Smirnof
Весь контент Smirnof
  1. Привет всем! Кто подскажет? Там два файла при распаковки,один блокнот и ещё один не понятного расширения. В галлетту только блокнот переложить или второй файл тоже надо куда то пристраивается для правильной работы. С заранее благодарен!
  2. Всем привет! sergeiii большая благодарность за контрольный точки!!! Всё верно там на фото, вчера делал и всё ок! Где то на форумах встречал сомнение в данных точках, типа может быть подвох для обладателей не без известного девайса. Лож! Всё там верно.
  3. Привет! 6 тыр готов выложить за сей чудесный гаджет. И отправлять не надо на Луну.
  4. Спасибо! Но я как то более раскованно себя чувствую когда знаю конкретно, что и для чего нажимаю( без обид!). Есть анекдот на эту тему: Путин приехал к Обаме, поужинали и Вова попросился до ветру. Опорожнившись Вова нажал кнопочку сливного бочка и всё что он испорожнил вылилось на него с потолка. Вова утерся вернулся за стол, с присущей ему невозмутимостью. Через какое то время Обезьянка посетила Вову с ответным визитом. Туда сюда и дело дошло до уборной. Барак сделал чёрное дело и предусматрительно, перед нажатием кнопочки отошёл к стенке. Но к его удивлению, всё смылось, как положено, без каких либо побочных явлений. Обаму это сильно затронуло и он нажимал кнопочку раз за разом и в очередной раз всё происходило как и должно было происходить. Его разочарованию не было предела, но в один прекрасный момент дверь в туалет приоткрылась и Вова любезно попросил Обезьянку нахать ещё пару раз, мотивируя это тем, что осталось ещё два штата. ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ ВМЕСТО КОГО БЫ Я ХОТЕЛ НАЖИМАТЬ КНОПКУ.......
  5. Доброго времени суток всем! Александр, подскажи вот этот модуль в частности "SsangYong Rexton, Korando, Action ecu Delphi DCM3.2 чтение и запись ecu по CAN BUS mcu MPC563" и по SY вообще, контрольку флешер считает? Просто сегодня делал SY с таким процем, а в контрольке был не уверен. При открытии тюнинговой прошивки выскочило окно с вопросом про контрольку, закурил сигарету.... Как правильно вообще действовать, если не уверен в контрольке. Нажать нет и программа пересчитает, даже если контрольная сумма верна или нажимать да, а она автоматом проверяет? С заранее благодарен!
  6. Всё ... спасибо большое! Пропустил тот пост - виноват. Вопросов больше нет.
  7. Можно ДМРВ от тазика подкинуть 116, сам элемент, там корпуса разные. Нормально ходят. На холостых должен быть расход воздуха с ним 480.
  8. Кинь в личку, смогу только вечером выйти.
  9. Вот и я привеженник механических глушилок! Как то надёжнее.... Что с модулятором турбины? Менял когда нибудь, мыл, разбирал? Если нет, то попробуй подкинь модулятор с клапана ЕГР на пробу и прокатнись. Передок подключается? Вакуум в системе присутствует? Шток управления геометрией лопаток турбины свободно ходит? Сканер на положение педали газа при её перемещении грфики рисует без пробелов и пропусков?
  10. По ДМРВ https://yadi.sk/i/qQDscIijhrYUE скорее мёртв.... Пробег какой?????? Не то это всё же. Почему ЕГР программно отключен, а не заглушен или демонтирован? Давно пора заглушить. Засерает весь впускной тракт. Посмотри датчик наддува на впускном коллекторе, с правой стороны около 4 цил., крепится болтиком 6, почисти, помой, не продувай компрессором - нежный элемент. Солярка какая? Фильтр топливный какой? Ошибки по сканеру есть? Год машины какой? Кайрон2 или 1?
  11. 560 Многовато ... 490 -520. Но это не даст такой грусный осадок.... Так, а что на счёт ЕГР? Программно удалён! или только физический(прокладка)? По поводу окучивания - дело личное каждого хозяина пипелаца.
  12. Прошивка от Вахмурки что ли? Машина Акпп или Мкпп? Пробег? Егр удалён физически или программно тоже? ДМРВ в состоянии покоя сколько кажет? То что интеркуллер дырявый уже не есть гуд-однозначно! Диагностику делал? Ошибки хоть какие то есть? Было бы хоть косвенное направление куда дальше копать. На холостых расход воздуха какой?
  13. Первым делом сделай тест на обратку. Возможно форса или форсы сливают. Это болезнь форсунок Delphi. Статический тест: - снять разъёмы с форсунок - отсоединить обратные трубки и заглушишь их - с датчика на рейке снять разъём - на обратку форсунок одеть прозрачные трубочки от капельницы - стартерная прокрутка два раза по 5 секунд Если в трубках топлива не более 20 см, то форсунки в норме, при условии, что ТНВД накачивает давление не менее 1000 бар. Если 20 и выше, то форсунка умирает. Динамический тест (мотор прогрет): - снимается обратка с форсунок и трубочки глушатся - на обратку форсунок одеваются трубочки, которые соединяются с мерными баночками - запускаем двигатель - 2 минуты на хх - на 2 секунды повышаем обороты до 3800 об/мин - 2 секунды на хх - на 2 секунды повышаем обороты до 3800 об/мин - 2 секунды на хх - на 2 секунды повышаем обороты до 3800 об/мин - 2 секунды на хх - глушим мотор - сравниваем объём в баночках - максимальный объём в банке не должен превышать минимальный в три раза. Вариант проще надеть на обратку шприцы 20 мл, на прогретом двигатели завести на 1 минуту и сравнить уровень в шприцах. Чем меньше тем лучше. Считается до 5 мл норма, больше уже плохо и надо принимать решение. Пиши что получилось будем дальше копать. Пробег и год какой? Топливо какое из под трактора или с солидной заправки? Фильтр топливный Delphi 924 или аналог.
  14. Что то я его не нахожу там, может плохо искал....
  15. Коллеги! А подскажите распиновку подключения на столе этого блока вместе с бут пином.
  16. А в программе пишет, что на этот камень нет бута, а ниже другой камень и там пишут про бут, но там обьём 256 метров, а по моему камню 128. Если действительно нужно задействовать бут, то где его найти в машине? Или распиновку на столе где найти?
  17. Доброго времени всем! Kefiko Hyundai Sonata 2.0л 2005г. МКПП, 2nd-Gen_MH7203FA, в EcuFlash она заявлена. Кто делал такой блок? Он по розетки делается или на столе. Я так понял там без бут пина. Поскажите кому не трудно, буду весьма признателен!
  18. Только BDM 100 лить, только full, размер 452.00 КВ. Вот оригинал. HCD38A06_D100_AT_ORI_full.bin
  19. Послание max843 Добрый вечер! Есть прошивки под этот индификатор HCD38A06 D100 AT, если есть то чьи? Личка забита, хотел написать в личку. Можите мне чиркануть....
  20. Добрый вечер! Есть прошивки под этот индификатор HCD38A06 D100 AT, если есть то чьи? Личка забита, хотел написать в личку. Можите мне чиркануть....
