abalys
Весь контент abalys
  1. Выбрасывает U2000 remote permanent fault. Remote wake-up(RCD). Main wake-up fault U2003 remote permanent fault. Remote wake-up(RCD). Main wake-up fault-inconsistency between main wake-up signal and electrical signal incorrect value received. месяц назад делал, был в филтре конденсат, не работал один клапан. Сейчас всё исправно, сделал калибровку, но автоматически ни поднимает ни опускает. Приехал поднятым до конца.По активачиям никаких ошибок нет, но только откроеш закроеш багажник- сразу ошибки.
  2. Мерил почти всё, диагноза- ошибок нету.Перерыл пол машины- были протёрты провода ДКВ, проводка у мотора...но причина не в этом...Гитлер почему-то обрезал клапан дозировки топлива Клиент пока в германии,приедет будет искать.
  3. abalys
    Mazda Premacy 2004г 2л 74kw DIDT
    Может кто то поможет со схемами управления двигателя?
  4. Машину собирал мой хорошйи друг, она почти полностью была разобрана, даже сейчас не собрана из за этой проблемы. я сьездил к нему, хотел помочь, но как то не получилось...Есчё увидели, что если сделать диагностику с помощью кнопок SETTINGS - VOLUME то на екране по CAN диагностике показывает Tx(HVAC)-OK, a Rx(HVAC)-???...
  5. abalys
    Nissan Navara 2011г
    На машине не работает клима, диагностика (consult) не видит ее...Само собой -CAN, питание проверено...Машину ремонтировали, снимали панель,меняли движок, ещё всё полуразобрано, но клима не удаётца запустить. Сам блок климатроника типо проверяли, мастер сказал что он бидимо в спящем режиме. Может есть мнения?
  6. Uploaded with ImageShack.us Отключил дачик температуры, не нашёл инфо, машина на продажу, уедет в Белопусию...Правда вентилятор работает где то 10мин, горит чек. И фото вам- мотор CNG, FSI ECO FUEL...
  7. Я сказал-газ прироный....дачики поодключал...внимательно прочитаите...машына прогреваетса и переходит на газ-он там стоит ОРИГИНАЛЬНЫЙ. Я думаю что надо менять прошивку, такое авто вижу 1 раз. На приборке два топливных дадчика- один на бензин, другои на газ, запаски нету, две горловины-одна на газ другая- бензин... Форсунок на газ я не увидел, скоко смотрел-думаю они и на газ и на бензин одни и теже....
  8. 2010 кто подскажет как сделать чтобы мотор работал только на бензине.Машына просит залит приподный газ а у нас его нету...Код мотора CDG. Машына ТАХИ, приехала из Шведсии.Поодключал дачик давления и клапан газа, ЧЕК горит, но всё равно авто переходит на газ, глохнет и ругаетса что его нету.....
  9. OP-COM поможет, но...По моему, надо на одной машыне сделать RESET ЕБУ, потом на другой привязать. Может быть понадобится PIN обоих авто...
  10. Да, дело было не в бабине...Турбу снял, разобрал-некоторые лепестки были поломаны...Отвезли на реставрацию...Потом поставил-болезнь як рукой сняло...
  11. А нам что? Экстрасенсами быть?
  12. Болото под сиденьем водительским...Глянь.
  13. Сегодня поменял J519 -блок бортовой сети...Результат нулевой.????????
  14. ???? А как называется блок который сидит под рулём и управляет дворниками, фарами и т.п. `
  15. А что, разве без этой штуковины на руле не работают стеклоподёмники? И нелзя поключитса к диагностике блока комфорта? Сомневаюсь...Согласен- дворники и указатели поворотов не должны работать.
  16. Привет всем. Проблема на Ауди- не работают стёкла, дворники, повороты. VCDS не поключаетса к блокам- Central convience J393, Control module for network J519, и блоку на рулевои колонке J527, подлючулся к считку- там кидает ошыбку последнево 00466, (J527). поотключал J393, J519, ошыбки щиток выбрасывает. Проверил питание, влаги и т.п. нет. Были сгнившые CAN линии в водителских дверях, провода провёл другие. Остальные двери тоже проверял. VCDS видит что работают обе CAN линии. В чём проблема?
  17. Спасибо, но я думаю дело в турбине. Она жэ с переменной геометрией-VGT, думаю что застревают лепестки.Звук какой то интересный при сбросе давления будто как на спортивном авто...
  18. abalys
    Astra 1,7 DTH 2005
    Привет всем, может кто сталкивался с такой проблемой-P0234-5A Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation. Это значит-overboost. Вакумы в порядке,westgate, клапан управления тоже...Может кто даст умный совет?
  19. Привезли другои насос и регулятор давления, конешно не новые...На холостых давление ~4900кпа, когда обороты достигает ~3000-падает до 3900кпа и оборотов болше не набирает. На педаль както тоже тупо реагирует.Так я понимаю насосу тоже каюк?
  20. Большое спасибо, будем выеснять.
  21. Давление комп показывает около 5000кпа обратное где то 1250кпа.
  22. abalys
    Opel Vectra 2004 Z22YH
    Помогите разобратъся с опелем Векра ц 2004г движок Z22YH проблема в том что был пробит сальник насоса высоково давления, поменял и опят то же, при том есчо машина троит, но это наверное потому что бензина в картере полно. Сказали что типа началос после заливки бензина. Катушка зажугания новая, диагностика- ошибок нет. Может бытъ форсункам хана?
