романыч48
Весь контент романыч48
  1. Будет проблема - попробуйте вставить ключ в замок и проверить запуск.
  2. Оба ключа от авто на руках или второй ключ "спрятан" в авто?
  3. если минусовое - правильно написали
  4. Если речь про старлайн - нет проблем ,берем канал настраиваем и подключаем к концевику двери.... Теперь вопрос что установлено?
  5. Потухли если включены принудительно? Или когда включились в режиме авто при автозапуске?
  6. Не совсем так. Не для дилеров а для тех кто прошел авторизацию по 6поколению. Любому установщику доступно. Авторизуйтесь и будет больше.
  7. О! Знакомы? Обороты в кан у сл нет. там генератор +. По второму как раз генератор
  8. ,KIA Sorento дизель 2012(дорестайл),starline a93 +2can2lin Заведет ,заводил 2009г . Ставьте прошивку от санта фе и все будет
  9. 1 логи могут посмотреть только инженеры 2 там своя антена.
  10. Нет камней. Заводится ключом или кнопкой?
  11. В любом варианте на МКПП при открытии дверей на заглушеной - не должна заводится
  12. С блоком проблема? Лечится? нет с блоком все нормально,это так работает ЦЗ в новой гранте. Или 15-2 оставлять...или на блоке штатного ЦЗ отключать зажигание на время закрытия при АЗ
  13. А если все же по пунктам ..что не получается? глохнет ..не глохнет..
  14. через старлайн мастер пробовали?
  15. ВектраС это та же Астра Н http://www.ultrastar.ru/6304/6306 там есть карта на аструН
  16. так вот это и смущает, Что именно? Запуск работает только когда штатка ПОЛНОСТЬЮ становится в охрану. блок на фото В9.. У В9диалог номер В91 или А91 ...
  17. Поставили на охрану ....ждем примерно минуту и потом пробуем запуск. Подключение только КАН и стартер ,все.
  18. На стартер подаете зажигание???? Зачем? Во второй таблице самое главное SF1-3поставить
  19. Если все же нужен ответ -пишите куда и что. И как настроена 2я таблица
