261 -
Сообщения, опубликованные fediy2011
Всем привет.у человека руль отказал в движении, хорошо ехал тихо слетел немного..в кувейт небольшой. .вообщем сами они , разобрались ,(болты крутить могут) эур полетел.купили новый поставили, но руль тяжёлый. приехал ко мне .была ошибка в эуре (нет оборотов двигателя) .ошибка появляется в движении . на хх ошибки нет (минут 15 тарахтела на хх).но хозяин говорит что год ездил с тяжёлым рулём.значить и до этого компенсации от руля не было и эур свои функции не выполнял .Может у кого хороший опыт с эурами есть?от куда он сигнал оборотов берёт?какой цвет провода и адрес? на что обратить внимание ?может схема хорошая есть ? эур калуга. спидометр и тахометр работают. блок м-73 .ошибок нет прошивка Виктора.больше года прошита.иммо нет.больше пока сказать нечего. машина у меня стоит ,боится ездит на ней..Не приятный конечно случай.а если скорость приличная.? Вообщем надо смотреть. может эур брак?? но маловероятно. утром хозян приоры ещё эур привизёт. кто-что скажет?
- 1
из сканеров пока только сканматик и авто-ас .во засада ..(на гарантию не ставил).
понятно.спасибо.
сканматик возьмёт?
поподробней можно..нужно смотреть блок управления подушкой.?
какая подушка точно не знаю.руль как на гранте.
приехала эта приора .под сиденьем разъём на ремни отсоединял и перемыкал но сигнализаторы(их два на приборке)не гаснут.сильно ковырять не охота.машина новая.нодо конкретно знать куда лесть.кто что скажет по такой проблеме??можно вскрыть панель и потушить на всегда но это не выход...у кого нибудь было такое??кто как вылечил??
старый хозяин оказываеться снял прицепное .а провода снизу по кузов откусили.они и ввели в заблуждение.хотя два года не беспокоили.всем откликнувшимся спасибо.
ошибки по поворотам есть.правый борт кз на землю.и левый также.Ошибки в электропакете есть?
при включении поворотников (хоть на лево хоть на право)один раз моргают как на аварийке и всё.аварийка работает..менялась на новую.со сканера также один раз моргнут и тишина..похоже на электропакет.кто может сталкивался с такой проблемой.первый раз с поворотниками в засаду попал.в каком направление копать.реле поворотов в блоке не стоит.оно в злектропакете находиться?у кого какие мнения есть ??
всем спасибо.завтра вылечу.
приора с новым щитком с навигацией.в замке ремня безопасности стоит обманка(типа ремень пристёгнут)сигнализатор (пристегни ремни) на приборке не гаснет.с пристёгнутым ремнём тоже горит.как его потушить?может кто сталкивался с такой ситуацией.?если горит сигнализатор подушки тоже могут не работать.есть какая нибудь инфа на эту тему.
чем шить этот блок будешь?надо микруху выпаивать,програмировать и на панельку сажать или запаивать.
я шил пару дней назад с такой же комплектацией.так что шей испытано.Мужики кто нибудь в курсе? Есть калина 8кл, м74 I444CE06 с штатным кондиционером. Ее можно прошивать I444LR06 или для кондея нужна своя прошивка?
- 1
новый можно не лить.просто очистить еепром и всё.
сколько стоит не знаю.если нужен договоримся.наверно дорого стоит он! -из за надписи "инженерный".
надо к Якубовичу в личку постучаться.
а с блоком что можно сделать?или на полку и пусть пылиться?
приора 1.6-16 кл.дрмв 116.е-газ.2007года стоит вот такой блок.на связь не выходит.машину дёргает обороты плавают.блок видать эксперементальный да и машина сама.всё сделано похоже на заводе.проводка хорошая.будет переделываться на тросик.что с этим блоком можно сделать??блок останеться у меня. вот он.
я знаю что можно купить.мне нужна до утра..я бы прям сейчас купил..долго объяснять.нужно чтоб чек по дк-2 не горел.и немного пошустрее была.у меня есть кое-какие но я их не проверял.если есть провереные могу поменяться или купить .имено сейчас.
все спим господа.?
я пытался .потом бросил.кругом связи нужны .посредники.но половину можно взять при желании и имением свободного времени.это за 300 тык. говорю.от региона тоже много зависит.
- 2
всем доброй ночи.срочно (до утра)нужна провереная проша на м10.3.один режим-бензин.под е-2или е-0.провереная без богов .на крайняк сток.блок везу шить.т.к к комбику нет доп.модуля для закрытых блоков.везу рано утром.(по пути)помогите кто может.можно в личку.на блоке написано 4216.3763000-80 м114151GN293063.кто не спит отклинитесь.
Програмирование МЕ17.9.7
в Перепрограммирование ЭБУ
Всем привет.не могу прошить приору .вообщем купил модуль к комбику (по обд)шнурок всё вроде установилось без проблем. файл грузиться.при подключении инистализация проходит а потом нет ответа от контроллера.скорость менял ,замок пару раз передергивал.вообщем не получилось пока. софт дд02 лью соответствующий. апс не перемыкал. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ПРАВИЛЬНО.с 17.9.7 дело имею впервые .обновить только калибровки-ставлю нет.подскажите что и как.всем спасибо.
