sanek58
Весь контент sanek58
  1. Читал и писал на 14 вольтах, нормально все прошло.
  2. Гонит клиент, ничего не сломается, если на заведеную отсоеденить...
  3. Можт аккумулятор новый ...омно? Что за аккумулятор? Кто производитель? Если недавно купленный по гарантии обменять...
  4. Может всетаки сначала давление топлива проверить, а потом уже вести речь про 2100...
  5. Форсы бы снять и посмотреть не набиты ли они ржавчиной...
  6. Направляшки могут быть разбиты, и пружины просевшие.
  7. А давление топлива не смущает? Вроде 3.8-4.0 должно быть...
  8. Вот на классике мотор работает лучше, а на ниве эту пластиковую трубку удалять нельзя...
  9. На моторном масле ездить, и оно обкатается.
  10. Меняйте, потом уже дальше искать. Блокировка от сигналки не стоит?
  11. А почему вы думаете что из за главного реле не может? еще как может, меняйте.
  12. А да, нулевик выкинь на х... ну или дмрв с десяток закупай, буш менять. Оптом то дешевле
  13. Вот честно, то что вы написали бред. А что вы хотели от бесплатных? они же БЕСПЛАТНЫЕ. То что пишут великолепная динамика - это 100% правда. Если прошивки брали у автора и стало еще хуже или ничего не изменилось значит ваше ведро неисправно и надо провести диагностику и отремонтировать. Если вы нихрена не смыслите в диагностике (по всей вероятности так оно и есть), то обратитесь в соответствующий раздел для новичков.
  14. Он ее купил уже с этой проблемой? Если да, то могли отключить ДПРВ из ошибок что бы лампа проверьте двигатель в глаза не бросалась. При текущих форсах она бы на холодную заводилась на отлично, а вот на горячую да после небольшой прокрутки... Параметры диагностики выкладывайте.
  15. Делайте диагностику. Они все жрут, там не прошивку надо менять, а машину. Как вариант ездийте не нажимая на газ.
  16. Была такая Калина с таким же глюком, пришлось в маске ошибок прибить.
