cylis
Весь контент cylis
  1. спасибо большое,буду дальше пробовать,а то уже в замешательстве был
  2. похоже я не то купил? всё установил только папку gag не скопировал так как нету MicroSD пишет Please check the memory card, купил тут http://www.aliexpres...1199390678.html
  3. подскажите где искать MicroSD ? Что-бы скопировать GAG с MicroSD Diagun,разобрал внутри нету или продавец не положил,чувствую,что туплю но не понимаю
  4. Приехал мой Kess v2, программой не определялся была плохо припаяна нога флеш припаял стал определятся,подключил на столе симтек 71 не определяет блок,поставил светодиод между к-линией и плюсом стал определятся и читать и начал моргать светодиод зелёный до дополнительного светодиода не моргал (правда вычитал только калибры,что не много расстроило)по ходу китай что-то напутал ,посмотрите какое сопротивление между плюсом и к-линии и если не трудно выложите фото платы хорошего разрешения,спасибо.
  5. точно ошибся перепутал сим с мотями но тогда там нету 9376
  6. не поможет он никому так как он в паре с мотей ,если залить его в другой сим будет ошибка сима
  7. не попадаешь потому что клиент оплачивает твои косяки я на месте клиента послал бы такого мастера и про швецию сказки не рассказывай,но скорее всего завалил свой опель
  8. похоже не победить этот ровер ,юноши ,мужчины может есть какие нибудь предложения ?
  9. вы путаете ровера, пробовал т300,сбб не заявлено там такого ровера,блок сигнализации я такой вообще вижу в первый раз в 200,25,400,45.600 другие блоки
  10. прочитать фулл и блок на запчасти после полного вскрытия, а епром там не под крышкой,попал на блок в РБ стоит 400.уе. заполни профиль
  11. люди,Ровер 825I блок MKC103991 MEMS-2 93C66 ,брелок утерян,в прог im-unv3.2 не заявлен этот блок,если надо дамп с первого поста подойдёт, как победить?
  12. похоже не в ту дырку вы его суёте
  13. есть у меня в чёрной коробке записал успешно но не завёл машину,у ключника спросил тот сказал не получится этой ху.ней
  14. скинь номер блока и фото желательно,посмотрю у себя, зафиры с такими моторами редко встречал
  15. никто готовое решение тебе здесь не выложит,каждый учился медотом проб и ошибок,лучше дай заработать специалисту может дешевле будет
  16. поменяй сопротивление 1ом я скрутил три штуки по 3 ома и ошибка пропала
  17. у меня тоже мппс'ом такая ошибка выскакивает,галета читает только калибры, фул походу бюджетным програм. не прочитать
  18. блок открыл там керамика,чем прочитать остаётся вопрос
  19. неужели не кто не знает чем прочитать?
  20. тоже такая проблема, скиньте плиз эту версию
  21. Подскажите может кто знает чем прочитать блок Motronic - ME3.11 ВЕКТРА 3.2 хочу повырезать вторые лямбды и немножко добавить л.с. такое ощущение ,что этот блок не чем нечитается да ещё вопрос внутри блока радиодетали корпусные или без??
