261 -
Сообщения, опубликованные fediy2011
написал бы тогда с самого начала что делал.а то гадай.Всё это уже делал..
сколько раз менял ничего подобного не было.сброс блока сделай.выставь по сканеру дпдз.Нужна помощь.Приора,прошива I373DA03.Поменял стоковую заслонку на 54ю.Прыгнули обороты до 1200,на стоковой держали ровно 800 (заслонка качественная).Включаешь кондишен,держат 950 об.В чём проблема?Подскажите какой калибровкой убавить с 1200 до 800.Спасибки.
на чём всё закончилось?интересно узнать.Здравствуйте! Ребят нужна помощь! Ситуация такая есть калина 1.4 16v. Проблема: отключается цилиндр на ходу, глушишь заводишь работает нормально, если ехать тихо не на больших оборотах, тоже работает норм, но стоит только нажать на газ сразу вырубает!
Машина 2008 г.в. пробег 180000, блок М73, программа ADACT SL01 взятая с сайта проверенная ставил уже не раз! Ошибки по сканеру "пропуски зажигания 2.3 цилиндры, Проверил компрессию в каждом 13-14, проверил катушки стендом проверки ЦМЗ на всякий случай поставил все 4 с исправной машины не помогло. Свечи Brisk A-LINE проверял на установки под давлением на разных оборотах норм. Подменил блок на Бош 797 не помогло! Проверил установку ГРМ и шпонку на демфере все норм. Проверил проводку и массовые провода, все почистил, протянул. Снял на всякий случай форсы проверил на стенде все норм. По сканеру косяков не обнаружено, Давление в рампе 4. Проверял на предмет подсоса воздуха все норм. Хозяин машины говорит что все произошло резко! Могут ли себя так вести гидрики? Подскажите что еще проверить?
рыбаков сегодня на речке больше чем рыбы.и рыбачки были.а клёв не важный.С ПРАЗДНИКОМ!!!
проблема решилась.жгут проводов с двумя большими разъёмами (как вставка для удлинения жгута).один я вчера расстегнул всё чисто.другой долековото доставать неудобно(вакумник мешает).достал сегодня расстегнул там контакт жаренный.перемычку кинул.видать контакт плохой был.а ведь хозяин говорил до этого то работает то нет.ну и всё.всём спасибо.
под рукой нету с панасоником.может приедет кто завтра.попробую.
он новый.перепроверил на другой машине всё работает.. какой блок подменить?тот что на консоли (с крутилками)?
под жабо.на том же месте где без кондея стоит..ну там похоже транзистор силовой радиатор уж большой.его менял на рабочий.дело в том почему не работает.
не работают малые скоростя на печке.одна большая работает.замена резистора ничего не дала.сильно ковырять пока не стал.по ходу нет управления с блока отопителя.по сканеру скоростя переключаються.висит ошибка(обрыв цепи печки салона)что-то вроде зтого.номер ошибки 1440.кондей панасоник.может кто-то сталкивался.в блоке может что-то.(обрыв сопротивления или непропай).у кого какие мысли есть.на разъёме возле резистора всё чисто(окиси и горелого нет).
дмрв ..как вариант.
на них написано.(2170 и 11183)и цвета разные.
в монтажный блок вода не попала?часто попадает.тем более дожди в краснодарском крае.
по диагнозе бак не провериш.меняй ДУТ.(вскрой посмотри что с ним)
такой умный смотрю.даже знаеш что приора с м73 бывает?прогрэс!!посмотри здесь.речь шла о А373DB04.Индификатор ПО.rarзаметно! удачи в работе коллега!
ну что нашёл 21126-...-11?
не путай с a317da02!!!!!!
а ты не бойся спрашивай.не первый год машины делаю.боюсь спросить, вы хоть раз приору шили на м73?
21126-1411020-12
плохо ты блоки знаеш.A373DA02 к примеру с какого блока?21126-?как ты догадался?
прошей прошивкой от Ледокола и будет тебе счастье, но перед этим сделай диагностику
21126-11 такого точно нет...
почистил.fediy2011 -почисть личку -не могу связатся
да нет таких блоков на 126 моторе.на 124 есть 31 и 32 .на 126 м 73 11и 12.если никто не поменял на январь 7.2.
нет.автел в автел.прошивки по блоку .вообще зто закрытый блок..шьёться доп.модулем.я говорил про блоки что они заменяемы но не прошивки.т.е вместо блока 21126-11 можно поставить и 12 .
как перестаёт?где написано?ссылка есть?И модуль М74 перестает работать пока не доплатиш
отнести обратно у кого сток шил и прошить той какую хочеш сам залить.
21126-11 автел,21126-12ителма,производитель разный.на работу двигателя замена блоков не влияет.21124-32-ителма.
если навыков в репроге нет то лучше к спецам блок отнеси .пока не уложил.и ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ!
прошивку напиши?.чем шил?если хочеш что-бы помогли всё напиши что-чем-как.вытягивать всё с тебя.??
Приора М7.3
в Прошивки ВАЗ
ну похоже что проблема в ду.если на своей всё гуд.может болт регулировачный перекручен.
