саня
Весь контент саня
  1. Январь 7.2+ 21067-1411020-12 21067 Е-2 прошивка- I226FN11 перешил на E-O I226LX11 от ледокола, горит ошибка датчик фаз, на ДВС нет датчика фаз,может вопрос и глупый, но не пинайте подскажите
  2. Январь 7.2+ 21067-1411020-12 21067 Е-2 прошивка- I226FN11 перешил на E-O I226LX11 от ледокола, горит ошибка датчик фаз, на ДВС нет датчика фаз,может вопрос и глупый, но не пинайте подскажите
  3. Всем спасибо кто хотел помочь, буду дроссель подставлять новый
  4. A203EL36 Январь 7.2 2111-1411020-81 1,5 8кл ваз 2114 газоаое оборудование второго поколения, что посоветуете по поводу прошивки, какую надо залить, искал комерческие, но они двойные и только треьего и четвертого поколения. ПОСОВЕТУЙТЕ!!!
  5. Кто в электодросселях разберается тот поймет
  6. Должны!!! Они так и есть в этом районе
  7. Скорость сто,отжимаю сцепление, обороты падают на холостой ход 850, машина как обычно катится и остонавливается и на спидометре все происходит в штатном режиме
  8. Не дождусь я наверное спецов по электронным дроселям
  9. Машина после ночного покоя не заводилась ацп дросельного узла 0,97. С нажатой педалькой 2,041 Прогрмма бесплатная OpenDiag 1.4 мне хватало на предыдущие машинки без электронной педальки, если надо могу платную для такого дела приобрести
  10. ДВС 90температ, обор 850, пдз 0%, мрв 9-10,кислородник в норме, расход л.ч 0,9. Машина шепчет, бежит, летит,прошива ледокол......НО.... когда переключаешся обороты подпрыгивают, особенно когда притормаживаешь на скорости, а потом отжимаешь сцепление, вот в такой момент оборотики подлетают 2000-2500, понятно что заслонка ДУ не успевает закрытся, я уважаю бюджетные тазы, этот у меня уже третий, только с электронной педалью, вот я и хотел по этому узлу услышать что то новое,снял я его помыл и снова поставил,короче надо свинью колоть и дуть за новым дроселем
  11. Шутка удалась.Веселей на свете жить стало
  12. Хотел спросить каким редактором можно это сделать?
  13. Поджал контакты,почистил массу, резинки уже нет до меня сняли, версия 414DC03 не штопается, доходит до 90 проц и пишет ошибка флэш памяти, пришлось закатывать старую, наверное покупать ДУ новое прийдется
  14. Спасибо!!! Как время будет сразу перешью на неделе,самому интересно, отпишусь обязательно
  15. У меня такая стояла из последних 414DE06 с иммо евро-3 сейчас от ледокола 414DE(LR)06 без иммо евро-2 Я для себя шью эбу, но вот колибровкой не занимаюсь,или я не так все понял, поясни поповоду маски
  16. Купил ваз 2115 11года с электронной педалью газа, припереключении скоростей повышаются обороты двс, просто едишь нажимаешь на сцепление и обороты повышаются, пробег 50000км, дросель помыт, чек не горит, закатал прошивку от ледокола, все классно,но обороты всеравно подскакивают
  17. Диагностировал свободно программой pcmscan авто рено-логан 2010г адаптер елм, 505 ошибка датчик хх, перевожу с англ,хотя прога на русском
  18. на наших тазах езжу много лет,все прверенно
  19. Ваз 2115 2111-1411020-81 A203EL36 температура включения вентилятора 101гр закипает потом включается,все в тосоле забрызганно, радиатор чистый,термостат в норме, может у кого есть прошива сделанная под 98гр включение вентилятора,пожалуста.......
