?
  6. Для начала диагностикой заходим в СЕМ,ИММО,смотрим там ошибки,дату. Стартер крутит?
  7. Блок комфорта он и есть блок комфорта,адрес -46,блок Ц.З это адрес 35,есть блок центр.электр. это адрес 09,вот три блока в которых может быть дисташка на ВАГе.
  8. Отродясь на Ауди не было блоков комфорта(46),там все это в блоке ц.з. (35) И так тоже можно.
  9. Оставь включенным зажигание одним ключом,закрой все двери,вторым ключом поверни на закрытие личину вод. двери и сразу нажми на кнопку закрытие,потом открой и на кнопку открытие,выключи зажигание и проверь кнопками закрыть открыть,все. Потом следующий ключ таким же образом.
  10. Вот этому уделите особое внимание,это говорит о том,что панель ещене завалена,она просто осталась в режиме программирования!!! По ходу у вас все проще и не понадобится ни каких дорогостоящих приборов
  11. RB-8 однако,доску поднимет относительно дорогой прибор,ДеЖаВЮ,карпрог оригинал,Абритус
  12. Думаю в конкретном случае проще было бы заморочиться с эммулем,чем искать безиммовую прошивку,хотя она безусловно есть в природе.
  13. С 95р08 не все так просто и ни один из известных мне кальков не считает правильно,с ней надо руками.
  14. Диагностикой в параметрах СЕМ-ИММО,VIN OK-YES,синхра в норме,VIN OK-NO,синхры нет.
  15. Ни чего вы там не придумаете и про 50-ый канал тоже забудьте на этой машине,может вы и делали чего то,но это было иммо-3 или иммо 4а,кстати например на Фабии иммо 3 было аж до 2009г,на А5 все по другому
  16. Да что ты говоришь?Не может быть Так нужен под привязку или нет?Ключ в UCH прописан? Если нужен дам пароль.
  17. Чем помочь то? С иммо офф абломитесь,а под автопривязку могу сделать. 345.rar
  18. На этих машинах если горит лампа иммо значит все в порядке и с ключами и пр.,ей все нравится в плане иммо и корч готов к запуску ,тема к разделу иммо не имеет отношения.
  19. Дык а че с катом то?В пятом посту про него не сказано ни че Давай посмотрим 23-ю группу тыщах эдак на трех оборотов.
  20. Да подождите вы со флешью из СЕМ,из старого моторного в ээпром есть синхра у вас,разберитесь с моторным сначала.
  21. Машина то заводится? Или и чек уже не горит и не заводится ес-но?
  22. Моторный все таки другой,должна была помочь замена ээпрома,если бы моторный был бы такой же. Пусть вернет все взад и заведет без двух форсунок,если заведется то читать СЕМ и не нужно-будет синхра из СЕМА.
  23. Читаем СЕМ 28F400,читаем оригинал с моторного который будем ставить 93с56,дампы сюда,сделаю не бесплатно. Пишите в личку.
