serg00
Весь контент serg00
  1. Комбик лежит без дела новый, с модулем 7.9.7 OBD2. Интересует?
  2. Новый, включался один раз для проверки.
  3. Продам загрузчик база + модуль 7.9.7OBD2 + ключ. 13000р.
  4. До вас далеко) Могу ли я это сам сделать? В личку, если можно.
  5. Добрый вечер, есть пару вопросов. Fabia 2 2008, starline a94 gsm gps, в режиме слейв, если сработала тревога, штатный брелок не отключает сигналку, отключает только брелок сигнализации или телефон. Есть ли решение этого вопроса? И можно ли обновить телематику с 1.0 на 2.0? Заранее спасибо.
  6. При включении зажигания должен быть плюс на катушках, висит кажется на одном преде со спиралью лямбды.
  7. Если б напали на российский пост таможни, уже б давно мобилизация шла... У меня вот сегодня беженцы с Краматорска ночуют, поломались в дороге. Много страстей рассказали, что там сейчас происходит, как их гнобит весь мир, как идет информационная война на Украине(родственники, живущие в Киеве уже верят, что их родные братья и сестры бесоЁбят, и их надо стрелять), слов нет одним словом. И так грустно, а если еще на лнр и днр начнут в объемах добывать сланцевый газ все-таки, всем и из ростовской области переезжать? http://www.youtube.com/watch?v=vY7eS6GzPRg
  8. Извиняюсь, тему можно удалить.
  9. Здравствуйте, на данном авто, при попытке изменить максимальную скорость со 100 до 130км, скорость стала 80 км, после этого не меняется ни в какую сторону, хотя при изменении пишет адаптация завершена, все ок. Подскажите, из-за чего могло так произойти, и как с этим бороться.Все по инструкции с эльзы. Заранее спасибо.
  10. корректно, в полном объеме, и на русском языке.
  11. Здравствуйте, есть ли у кого размеры приспособления T1021?
  12. А то что эбу отключает форсу из-за пропусков
  13. МЗ проверь, под замену скорее всего.
  14. Здравствуйте. Проблема - после буксования в грязи, авто перестало двигаться, двиг и все остальное работает. На след день машина завелась, проехала 5 метров и опять встала. По диагностике видит все, кроме кпп, связи нет. В моторе и остальных блоках висит ошибка связи с кпп, больше ошибок нет. Проводка проверена, два питания с 15 клеммы есть, масса, can прозванивается до соединителя. Подскажите где еще могут быть проблемы, или же эбу мультитроника под замену? И возможен ли ремонт.
  15. По проводке сиги найти реле блокировки и выкинуть, питание на мз есть?
  16. На E39 BMW может мили в километры, Цельсий в Фаренгейта и т.д. Приору только по obd2 прочитает, программы только для старых тазов.
  17. Блин, извини, попутал с крайслером, до работы доберусь, посмотрю какой-то прогой с чиптюнера по к-линии смотрел.
