cylis
Весь контент cylis
  1. так он должен быть четырёх значный или я туплю
  2. вот дамп пин 026* прассат ориг..rar
  3. похожая ситуация,прочитал мотю извлёк логин но он не подходит читал на форумах были такие случаи,эмулятор тоже не прокатывает на дизель нужны специальные сам в глаза не видел их чем они отличаються от бензиновых прошивкой или железом?Попал в тупик дальше не знаю, что делать
  4. ключи старые должны прописаться в старый сим оп-комом ссб и т300 не пропишешь
  5. похоже маленькая дырка в интеркулере
  6. прочитай НС05В и попробуй новый чип положить или поменяй местами моторолу накачка есть ?
  7. http://www.sendspace.com/file/0yosh7 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39318/
  8. поехала ,лямбу повесил на провода хозяину сказал приваришь и в крутишь одна ошибка была но она к блоку не относится датчик температуры впускного воздуха он стоит в расходомере воздуха ,походу там какой то хитрый по сопротивлению не звонится (хотел обмануть) но он через схему идёт из-за него горит чек ,да забыл написать всё это случилось при аварии разбило блок управления при проведении кузовных работ был утерян ,отрезаны разьёмы,разъёмы купил от другой машины (помучился) отдельное спасибо romio234 и bacs ,250 и хозяин доволен уехал не знаю может ещё вернётся с ошибками
  9. пацаны подскажите как скачать с этого сайта : http://www.chip-tuner.hu/original_ecu_files/index.php?action=downloadfile&filename=Opel%20zafira%201.9CDTI%20120HP%200281014452%20387387.zip&directory=Opel&PHPSESSID=a9136caa757fb804ed51ad9e66f4aff7
  10. планку поставили не поставили тройник на обратку так как там в планке дополнительная обратка поэтому не заводили перешил BDM считал в нормальном формате выложу пускай будет для коллекции на форуме опель 19 едс16 0281011914.rar
  11. слил, может у кого есть дампы флеш,епром,mpc от другого блока опель 1.9 едс16 опель 1.9 едс16 0281011914.rar
  12. ребята подскажите если я залью флэш епром от другого блока и пропишу его он будет работать и вернётся ли он в прежнее состояние ?
  13. пришёл BDM но он прошит под Dimsport поэтому считал в формате dim,буду пробавать переделать bdm опель вектра 1.9 едс 16.rar
  14. спасибо,нашёл блок для экспериментов правда сименс буду пробывать бдм скоро подвезут возникнут вопросы отпишу
  15. ок,мой тел.мтс два853447 тот жены) столик есть ,где-то слышал ,что можно завалить не по своей вине,а бдм может кривой прийти так думаю прошивки сразу поменять которые выше вылаживал
  16. понятно спасибо,номер блока 0281011914-1039S07138 бдм приедет через пару дней не оригинал боюсь блок завалить проверить неначем думаю сразу поменять прошивки на эти как вы думаете? Proshivy.rar
  17. понятно, мпс я так так понимаю не получится надо полностью ? епром который с другой стороны можно бдм прочитать? вы наверное не да поняли епром типа 95320 там где пин
  18. да в моторник,отстоялась три раза примерно по пять часов и ресетнулось,прописал ,ошибки : лямбда и регулятор давления ,вопрос если я поставлю лямбду и регулятор давления всё будет гуд или прошивать надо будет ? Если будут калибры от другого блока без этих датчиков ? Если блок прошиву не проглотит смогу ли я откачать его в режиме бдм?
  19. ок ещё раз попробую ребята в какой строке время ожидания по какому адресу ?
  20. смотря как ты резисторы ставишь я раньше брал 10$ за точку сейчас купил смд резаки ставлю сразу в блок беру 15 за две точки и никакого гемороя больше не кто не платит платит только тот кто себе машину оставляет и то не каждый пока не скажу подумай о себе и близких
