aless
Весь контент aless
  1. Анатолий чем писали прошиву?
  2. Так никто и не поделится 121 прошивой?
  3. Анатолий- это микас 10.4 немного не то т.к. нужно микас 10.3+, прошиву кинул на мыло.
  4. сенс микас 10,3+, 10.4, январь 7.2
  5. Если 111 прошива или 107 тогда нормально 1.0-1.2 при оборотах примерно 920-940, а если 92 или 96 тогда должно быть при 900 оборотах 0.7-0.8(*2) А 2.1 литра это прошива бе датчика фаз дели пополам получится 1.05 многовато
  6. Можно и тюновую, а самый лучший вариант это обе.
  7. Кто может поделиться прошивой на микас 10.3+ 121 версии или выше? Могу обменять на прошиву откатанную для евро 3 микас 10.3+ (обороты 870+-20, трасса 5.5 не выше, город до 8 литров, хорошая тяга на низах, авто работает тихонько(уоз откорректирован идеально)), также есть микас 10.3+ евро2, или обмен на тюновую м10.4.
  8. коротни главное рэле и переведи блок в режим диагностики и незачем пользоваться ломанным продуктом А если чек не горит это очень плохо, т.к. ненужно при установленной связи нажимать считать флэш Еще как вариант поставь скорость по мах А прошивы есть отпиши в личку
  9. После sl какие цифры? Т.к. есть под сенс 1.3 евро3.
  10. Движка сток, Есть датчик фаз, евро2, форсы delco как на нексиях
  11. Поделитесь пож-ста прошивкой январь 7.2 ВАЗ 2110 без ДМРВ, стояла у чела захотел один умелец слить и накосячил.
  12. евро 3 или евро2 или евро 0 комплектация ?
  13. лодырь 1.9.7.7 грузит 2х режимки и половина остается свободной памяти
  14. Поддерживает даже 4 запихнуть можно, организовать можно замыканием ноги эбу на массу какая непомню
  15. Есть но шьется только чиплодырем т.к. без бутлоадера. А также напиши авто евро 3?
  16. Это стандартная 107 прошива, если нужна прошива на сеню евро 3 безкосячная пиши.В личку
  17. Ну так как евро 3 побежден? У меня уже как пол года шил свой chiploaderom 1.95, перешивал и на евро 2 и на евро 0, самое отличное никаких глюков на евро 2 но на прошивке которая у меня большой расход, поэтому выжидаю под евро 3 пока ничего хорошего. Кстате есть переделка евро 2 в евро 3 расход 9.7 на стоковой 8.7 - 9.1 но раскачка оборотов на холостом и при перегазовке. Вылажите пожалуйста евро 3 считанную chiploaderom.
  18. А кто может поделится прошивкой правленной для сенса 1.3 евро 3 микас 10.3+ (М11) или хотябы последнюю серийную прошивку для микас 10.3+(М11)
  19. У кого есть для сенса евро 3 микас 10.3+(м11)? вот оригинал 111 прошива глюков очень много, но по сравнению со 107 версией евро 3 лучше, убраны перегазовки и зависания в пределах 2000 но мучает раскачка оборотов. M113111SS133029.zip
  20. Здарова кто может поделиться прошивой микас 10.3 под пропан, нужна по зарез)))
  21. П.С. поработало так и ч/з день тоже самое
  22. если не трудно можно конкретней где и что пропаивать т.к. замерил сопративление показало 200 Ом
  23. по теме пропайки какраз эбу меняли на евро 2 все работало как часики паренек( чье эбу) говорит у него так не работает:))
