336 -
Весь контент Smirnof
Добрый вечер! Не получается прочитать DELPHI 32 MPC555 на Ssangyong Kayron 20xdi. Выбираю как Rexton 2.7 DELPHI E4. не может определить даже ECU. При чтении пишет про ошибку скорости. Пользовался им и смог прочитать этот блок месяц назад, т.е. сам блок не определил, а прошивку считал, затем слетела "винда", переустановил винду XP SP3, Установил Galletto 1260 адаптер на 232RL? определяется в диспетчере как FTDI FT8U2XX Device, , тест по BMW проходит, а мой блок не видит. Куда можно ещё капнуть? С заранее благодарен.
Спасибо! Несколько запоздало, конечно, но всё равно может ещё кто то воспользуется информацией.
Недавно менял на своём ssangyong Kayron клапан на одной форсунке, пережевал через десять минут работы, воздух наверно продавливал. Сейчас нормально работает.
А не подскажите "Launch X-431 Diagun" как, вообще работает с этим авто. Интересует, именно дизель, что кроме движка берёт? С заранее благодарен. Задумался над покупкой.
Да, действительно, так всё и получилось. Большое спасибо!!! :AllSmail (6):
Ничего не выходит. В диспетчере видит, драйвер установлен, пишет что всё работает. А сама прога говорит что не тот программатор.
Сейчас пробую, всё снести и переустановить заново. Индикатор зелёный горит на базе Упы. Скоро отпишу.
Доброго времени суток! Подскажите, UPA-USB оригинал. Всё установил по инструкции, в нижнем окне выдал серийный номер прочитал для пробы 93C46 всё ок! После второго подключения пишет в нижнем окне на фото и серийный номер не определяет. Что могло случиться? С заранее благодарен.
Этим адаптером его не возьмёшь, вообще... Нужен или мультимарочник, но не всё берёт, или его родной сканер, но он дорогущий.
Да, спасибо большое уже подсказали на другом форуме. Тему можно закрыть.
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Приобрёл авто сданной сигнализацией, а инструкции нет. Хотелось бы запрограммировать время прокрутки стартера на автозапуске. Машина дизельная и по утрам установленного времени не хватает для пуска двигателя. Буду весьма признателен любой информации по данной теме.С уважением. Артур.
Уважаемые форумчане!!! Сей конфликт с диагностикой и ремонтом не связан. Если коротко то жилищные споры в частном домовладении.
Остановился всё таки на притирочной пасте. Думаю, для познавательных целей, необходимо знать обе стороны медали. Не только как это ремонтируется, но и как ломается. Это моё субъективное мнение. Ещё раз всем спасибо за поддержку беседы!!!
Всем, безусловно, огромное спасибо !!! Фото выложить не могу, хотя всё, что "фоткал" здесь выложено и будет выкладываться в дальнейшем. Но пока я собирал информацию, какой то урод сделал её сегодня за 500 рублей, во!!!
Понятно, но у меня нет распиновки питания на эту панель(пост 1) :AllSmail (25):
Я понял память под стрелками? Если да то как найти первую ногу. Фото случайно нет?
Доброго времени суток всем Форумчанам! Если кому не жалко, подкиньте мануал по самой приборной панели. Интересует разборка(если память под стрелками) и подключение на столе. С заранее благодарен. Александр. :AllSmail (29):
Во блин! Слышап про это, но как то вылетело, всё в электронику ударился...... , а тут дёшево и сирдито. Спасибо!
Спасибо всем огромное! Я конечно не изверг и не изувер. Хотелось именно хозяину устроить пакость, дети и семья здесь не причём, однозначно. Вот ищу способ машину медленно угробить. Пожалуй на пасте остановлюсь. Думаю этого будет достаточно. Ещё раз всем откликнувшимся большое спасибо. Приношу свои извинения за столь безшабашную тему.
Доброго времени суток всем форумчанам!!! Вот назрела необходимость, одному подонку , сделать пакость. Необходимо подломать данный авто изощрённым способом. Кто, что подскажет, ну кроме сахара в бензобак... Очень надо. Доступ есть ко всем узлам. С заранее благодарен. Александр.
