fediy2011
Весь контент fediy2011
  1. ну похоже что проблема в ду.если на своей всё гуд.может болт регулировачный перекручен.
  2. написал бы тогда с самого начала что делал.а то гадай.
  3. сколько раз менял ничего подобного не было.сброс блока сделай.выставь по сканеру дпдз.
  4. на чём всё закончилось?интересно узнать.
  5. рыбаков сегодня на речке больше чем рыбы.и рыбачки были.а клёв не важный.С ПРАЗДНИКОМ!!!
  6. проблема решилась.жгут проводов с двумя большими разъёмами (как вставка для удлинения жгута).один я вчера расстегнул всё чисто.другой долековото доставать неудобно(вакумник мешает).достал сегодня расстегнул там контакт жаренный.перемычку кинул.видать контакт плохой был.а ведь хозяин говорил до этого то работает то нет.ну и всё.всём спасибо.
  7. под рукой нету с панасоником.может приедет кто завтра.попробую.
  8. он новый.перепроверил на другой машине всё работает.. какой блок подменить?тот что на консоли (с крутилками)?
  9. под жабо.на том же месте где без кондея стоит..ну там похоже транзистор силовой радиатор уж большой.его менял на рабочий.дело в том почему не работает.
  10. не работают малые скоростя на печке.одна большая работает.замена резистора ничего не дала.сильно ковырять пока не стал.по ходу нет управления с блока отопителя.по сканеру скоростя переключаються.висит ошибка(обрыв цепи печки салона)что-то вроде зтого.номер ошибки 1440.кондей панасоник.может кто-то сталкивался.в блоке может что-то.(обрыв сопротивления или непропай).у кого какие мысли есть.на разъёме возле резистора всё чисто(окиси и горелого нет).
  11. на них написано.(2170 и 11183)и цвета разные.
  12. в монтажный блок вода не попала?часто попадает.тем более дожди в краснодарском крае.
  13. по диагнозе бак не провериш.меняй ДУТ.(вскрой посмотри что с ним)
  14. такой умный смотрю.даже знаеш что приора с м73 бывает?прогрэс!!посмотри здесь.речь шла о А373DB04.Индификатор ПО.rar
  15. а ты не бойся спрашивай.не первый год машины делаю.
  16. плохо ты блоки знаеш.A373DA02 к примеру с какого блока?21126-?
  17. да нет таких блоков на 126 моторе.на 124 есть 31 и 32 .на 126 м 73 11и 12.если никто не поменял на январь 7.2.
  18. нет.автел в автел.прошивки по блоку .вообще зто закрытый блок..шьёться доп.модулем.я говорил про блоки что они заменяемы но не прошивки.т.е вместо блока 21126-11 можно поставить и 12 .
  19. как перестаёт?где написано?ссылка есть?
  20. отнести обратно у кого сток шил и прошить той какую хочеш сам залить.
  21. 21126-11 автел,21126-12ителма,производитель разный.на работу двигателя замена блоков не влияет.21124-32-ителма.
  22. если навыков в репроге нет то лучше к спецам блок отнеси .пока не уложил.и ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ!
  23. прошивку напиши?.чем шил?если хочеш что-бы помогли всё напиши что-чем-как.вытягивать всё с тебя.??
