Smirnof
Весь контент Smirnof
  1. Доброго времени суток всем! Клапан EGR заглушен, машина Е3, выскакивает, постоянно, ошибка Р0400. Скандок трактует её, как низкая пропускная способность клапана. Здесь я согласен, её вообще нет. Но вот вопрос, как ЭБУ её вычисляет, ведь там в магистрали отработанных газов нет никаких датчиков. Или всё - таки это неисправность самого клапана или модулятора? Кто в теме, подскажите. С заранее благодарен.
  2. Уважаемый HSV! Я два раза посмотрел в НЕХ редакторе выложенную Вами прошивку и свою, и не нашёл ни одного отличия?! Может где то вкралась ошибка?
  3. Добрый всем вечер! Помогите отключить 2-ой ДК и убрать диагностику пропусков воспламенения. Или можно воспользоваться прошивкой из 644 поста, но у неё размер 576 кб, а у меня 512? С заранее благодарен. M113111GA293036_-_MIKAS_11.0.0_-_AEC_02.33.111__Apr_06_2009.rar
  4. У меня тоже выскакивало, но я поверх старой ставил, потом он ругался на выше означенный фаил uuprog.RUS, я его вытащил из папки и русский заработал, адаптер определяет, но работать пока не пробывал.
  5. Спасибо огромное за предложенную помощь!!! В случае необходимости обязательно воспользуюсь. Касаясь закрытой части, ветки "Одометры", а именно "Одометры Для Профессионалов" не "пусчают" меня. Профессионалом себя, конечно же, не считаю, но к этому стремлюсь. Как то вот так....
  6. С заранее благодарен! B2E332B9-82C2
  7. При всём уважении к Вам здесь всё таки не курсы подготовки конкурентов. Я Вам вектор задал, а Вы будьте любезны почитать форумы, может ещё какую информацию с интернета. Потом Вам же будет интересней и легче, разобравшись во всем самому, нежели тупо просить пересчитать пробег, дать дампик и т.д. Поверьте, большинство так и начинали, и я в том числе, к тому же мой процесс самообучения ещё далеко не закончен или скорей только начался. Вот где так, не судите строго, может кто то и выскажет другое мнение по этому поводу, моё имхо такое.... :AllSmail (6):
  8. Определяет, но бывает и не правильно. Считает правильно, но это обычный, виндовый калькулятор.
  9. У каждой модели приборки и соответственно установленной памяти, хранящий информацию о пробеге, места где забит пробег разные. Лучший вариант на этом этапе это слить прошивку, сохранить, проехать на автомобиле определённое количество километров, снова слить прошивку, сравнить две прошивки одной из программок, лежащих здесь на форуме, посмотреть где и что изменилось. Вот в этой(этих) строчках, где произошли изменения и находится ваш пробег. Соответственно в дальнейшим, при изменении пробега, изменения вносить в эти строки. А какие именно это уже другой урок со своими нюансами.
  10. А ПО7, что за девайс и где за него посмотреть?
  11. В данной прошивке есть область где находится пробег. Эту область необходимо скорректировать применительно к вновь устанавливаему пробегу. Есть вариант попроще это специальные калькуляторы которые сами находят эту область и вводят необходимый Вам пробег. Вам остаётся только вновь залить модифицированную прошивку. Всё это есть на этом и других форумах. Но у меня создаётся впечатление, что Вы с первого класса пытаетесь пойти сразу, ну... в пятый. Так не бывает! Необходимо изучить материальную часть. Повторяюсь, всё не так просто, волшебной кнопки нет!!!! Читать, читать, тренироваться , экспериментировать, анализировать. Вот как то так...
  12. Добрый вечер! На эту прошивку есть что то новенькое. Здесь давали мне, залил, катаюсь. Но всё познаётся в сравнении. Ещё вопрос - в ней сажевый уже присутствует или ещё нет? HCD37B03 D100 AT.rar
  13. Написал в другой теме про код. 25 норма, но возможен разброс по различным причинам.
  14. На новой форсунке, он написан на ней. Если после ремонта, то необходимо прогонять через специальный стенд с присвоением нового кода.
  15. Будьте любезны, выложите скрины программы с кодом форсунки и поясните как вы это делаете, если Вас не затруднит.
  16. Каким оборудованием вводите код? Сканеров умеющих прописывать код на пересчёт.
  17. Посмотрите здесь. http://depositfiles.com/files/39v6ik1u7 Ручная коммутация. Другие варианты на ум не приходят. Вопрос Ваш, скорее к Шведам т.к. Китай всего навсего филиал.
  18. Добрый вечер всем! Подскажите, куда разъём диагностики засунули на новом Ford Focus III? Сегодня полазил, но так и не нашёл, время было в обрез, завтра приедет. С заранее благодарен.
  19. Мало данных, больше паники. Упа Китай или от Пенко?
  20. Добрый день! Никто не богат типовыми параметрами на SsangYong Kayron 2007 г.в двигатель 200XDI , АКПП, если коротко, то 2л турбодизель 141 л.с. Интересует расход воздуха на холостых, расход топлива на холостых, вообщем не откажусь от любой помощи. С заранее благодарен. Александр.
  21. У нас +2 днём, ночью около 0. Сыро, но дождя и снега нет.
  22. Чисто, компьютерный, английский. Тут я бессилен. Про обиду, да моя благодарность за помощь по защёлке(прошивка) на мерен W203 ещё не иссякла.
