RailGS
Участник-
24 -
Весь контент RailGS
Старая гвардия конструкторов была на высоте, Нынешняя тупо ввернули пробку. Отсюда все проблемы детонация, пропуски зажигания, прогар прокладки и тп и тд.
Испытанно в жару +31 , очень затяжной подъем температура стабильна +80. Пермяки знают в районе Горнозаводска, до переделки приходилось останавливаться 2 раза.
К стати есть еще вентиляторы с обратными лопастями тоже бракованные , главное одинаковыми номерами.
Дело в проводке на датчик детонации. Когда то было у меня такая же проблема. Заменил сигнальный провод на экранированный.
Заводской брак системы охлаждения на всех автомобилях с этим двигателем. Обнаружил просто когда взял в руки помпу. не предусмотрено циркуляция охлаждающей жидкости вообще в районе 3-4 цилиндров. Для устранения покупаем тройник диаметром 20мм. шланг полметра на 20мм, 4 хомута и самое сложное заказать у токаря штуцер с резьбой и выходом под шланг на 20мм. Штуцер вворачиваем сверху вместо заглушки в районе 4-го цилиндра., кто помнит на 402, 421 раньше там стоял краник. Тройник врезаем в шланг идущий вход в помпу это нижний шланг (верхний это выход с термостата). Уже испытанно на 2-х газелях. Температура стоит стабильная нет выбросов при остановке двигателя. Удачи. Если не трудно оцените мою работу.
у МЕНЯ УЖЕ 4 БЛОКА НАКОПИЛОСЬ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ. В РАЙОНЕ ВХОДА ПО МИНУСУ 2,3 ЛАПКИ НАБУХАЕТ ПЛАТА. И СГОРАЕТ ПРОЦ
Способ отключения защиты CRP3 микроконтроллера LPC2478 https://mega.nz/#!ZdsHSA7C!U8ZAeoGUe_BSmH0gwcE38DfmZH7x-auKaNa4T8ypSHo https://mega.nz/#!RVtAyT7C!kEnrStq60UbNKT77-l3GD9uLnLuwAoYBlxF3aGMWFMI
для киа спортриж ,блок K08H FED EV, 261 204 941забодай его казел X4XJA5535Y000146 тож над 5-ти значный
сам тож ищу блин.......... если что поделимся
Скинь драмп на мыло если считаль
толку то там ток на ключь робит
первую очеред свечи над смотреть
