fediy2011
Весь контент fediy2011
  1. обрака как устроена на 1.6 движках.крутится вокруг бака.проверить давление топлива (то есть производительность насоса)дело не хитрое.и много времени не займёт.ну и все предположения пропадут.менять насос или нет.
  2. нее не ломаеться.ну что бы пережать надо же местами шланги поменять.вернее один с обратки на подачу.и зажимом зажать.
  3. НУУУУУ.предположем МЕНДЕЛЕЕВ!!!приснилось ему и придумал...
  4. а что там такого на этой машине???ну во первых .обратный клапан стоит.значить обратка есть.значить можно как-то пережать.2 минуты делов-то.пережимаеться не в моторке конечно.лючок надо открутить.и что тут сильно излавчиваться?проще простого.
  5. пережми обратку.сколько насос качает без обратки.5-6-7.чем больше тем лучше.(где то выше было такое предложение)
  6. как добился результата.???каким способом пошёл.их то несколько.
  7. стереть еепром в январе.взять в магазине новый замок .подкинуть.переобучить с брелком. замок вернуть.(я например за прокат 200р даю)должно всё получиться.
  8. ну примерно также было.машины как бы рядом местные.скину ездиет дней 10-15.опять скину месяц катаеться.ну это то что было.мож и поможет в лечение твоего дефекта.
  9. были две приоры с похожим дефектом.разных годов но с 17.9.7.у обоих пропуски 2-3 цилиндра.одной помогло замена дрмв.другой фарсунки.ездиют уже пару месяцев.пока без проблем.и также ошибки по дк были.
  10. с геной встречал такое.а потом типа если заряда нет(акб горит)и чек поэтому горит.в принципе логично.низкое напряжение бортсети.в 05 регионе где-то дорожку перепояли на приборке.
  11. Всем привет.подскажите.нива ме 17.9.71.смогу ли прошить комбиком с модулем 17.9.7 через колодку диагностики.вроде не кан..приборка обычная.рисковать не хочу..
  12. Всем привет.нива-шеви 2016г.ме 17.9.71.вопрос такой смогу прошить комбиком с модулем 17.9.7 через диагнозу.????
  13. fediy2011
    замена стартера
    Все Привет.Митсубиси аутлендер ХL 2008 год.2.4 мотор.подскажите примерную цену на снять стартер поменять бендекс ну и поставить..сколько такая работа стоит.??
  14. есть ведь безимовые прошивки.сам никогда не пользовался.да и за 10 лет работы с январём такого не было.может физически можно както удалить.не ишет не стирает еепром.что только не пробовал.
  15. не хрена не памагает
  16. всё так и делаю.апс не было.к-линия перемкнута.не хочет чистить.машина заехала своим ходом.стал шить на е-0..стал очищать еепром не хочет.соединяеться и потом ошибка связи.и после этого не заводиться.надо без имовую прошу попробовать.но у меня нет.вот и прошу мож у кого имееться
  17. на связь выходит.сканматик ошибки пишет и все по иммо.
  18. Всем привет.январь 7.2 1.5-8кл.комбик не чистиет еепром.и другой не пишет.соединяеться и всё обрыв связи.машина не заводиться.ошибки по пзу.нет связи с имобелайзером.ошибка еепром.апс отсутствует.скорость ставил разную.напряжение поднимал.флешь пишет.еепром не пишет не читает не чистиет.может у кого есть прошивка без иммовая.е-0.или как иммо по другому обойти?всем спасибо.
