cylis
Весь контент cylis
  1. приветствую,если не сложно угостите чистым дампиком под ваш блок.
  2. оборудования хватает опыта тоже,иногда очень редко не тухнет лампа иммо соответственно не заводится потом с некоторой попыткой заведётся,поймать это сложно так как очень редко происходит ехать на этой машине на отдых очень далеко просят отрубить так как это подгружает отдых.Надеюсь уважительная причина.Спасибо .
  3. Всех приветствую прошло много времени может появилось решение без иммо с точно таким блоком который выше?
  4. как я думаю надо будет пару с одного сима 93с76 и моторолла ,по моему отдельно не прокатит.
  5. так он у меня и прикручен к винде там обнов нету ,больше нравится софт который здесь .второе не понял подробнее можно
  6. этот (clear.bin ) не заливал нашёл на соседнем форуме чистый от другого дастера и всё получилось.
  7. если получится отпишу заливал ,лексия пишет типа неопознанный блок захожу в блок srs предлагает только прошить остальные кнопки не активны нажимаю прошить ввожу номер клипа появляется список блоков типа выберете блок который хотите прошить ,тут засада все блоки в списке есть ,а srs нету как то так .Про бывал лаучем вписать вин пишет операция невозможна я так понимаю надо вин прописать,что-бы блок определился клипом и дальше уже шлифануть им.
  8. я флешь полностью не считывал, считывал с адреса 80000 там уже идёт епром ,вот почистил программкой одной ещё не про бывал проверьте clear.bin
  9. у меня с нового только епром есть 64кб
  10. с нового тоже есть, но не могу привязать,для привязки клип просит серийный номер прибора семизначный где его взять не знаю
  11. всем привет,пытаюсь привязать блок srs на Рено Дастер просит вести серийный номер прибора семизначный как его узнать ?
  12. Всем привет,Дастер 2014г. проц. SPC560P50 ,блок 985103868R нужна помощь по очистке или чистом дампе Daster SRS.rar
  13. такая тоже проблема не работает не кан не клайн сразу как купил клон не работал,вы свой отремонтировали?
  14. как по мне роще такой заказать http://ru.aliexpress.com/item/ESR-T4-Mega328-Digital-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-ESR-Meter-MOS-PNP-NPN-LCR-TESTER/32368537239.html?spm=2114.30010708.3.11.kybCDU&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_2_10037_10017_10033_406_10032,searchweb201603_3&btsid=ba24194f-edb9-46d1-8174-a09a9ca2d4cb
  15. подкапотный блок овечает, включает не реле ,нужно делать диагностику этого блока и делать выводы.
  16. у кетае дешевле буду думать как заказать
  17. ну очень хочется перешить v8.21 может добрый человек найдётся поделится прошивочкой,сейчас не смогу заказать в беларусь из китая новый лимит 22евро в месяц.
  18. не могу вложить нету прав пишет
