fediy2011
Весь контент fediy2011
  1. Виктор С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !!Всего хорошего.Приятно работать с Вами.ЗДОРОВЬЯ!УСПЕХОВ!!УДАЧИ!! :AllSmail (6): :AllSmail (6):
  2. уехала давно машинка.на числа хоть смотри.месяц прошёл .
  3. У них ?? Обратись к другим. В Краснодарском крае много толковых ребят.
  4. если не чем делать то не получиться.бери новьё. или старый делай.
  5. еепром надо чистый залить.(не обученный)и ключи можно не писать.или чип (в ключе)от того блока и новый брелок (что бы открывались двери с пульта) мож у кого другие советы есть.
  6. не совсем понятно.прописка может и не обязательна.но старый еепром????а блок с нивы 17.9.71. это где??
  7. что сгорело??мож блок тебе легче сделать.
  8. а блок почему менял??как не заводиться ,стартер не крутит или что??мож там иммо.
  9. что сделал???стартер поменял???хоть причину скажи..
  10. перекинь фарсунку местами.там рампа снимаеться быстро.ну как вариант.
  11. направление правильное.был блок (без ключей)выпаивал по надобности.перекинул драйвер 30343.всё работает.спасибо..и ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!
  12. дельный совет .к спецам обратись которые сделают с гарантией.ну и всё!!
  13. с таким вопросом я думаю тяжко (даже не возможно)сделать автомобиль.а что спецов рядом нет??
  14. тахометр 8-я нога.а 5-я по моему на искру(на катушку).
  15. на досуге тоже посижу с ним.клиент пока катаеться на подменном.думаю что нибудь получиться.если есть мнения по поводу блока (любые) то только на пользу мне. не в курсе случайно .импульс на тахометр откуда ещё можно взять.я бы этот блок поставил на другую машину..классику например.
  16. спасибо за совет.. понял..Всех с НАСТУПАЮЩИМ!!!
  17. Помогите с чистым(не обученным) еепромом А 373 ДВ 03.
  18. Всех с Наступающим!!Вообщем нет выхода на тахометр и соответственно не работает эур.на подменном блоке всё ок.на 8 пине стоит резистор.на нем показывает 1.4 ом.куда лесть дальше.??мож кто сталкивался с такой проблемой.
  19. Всем привет!! Блок машину заводит.но проблема с третьей форсункой.пишет обрыв.проверенно на нескольких авто.хочу сделать для подмены.кто подскажет что менять.по ходу драйвер.а какой он там??.от м-73 пойдёт?? (21124-31..А205др 57) кто подскажет что заменить???
  20. в чём они разные?? всё по дад. катушка одна.разъёмы одинаковы.в чём раздница??? кто что может сказать???
  21. блок от каменца (12 вольт стоял на газели) на 24 вольта поставить можно???
  22. так нужно именно под 421 мотор проводку??а с блоком понятно.
